Car audio - propozycje, pomysły ?
- Pitbull
Ja jak wymieniałam głośniki w hondzie (co prawda to nie probe) to było tak ciasno że aż musiałem drzwi zdejmować i przewiercać się przez kostki które są w drzwiach, podejrzewam że w probe jest podobnie.
WinISD Proradek1 pisze:Witam jestem w posiadaniu pięknego głośnika 38cm jbl 1502d i teraz prośba czy ma ktoś program do obliczania pojemności skrzyni do takiego głośnika lub zna wymiary.
- radek1
- Galeria: viewtopic.php?t=10146
- karolo
- Samochód: sluzbowy
daj na priva parametry tego subika i jakiej wielkosci paczke chcesz i czego sluchasz to Ci policze skrzynkeradek1 pisze:Witam jestem w posiadaniu pięknego głośnika 38cm jbl 1502d i teraz prośba czy ma ktoś program do obliczania pojemności skrzyni do takiego głośnika lub zna wymiary.
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Bylo GSX-R 1100 oil cooled
jest Gsx 1300R
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
- radek1
Będziesz robił całą instalację? bo jesli tak to warto przeczytać Polski Car Audio FAQ by Nazar aby nie zapominać o tak istotnych kwestiach jak np. zastosowanie odpowiednich kabli (przekrój) czy tez ich właściwym ułożeniu
- karolo
- Astro
Re: Car audio - propozycje, pomysły ?
Ja do Was z takim zapytaniem: Czy radio samochodowe z wejściem USB 2.0 odczyta pliki z dysku twardego zasilanego przez port USB.
Dodam że radio jest Alpine iDA X100 a dysk twardy zostanie dokupiony jeśli odpowiedź będzie twierdząca.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ford probe 2,5 KLZE
- black_martines
to radio widzi takie dyski - trzeba tylko sprawdzić do jakiej pojemności obsługuje. 160GB podpinalismy do sonego i działało. z 400 były problemy...
Pytasz o dysk, nie pendrive?
Odczyta, jeśli systemem plików nie będzie NTFS tylko jakiś FAT i o ile dysk da radę działać na zasilaniu USB z radia (niektóre mają czasem problemy i mają wtedy dodatkowy kabelek zasilający z klawiatury PS lub AT). Dodatkowo dysk może mieć problemy na wertepach, w skrajnym przypadku może ulec uszkodzeniu.
'89 2.0 Turbo downgrade- Astro
Dysk chciałem taki: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=437076213.
Dysk nie musi być za wielki. Wystarczy 250 nie zgrywam wszystkiego co mam ale fajnie mieć np. całą dyskografię jednego zespołu pod ręką.
Ford probe 2,5 KLZE
- karolo
no 250 gb muzyki w samochodzie to na podroz dookola kuli ziiemskieh hehe no ale co kto lubi
osobiscie jak dla mnie zwykla plytka mp3 jest do ogarniecia i styka
jadac i szukajac utworu w gaszczu folderow to mozna tylko se narobic klopotow ...
zreszta z mp3 nie ma takiej jakosci jak z cd i napewno jezeli ktos chce jakosciowo sluchac lepszym o wiele rozwiazaniem jest zmieniarka np na 12 cd i tylko w formacie CD nagranych , wtedy jest kompromis pomiedzy iloscia muzy w aucie a jakoscia odtwarzanych utworow
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
jest Gsx 1300R
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
- Astro
Zgadza się 250gb to mnóstwo muzyki.
Jeśli jednak chodzi o foldery to jest to super proste i super szybkie. Folder główny "wykonawca" i potem w każdym oddzielnym podfolderze jedna płyta.
To tak jak by korzystać z systemu i-drive w np BMW.
Co do jakości to faktycznie nie ma to jak oryginalna płyta CD. Lecz wpadłem na pomysł nagrywania na dysk płyt bez żadnej kompresji. Tak np mam zgranego całego Michael'a Jackson'a i jest duża różnica w jakości.
Docelowo będzie u mnie jeszcze zmieniarka płyt CD ale na razie skupiłem się na procesorze dźwiękowym.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ford probe 2,5 KLZE
trzeba znaleźć radio obsługujące format FLAC i lecimy z koksem, kompresja bezstratna
co do dysku to nie jest tak źle jak by sie wydawać mogło, te 2,5" są dosyć wytrzymałe na wibracje (oczywiscie w granicach rozsądku), myślę, ze zwykłe położenie go na jakiejś w miare miękkiej gąbce wystarczy
W przypadku zbyt słabej mocy złącza usb w radiu można dorobić prosty 'zasilacz' dający 5V i np. 1A (co spokojnie wystarczy) za jakieś 10-15zł lub np. kupić przetwornice napięcia z wyjściem usb - jakby nie patrzeć, już są za 80zł czyli tanio a i 230V się w aucie pojawia
(nie wiem tylko jak z zakłoceniami w samym audio, ale myśle, ze jest to łatwe do opanowania, w sensie, ze podwójnie ekranowane kable RCA wystarczą).
