Dodatkowe wskaźniki
mika_vixen
Post autor: mika_vixen »
Do jedynki ciężko kupić,do dwójki już łatwiej.Ja do jedynki kupiłem uniwersalny ale trochę rzeźby trzeba zrobić.
FORD PROBE 89`turbo (prawie)GT.
jarsonik
Post autor: jarsonik »
do jedynki to nie wiem, ale zapewne jest tak samo, jak z dwójką. Nie ma nigdzie, a jak pan chce to moze sobie wyszliforać uniwersalny. sory, ale uniwersany mi sie nei podoba i nie pasu je do niczego
MICHAL_GT
Post autor: MICHAL_GT »
FORD PROBE FIRST GENERATION 2.2 TURBO GT -------> co więcej do szczęścia potrzeba ?? ---> CYSTERNY PALIWA
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
Jakby co, sprzedający misio to kędziorek więc można pisać do niego w sprawie słupka :wink:
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
Mam do sprzedania taki słupek, mogę przywieść na zlot.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=13724
ObrazekObrazekObrazek
Quaki pisze:ps. a tutaj dyskusja na temat zegarow autogauge ktore sprzedaje ten facet z allegro warto poczytac
http://www.streetracing.pl/forum/viewto ... ge&start=0
Po przebudowaniu forum odsyłacz do ww. tematu wygląda tak:Ale to nie jest chyba powodem, by zakładać kolejny wątek. :?
Quaki pisze:Witam
Jako ze znalazlem w sieci taki dosc ciekawy test wskaznika boost serii smoke (dymiona szybka) polecam przeczytac wszystkim ktorzy takowe posiadaj (ja tez taki posiadalem a raczej posiadam ale juz niedlugo zamieniam go na cos innego) lub zamierzaja kupic ogolna konkluzje pozostawiam czytajacym
link
daniel pisze:ciekawe....ja mam ten sam wskaźnik u siebie i według tego testu wskazówka niejednokrotnie wylądowała mi w pokazanej pozycji 3-ciej ( czyli doładowaniu ponoc 1,5 bara ) chyba przy naszej seryjnej turbinie to by nie było możliwe...zaznaczam że przy takim doładowniu ...według wskaźnika to było ok. 1,3 bara temp. nie przekraczała na Egt 850-870 stopni o ile dobrze pamietam
Quaki pisze:Nie patrz na wskazowke w swoim autogauge bo kazdy moze byc inaczej wykalibrowany i to wlasnie jest problem nie ma wiarygodnych odczytow z takiego zegara nigdy nie ustalisz czy twoj pokazuje prawde czy tez nie
Pluto pisze:Znakiem tego shit szrot padaka!!!!! Strzeszcie sie rodacy :?
Quaki pisze:Na forum mazdy jeden z uzytkownikow twierdzi ze nowa seria smoke jest juz zrobiona na silniku krokowym i oparata o map sensor takie rozwiazanie podobno zapewnia duzo wieksza dokladnosc ale ja sie jeszcze tymi zegarami nie bawilem a cena 200zl jest niby atrakcyjna ale zawsze polowe wyzsza od ceny starszej serii (nadal sprzedawanej)
KALI pisze:Stare serie działają jak widać wyżej natomiast nowe 60mm są całkiem dokładne mowa o tych z map-em.
Lipex
Galeria: viewtopic.php?t=13455
Post autor: Lipex »
Mam takie pytanko koledzy...
Jakiś czas temu zakupiłem sobie 3 dodatkowe wskaźniki...
Przyszedł czas, że będę przebudowywał kilka rzeczy w moim Cacku,
więc zegary sobie też w końcu zamontuje...
Pierwszy to temp. spalin - to rozumiem, że trzeba się jakoś wwiercić w kolektor wydechowy...
Drugi to ciśnienie turbinki - to doczytałem, że trzeba się wpiąć w wężyk otwierający zaworek...
trzeci to skład mieszanki - wiem, że trzeba się pod sonde lambda wpiąć, ale tak dokładnie to gdzie :?:
Może pomożecie :?:
Jakieś zdjęcie czy cuś :?:
Lulu
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Na pierwsze dwa pytania odpowiedziałeś sobie sam :P
Co do ostatniego to należy się wpinać w kabel sygnałowy sondy, zresztą w I genie jest tylko jeden jak pamiętam więc za dużego wyboru to ty nie masz :P . A gdzie to gdzie ci pasuje zobacz gdzie idzie i wepnij się w linie i już.
Lipex
Post autor: Lipex »
Acha...
Tylko ta sonda to to coś co jest wkręcone w kolektor wydechowy tak po drugiej stronie niż turbina :?:
To to ustrojstwo :?:
A jak nie to gdzie ona jest :?:
I jeszcze jedno...
Jak wywierce dziurę w kolektorze wydechowym,
coby ten miernik temperatury tam wsadzić,
to trzeba to nagwintować i wkręcić miernik tak :?:
Kurcze a jak zepsuje gwint :?: :-s [/img]
Lulu
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Lipex - wszystko się zgadza co napisałeś :D
Z gwintowaniem kolektora, to rób to ostrożnie i dokładnie, bo jak zepsujesz gwint, albo przekręcisz go, to będzie nieprzyjemna sytuacja.
