Hmmm , nie wiem ... po prostu CPU cały czas "uważał" , że silnik jest zimny .sawmaster pisze:Tomasz S dziwne że OBD nie wyświetlił check engine gdy miałeś uwalony czujnik temperatury
A tak w ogóle czy OBD nie jest gniazdem serwisowym
OBD nic nie wyświetla - podaje sygnał na podłączonego kompa ... zresztą gdy "fachmajster" podpiął się do OBD i przebadał parametry właśnie stwierdził że silnik mimo tego , że jest gorący , cały czas pracuje na przedłużonej fazie wtrysku . Czy mu się wyświetliło na kompie czy wywnioskował po sczytaniu parametrów pracy - (c)HGW - to On sczytywał a mnie podał tylko info . Czujnik kupiłem i, jako że spalanie mi się poprawiło, dalsze "badania" odpuściłem . Na lipiec przewiduję przeprowadzić profilaktyczną szczegółową kontrolę - może jeszcze spadnie spalanie ?
Rabull !
To chyba jest kabelek od podpięcia jednego z elektrozaworów VRIS - choć nie jestem pewien bo fotka jest w tamtym miejscu niejasna
