Witam wszystkich
 chciałbym się podzielić moim patentem na niebieskie podświetlenie zegara. Tak przy okazji podłączania zacząłem w nim dłubać i wyszło nawet nieźle.
 oczywiście najpierw musimy wyciągnąć zegar (najlepiej wyjąć popiołke i podważyć ręką) potem wyciągamy 2 blaszki i cały układ zegarka. Teraz ostrożnie wyciągamy ekranik z białego plastiku (u mnie wyszedł razem z czarnymi gumkami) Jak widać na szybce jest naklejona od środka zielona folia (czy cuś w tym stylu)
 Trzeba ją odkleić i teraz wg wzoru odrysowujemy nową naklejkę. Ja zrobiłem to z naklejki w starterze
mobilkinga, dobrze przepuszcza światło.Próbowałem też z niebieską wycinanką ale było do kitu
 Wyciętą naklejkę naklejamy nie na ekranik tylko na biały plastik no i
sycy turbinka
 U mnie oryginalna żarówka była spalona, więc wsadziłem normalną białą i wszystko jest git. Postaram się w najbliższym czasie zamieścić fotki.
 Jeszcze dodam że trzeba bardzo uważać podczas składania zegarka bo on nie lubi wielokrotnego rozdłubywania
 U mnie jak wyjąłem ekranik to zaczęły się robić na nim czarne plamki ale po złożeniu wszystko wróciło do mormy