BEAUTY...POWER...SOUL...
wojtasspe
Post autor: wojtasspe »
siedze juz tu ze 2h i znalezc nie moge :) Moglby ktos rozwinac o wskazniku spalania? Nawet tego chwilowego?
Lipex
Post autor: Lipex »
wojtasspe pisze:siedze juz tu ze 2h i znalezc nie moge :) Moglby ktos rozwinac o wskazniku spalania? Nawet tego chwilowego?
No właśnie... Mam taki wskaźnik elektroniczny... Seryjny od Probka...
Ale fajnie byłoby zamontować wskazówkowy wskaźnik Spalania momentowego...
Słyszał ktoś o czymś takim :?:
Gdzie :?: Za ile :?: Jak podłączyć :?:
Lulu
Drzymek
Re:
Lipex pisze: Ale fajnie byłoby zamontować wskazówkowy wskaźnik Spalania momentowego...
Jest to montowane seryjnie w BMW i wqrwia jak nic na świecie. Bo zamiast cieszyć się jazdą, to non stop gapisz się na ten wskaźnik i pocisz się że tak mocno się wychyla w stronę np. 30litrów paliwa...
NIE POLECAM!!! Już dużo lepiej założyć wskaźnik ciśnienia na listwie paliwowej.
Dee Jay
Re: Dodatkowe wskaźniki
Dokładnie ten wskaźnik to porażka i prawda jest taka że pokazuje głupoty bo jest bardzo czuły na muśnięcie gazu.Jak miałem BMW to często wymykał się poza skale przy mocniejszej jeździe czyli pokazywał chwilowe spalanie ponad 30 przy silniku 1.6 a w trasie wskazówka była przez większość drogi na poziomie 14-15 mimo że paliła sporo mniej. Ogólnie denerwuje to bardzo bo jest nieprecyzyjne ma się to nijak do średniego spalania więc korzyści z tego żadnej nie ma.
Bendek
Post autor: Bendek »
stanąłem przed wyborem dodatkowego wskaźnika doładowania i tu moje pytanie- który ze wskaźników będzie miał dokładniejsze wskazania?
np taki auto gauge- http://moto.allegro.pl/item451874740_ws ... gauge.html
czy ten vdo- http://moto.allegro.pl/item453564971_ws ... t_tdi.html
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
Astro
Post autor: Astro »
Moje pytanie odnosi się do temperatury oleju, jako że Mr.RX zamontował w słupku wskaźniki z czego jeden (właśnie temp. oleju) nie jest podłączony moje pytanie do Was jest następujące: Czy temp. oleju w misce olejowej i przy filtrze jest taka sama a jeśli nie to o ile stopi może się różnić i gdzie lepiej umieścić czujnik. Planowałem podstawkę pod filtr oleju gdzie można przykręcić różne czujniki między innymi temp. oleju.
Pozdrawiam.
Ford probe 2,5 KLZE
karolo
Samochód: sluzbowy
Post autor: karolo »
na zdrowy chlopski rozum to roznic w temperaturze nie ma i byc nie powinno ;)
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Bylo GSX-R 1100 oil cooled :twisted: było Gsx 1300R :twisted: :twisted: jest tramwaj :roll: :roll: :roll: :wink: :wink:
A jednak jest i zrób tak jak piszesz wstaw podkładkę pod filtr oleju.
MaryooSh89
Samochód: Mazda 6 GG 2.3
Post autor: MaryooSh89 »
Były Lisiowóz też dostanie kilka wskaźników na początek będą to: ciśnienie doładowania, ciśnienie oleju i temperatura oleju! wskaźniki będę zamocowane na desce tak jak u Drzymka tylko w trochę innej obudowie z racji tego że mam tripa! będzie to wyglądało mniej więcej tak:
Obrazek Obrazek
I teraz pytanie tyczy sie tego czy polakierować obudowę na czerwono czy zostawić czarną?? jeśli pomaluje na krwisty czerwony będzie się na pewno różniło!!
co o tym sadzicie??
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
Nie, fuj, bleeee :!:
W słupek je :!:
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
MaryooSh89
No właśnie... od razu prośba do Drzymka i Bogdana moglibyście wrzucić fotki jak macie zamontowane obudowy na słupkach?? czy odstają itp i czy dużo rzeźbiliście?? bo w galerii niewiele widać :(
Hehe rzeźbienia było dużo nawet bardzo aby to zrobić tak jak należy ale jest efekt i jestem zadowolony :) Na dniach wstawie fotki ;)
--C--
Post autor: --C-- »
Może ktoś ma dostęp do dedykowanej listwy na słupek do drugiej gen takiej jak miał KĘDZIOREK
Nie mam pojęcia po co, ale zajrzałbym do Giełdy... :roll:
Wróć do „Mechaniczny”
