Silnik nie wkręca się powyżej 5000 obrotów.
witam wszystkich mam pytanko kupilem probesie 2. 93r tylko jest maly problem nie kreci sie za wysoko po 5000 obr. ma odciecie mam nadzieje ze to tylko jakis ogranicznik i jak tak to jak go odmulic????
- ZENiTH
Jakiś ogranicznik???? Chyba kupiłeś jakąś padakę. ale napisz coś więcej o swoim autku np czy ma LPG itd.
A poza tym najpierw przeczytaj http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2277 nim zaczniesz zadawać pytania, a tematy swoich postów lepiej nazywaj od rzeczy bo typu dzień dobry lubią byc usuwane przez moderatorów.
Titanium Fox
Titanium Fox
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- P.I.M.P.O.
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- RX
2.5 V6
faktycznie nie rozpisalem sie za bardzo po raz pierwszy ale tak chodzi o Proba z 93 USA 2.5 V6 nie mam LPG nie wiem dokladnie dlaczego nie kreci wiecej niz 5000 z tym ze pytalem niemca od ktorego kupilem powiedzial mi mi ze to problem z elektronika czy to jest mozliwe???
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
mi odcina obroty przy 5.5 tyś
wcześniej wkręcał sie do końca , ostatnio na lotnisku zauważyłem że ma odcięcie , może ktoś zna przyczynę bym był wdzięczny , ford probe 2.5 V6 24v
93 rok wersja z tablicą miedzy światłami , odcina na luzie i na każdym biegu przez co nie zamykam 100 na 2 ce , wcześniej ciągnął do końca
<b title="Robert">Ale przecież ten wątek wydawał się ok - po co więc zakładasz nowy?
Zajrzyj tu, pkt 8 i cierpliwości...
Robert</b>
Robert</b>
rainman pisze:przeszukałem wszystkie tematy zajęło mi to 3 h , jako że nie umiem korzystać z szukaj , i trafiłem tylko
na podobny problem
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 312#209312
na luzie odcina idealnie przy 5.5 tyś tak jak i na każdym biegu
lecz nie ma tam odpowiedzi na mój problem , mechanik mnie zlewa i wysyła do elektryka by podłączył pod komputer , oni mnie zlewają bo nie maja wtyczek , jak im mówię że można zrobić diagnozę przez kontrolkę check engine to mnie wyśmiewają że im się nie chce " dosłownie " , spróbuje sam to zrobić ale jestem laikiem , to mój pierwszy samochód , w sumie drugi , pierwszy był też probe identyczny co teraz które skasowałem po 5 tyg.
umiem tylko zmienić koło , sprawdzić stan oleju w silniku reszta to dla mnie voodoo czyli nie uda mi sie to na 99 % dla takich ludzi są właśnie warsztaty , tylko że one mnie zlewają
chętnie bym zapłacił komuś kto by mi zrobił diagnozę jestem z okolic Kołobrzegu objeździłem wszystkich elektryków
mój model to probe 2.5 V6 24v 93 r wersja z tablicą miedzy światłami z tyłu , wiem że to mazda w 70 % co im uparcie tłumaczyłem
wcześniej zamykałem 100 na 2 ce , teraz robie to na 3 ce i ewidentnie straciłem sporo koni przez tą odcinkę , do 5.5 tyś wkręca się tak samo jak przed tą awarią czyli normalnie , nie zauważyłem żadnych zmian ,
mój nr GG 6396390 podaje go dla moderatora który na bank usunie ten temat , oraz mając nadzieje na zawarcie znajomości z posiadaczami probe z okolic
spotkamy się na szosie
Re: Silnik nie wkręca się powyżej 5000 obrotów.
mam podobny problem tylko moj proboszcz nie chce przyspieszac z wolnych obrotow tak jak by paliwa mu brakowalo chyba ze odrazu ruszam z obrotow wysokich to idzie jak strzala ostatnio na 3 biegu polecial 160 az obrotosciomiez zamknol ale jak chcem przyspieszyc na 4 biegu i mam setke na liczniku to silnik sie lekko dusi prosze o pomoc
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Zapchany katalizator, słynny aparat zapłonowy lub zdycha pompa paliwa, napiszcie bardziej szczegółowe info, może akurat ktoś trafi.
Let The Galaxy Burn....
Jak przerywa na niskich obrotach to raczej zapłon. Może kable stare?
Pompa paliwa i katalizator toby raczej na wysokich obrotach się ujawniały.
- sziaba
Ja spotkałem się z czymś takim u znajomego ...... padł mu napinacz hydrauliczny od paska rozrządu i paseczek przeskoczył o jeden ząbek i był właśnie taki efekt 5tyś. obrtotów ...
Po wymianie paseczka z resztą : rolki , pompa w... , napinacz ,...., autko śmiga
Wniosek : sprawdź ustawienie rozrządu
Byl sobie Probe 2,5 V6 24v
Była sobie Mazda MX-5 NC
Jest Skoda Octavia Scout
chodzi mi o to ze czasami dobrze jezdzi chcem mu przygazowac przy 100 na 4 biegu i wtedy dziwnie pierdzi z tlumika tak jak by mu mocy brakowalo w czym moze byc taka przyczyna swiece nowe kable nowe caly zaplon nowy oleje filtry paliwa i powietrza wymienione zostala pompa paliwa tylko jak sie do niej dostac zeby ja wymienic probe 2.5 v6 95 r pomocy
- HellHound
Jak w prawie każdym innym benzyniaku Wyciągasz z baku, po wcześniejszym zdjęciu kanapy. A sprawdzałeś jakie ciśnienie daje? Sprawdź PW
Hę?HellHound pisze:Jak w prawie każdym innym benzyniaku Wyciągasz z baku, po wcześniejszym zdjęciu kanapy.
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Tak jest tylko w I gen w drugiej nie dostaniesz się do pompy przez kanapę
- HellHound
No to przez bagażnik Zawsze też można użyć otwieracz do puszek
- sziaba
No i jak Co z tymi obrotami