Ja niedługo planuje zrobic sobie panele z mdf'u lub czegos zbliżonego (tzn. napewno mdf jako dystans + żywica + szpachla) na przód (szczerze to rozwiązanie przedniej tapicerki itd itd jest poprostu słabe) ale wpierw musze sprawdzić jak działa nowy subwoofer który zakupiłem (earthquake db12
) i spróbować wykreować nową skrzynię którą zmieszczę z boku bagaznika w okolicach zbiorniczka spryskiwacza
- karolo
no widze ze eq sie pojawia w probkach
przerobka drzwi w Igen jest o niebo latwiejsza jak w II gen i nie boj sie zywicy i szpachli to nie takie trudne a efekty jezeli sie przylozysz beda rewelacyjne
z ciekawosci zapytam czym bedziesz napedzal db ???? skrzynie sobie policz litraz zeby nie stacic tego co oferuje subik
niekiedy wpakowanie konkretnego suba w zly litraz psuje niemilosiernie dzwiek
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
jest Gsx 1300R
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
skrzynia prawdopodobnie to będzie albo zamknięte 60l albo b-r 45l z portem strojonym na 30Hz, co prawda nie da pokazać głośnikowi pazurków, ale umożliwi zachowanie bardziej neutralnego charakteru (z wykresu wynika, ze max impuls nie przekracza 10s dla b-r); chociaż wstępnie pomierze jaki litraż ma skrzynia w której przyjdzie i zobacze, może akurat podpasuje (czyli nie będzie za wolny)
wzmak to Crunch V DRIVE 4200 - w sumie to powinien sprostać, ok 200~240RMS w mostku, poza tym 2x 75W na przedni zestaw, df powyżej 190
Ostatnio zmieniony 2008-10-22 20:30 przez I_Mat, łącznie zmieniany 1 raz.
Do mnie tez niedługo coś wpada
Na pewno SLA-1500, co do głośnika to nie wiem do końca , prawdopodobnie Sonic 15, lub coś innego z podobnej półki
Na pewno ładnie będzie trząść autkiem
Ford Probe 2.2GT 1991
Przelot 2,5" + mugen
Bov Properfect typ1
Bov Properfect typ1
jeśli dobrze pamietam to yakuza wypada nieco lepiej
Jedna yakuza od jednego sonica 15 ?? Oj nie Sonic dużo dużo lepszy , aczkolwiek do łomotu można dołożyć troszkę i wrzucić 2xyakuze spięte w 2ohm , tylko trudniej zasilić
Bov Properfect typ1
Bov Properfect typ1
2x yakuza 15" to ok 800W w 2Ohm, SLA1500 ma ok 900W dla 2Ohm więc mamy nawet delikatny zapas mocy (oczywiście yakuza powinna wytrzymać troche wiecej, tak jak i sonic, w końcu o to w nich chodzi
Do delikatnego słuchania moich kochanych czarnych bitów wystarczy
Bov Properfect typ1
Bov Properfect typ1
- karolo
no widze ze ciekawiej w watku audio
mialem zarowno yakuze 15 jak i sonica i powiem ze sonic robi o wiele wieksze cisnienie
sla 1500 piecyk bardzo fajny, nim gonilem sonica i mocy bylo az nadto
oj w probku bedzie juz grubo, do sonica jaki do yakuzy polecam zrobic skrzynie 80 l strojona na 35 hz, naprawde gra juz przyjemnie i dosc nisko schodzi wtedy
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
jest Gsx 1300R
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Zresztą zobaczymy plan już jest , tylko wypłaty brak
wtedy będą graty. Muszę zaczać od instalacji.
Kabel 50mm2 już siedzi, czas na zmianę alternatora na większy ( tylko jaki i od jakiego auta , może coś od Mazdy diesel ?) + ewentualnie 2 mały, wydajny , żelowy aku w bagażniku, kondensator 2F/3F i oczywiście pełna zabudowa. Bagażnik i tak mi niepotrzebny skorzystałem z niego może ze 2 razy.
Będzie grubo i porządnie, a przecież o to chodzi
Bov Properfect typ1
Bov Properfect typ1
- karolo
Hmm z konda zrezygnuj.Lepiej te kase doloz do kupna lepszego aku a napewno warunki pradowe sie o wiele poprawia.Mi np kond przy sla 1500 nie dal nic.Dopiero aku od kombajnu pomoglo w bagaju hehe ale naprawde kond to zbedny wydatek.Taki jak piszesz to koszt rzedu 300zeta wiec dokladasz to do ceny aku zel i mozesz juz kupic cos z optimy lub mniejszego stingera.Sla lubi amperki
a majac spadki do 12v to nie wykorzystasz potencjalu pieca. Jezeli pociagnales jedna zyle 50mm to popraw mase i napewno zmien przewod od alternatora do aku na 25mm2.Jezeli sie uda zrobic dobrze to badz pewny ze basu nie braknie hehe mi pod takim zestawem zaczelo bagaznik doslownie rozrywalo bo blacha na laczeniu pekac zaczela hehe.A alternatora przy mocach 1kw nie musisz wymieniac
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
jest Gsx 1300R
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
