Ciśnienie w układzie chłodzenia - przestroga
- jarsonik
- black_martines
- basco1984
- Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Mój problem jest troszkę dziwny
Dziś postanowiłem uruchomić silnik więc zalałem probka wodą. Po odpaleniu i nagrzaniu silnika woda zaczęła wyciekać przez otwór w zbiorniku wyrównawczym(jakby w układzie chłodzenia robiło się jakieś ciśnienie).
Po paru chwilach wody w chłodnicy nie ma
Co to może być ??
Co to może być ??
- basco1984
- vitek
Można tak albo Szukajka
Re: Ciśnienie w układzie chłodzenia - przestroga
Witam wszystkich milosnikow...jestem nowym uzytkownikiem wiec sorki jesli cos robie nie tak...z czasem sie naucze.Ja mam taki problem ze wiatraki mi sie nie wlaczaa a chlodnica poci sie bo pewnie juz sie woda gotuje a mechanik nie jest w stanie znalezc czujnika nawet ze schematem ktory znalazlem na wasze stronie.Prosze o jakas rade...z gory dziekuje
- Maciucha
- Samochód: I GT
Myślę, że pomogłoby jakbyś napisał czym jeździsz.
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
- Tomasz S
Re:
Kranik jest ,jarsonik pisze:a patrzyłeś czy kranik jest dokręcony? Moze niego cieknie. jak wejdziesz pod samochód, to po otwarciu takiej zaślepki po stronie pasażera pod przednim zderzakiem będziesz widział plastikowy kranik i wężyk. Może to to.
ale wężyk
U mnie "niet"
Panowie ,
Po corocznej wymianie płynu chłodzącego , stwierdziłem (przejeżdżając z nowym chłodziwem 5 km) , że ubyło mi litr płynu .
Po zajżeniu pod auto zobaczyłem , że popuszcza spod korka ( plastikowej śruby ) chłodnicy - tej na dole , od strony pasażera .
Jak , ze w/w jest dobrze dokręcona - nasuwa się wniosek , że spuszczając stary płyn musiała popłynąć mi z nim uszczelka .
Teraz pytanie/a :
1. Czy w oryginalnej chłodnicy korek spustu jest uszczelniany jakąś uszczelką (czy się stosuje) ?
2. Jesli takowy temat był poruszany (... a chyba kiedyś gdzieś widziałem) , wdzięczny będę za link kierujący do tematu .
możliwe , że szukajka albo ja przeoczyłem info ... może źle szukałem ?
3. [INNY] [ciach]
Z góry dzięki !
Tomek
Re: Re:
Jak wykręcisz cały korek, w "pierwszej jego częsci" (przed otworem upustowym) masz takie rowki. W jednym z nich siedzi uszczelka- takie gumowe kółeczko- podmieniłem na uszczelkę zdjętą ze złączki do węży ogrodowychTomasz S pisze: 1. Czy w oryginalnej chłodnicy korek spustu jest uszczelniany jakąś uszczelką (czy się stosuje) ?
Tomek
Pzdr!
93'EuroProbe 2 i 1/2
- Tomasz S
Re: Re:
Dzięki !!!
Własnie o takie info mi chodziło !
Mam całą masę oringów w garażu , pewnie coś dobiorę
Jeśli byś jeszcze dziś tutaj zajrzał , napisz/uściślij czy "pierwsza część" to ta po przeciwnej stronie "motylka" czy przy "motylku" .
Aha ! jesli jest kilka rowków to pewnie nie pamiętasz w którym siedzi ta uszczelka (jeśli dobrze pamiętam to u mnie uszczelkę musiało wypłukac do wiadra - bo po wykręceniu plastikowego korka jej nie było) .
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź !
Tomek
Tomek
Ostatnio zmieniony 2009-01-05 01:11 przez Tomasz S, łącznie zmieniany 1 raz.
Oring- właśnie tego słowa mi brakowało Po przeciwnej stronie "motylka". Tak, żeby najpierw była uszczelka a później kranik i wężyk. I z tego co pamiętam, jeden rowek jest trochę głębszy, to ten na uszczelkę.
Nie wiem czy o to Ci chodziło, ale zdążyłem jeszcze dzisiaj
Pzdr!
Pzdr!
- Tomasz S
He he ... Najwyraźniej mamy inne korki .
U mnie w korku nie ma rowków na oringi .
Za Twoją radą załozyłem oring od szybkozłączki , tyle , że przy samym motylku .
Najwyraźniej w mojej wersji nie ma kranika a płyn się po prostu spuszcza wykręcając korek .
Oring od szybkozłączki ogrodowej pasuje idealnie - w tulei (na jej brzegu) jest jakby gnazdo , które pozwala mu dobrze się ulokować .
W każdym razie ważne , że przestało leciec .
Tomek
Tomek
