panowie pomocy...
- black_martines
Re: panowie pomocy...
oj Edytko fatalnie - wygląda na moduł
trzeba sprawdzić czy jest iskra
- jarsonik
u mnie to była cewka zapłonowa.
- Edyta
martines_black pisze:oj Edytko fatalnie - wygląda na modułtrzeba sprawdzić czy jest iskra
Probe 2.0 16V
- Tęskno.
- jarsonik
może to cewka zapłonowa, tez nie będzie iskry a koszt wymiany jest dużo mniejszy
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Przy wymianie modułu absolutnie nie kupować używek - i tak się posypie prędzej czy później.
Należy zrobić moduł zewnętrzny - wyjdzie tanio i dobrze, Edycia napisz do Voodoo PW, chłopak może coś tam ma jeszcze w zapasie? On robił moduły.
5,
5,
- Edyta
Dobra to teraz pytanie (proszę się nie śmiać) cewka jest jedna czy kilka?
Do Voodoo właśnie napisałam, dzięki RX.
Na alledrogo taki moduł kosztuje 325zeta....
Probe 2.0 16V
- Tęskno.
Widze, że i Ciebie dopadł ten felerny moduł. Ja też ostatno to przerabiałem. Jeśli nie masz gdzie dostać takiego zewnętrznego modułu, to ja moge Cie poratowac
Napisałem PW
jak coś, to podaje gg 3018775
Korzystając z rozwinętego tematu, mam takie pytanie z ciekawości. Do jakich innych aut pasuje ten moduł zewnętrzny? Probe I generacja? jakies mazdy?
Ostatnio zmieniony 2008-12-04 21:36 przez woytas, łącznie zmieniany 1 raz.
2.5 II generacja 94r
Jakby to delikatnie powiedzieć, żeby nie urazić szanownych d.generatów?woytas pisze:Probe I generacja?
'89 2.0 Turbo downgrade- Edyta
Dobra, więc po wymianie modułu pojeździłam jeden dzień i znowu coś padło....okazało się że to cewka.... co teraz? gdzie to wymienić najlepiej lub zakupić?
w warsztacie mówią, że wyjmą aparat zapłonowy, gdzieś wyślą i za 220 zeta wymienią cewkę..... jest jakieś inne wyjście?
help
help
Probe 2.0 16V
- Tęskno.
martines ostatnio wymieniał - uśmiechnij się zalotnie do niego
- jarsonik
Edyta pisze:....okazało się że to cewka.... co teraz? gdzie to wymienić najlepiej lub zakupić?
help
MÓWIŁEM MÓWIŁEM
A co do kwoty za jaką chca ci to wymienić to jakoś ostro dużo sobie zażyczyli. ja zapłaciłem 120 zł z cewką i wymiana, też kwota 220 zł to lekkie przegięcie wydaje mi się
- black_martines
cewka do aparatu KL kosztuje 130 zl z przesyłką za pobraniem.... numer do sklepu który sprzedaje udostepnie chetnym... moduł jak komuś padnie to mam cos w domu....
- jarsonik
czasami taniej jest kupić w sklepie.
- black_martines
owszem.... ale czasami w sklepach ciężko kupić tzn zanim znajdziesz sklep w którym są to trochę czasu i paliwa bądź kasy na telefon pójdzie.
- Edyta
Panowie pomocy !!!
probek nadal stoi i nie chce gadać, nie ma iskry. Wczoraj był u mnie Voodoo
wszystko posprawdzał i teraz są dwie opcje. Albo wiązka przy aparacie zapłonowym z kostkami do wymiany/naprawy bo jet cała poszarpana, podziurawiona itd albo komputer. Czy ktoś z ma może taki komputer na zbyciu? o co chodzi - gdyby była możliwość wysłania mi takiego sprawnego komputerka, podłączyłabym i sprawdziła czy to akurat to. może ktoś ma drugiego probka na części..... Jeżeli to byłby komputer od razu zobowiązuję się do zakupu
Chyba najpierw wypadało by tak czy inaczej naprawić/poskładać do kupy tą wiązkę.....potem komp...już nie wiem co mam robić.
Voodoo sprawdzał wszystko, moduły, cewki, immo, wszystko i to muszą być te dwie rzeczy. Ja nie chcę oddać go na szrot...
Probe 2.0 16V
- Tęskno.
- fly_man
- Samochód: Ford Probe 2.0 97'
- Galeria: viewtopic.php?t=13781
u mnie to samo co u kolegi medici- zgasł, kreci, a nie odpala i świeci się kontrolka z przekreślonym silnikiem.
auto trafiło do mechaniki i są bezradni. jak twierdzą kompresja idealna, paliwo podaje, iskra jest, brak błędów z kompa, elektryka ok.
co wy na to? czarna magia...
ręce opadają, probka mam od roku i zero usterek, nawet nie było objawów nadchodzącej katastrofy
Jak to brak błedów z kompa jak ci się check engine pali? Zmień mechanika albo spróbuj sam odczytać kody.
Kontrolka z przekreślonym silnikiem:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 375#p47375
'89 2.0 Turbo downgrade- fly_man
dzieki za odpowiedz, poczytalem troche i teraz wiem, ze przekreslony silniek to check engine, myslalem, ze immobiliser, czyli jednak sa bledy a mechanik to du.a, tylko jest kolejny problem, rocznik 97, a wiec OBDII, poszukam co z tym zrobic, ale bede wdzeiczny za podpowiedz
Ale właśnie Robert wykazał, że się myliłem
Zatem przekreślony silniczek to immobiliser - bez niego nie opdalisz, nie dziwota. Poszukaj tematów o immo na forum.
- fly_man
pod tym linkiem pisali raz imo raz check, wiec zglupialem, a wiec przeprosiny dla mechanika, bo juz chcialem kupowac interfejs diagnostyczny do kompa
dobra szukam o imo, ale skoro bacznie obserwujesz temat i na biezaco odpisujesz to napisze jeszcze, ze gdyby to byl imo to powinien odciac paliwo, zaplon, rozrusznik, nie czasem? mechanik mowi, ze jest iskra, rozrusznik kreci, a jak przekrecilem kluczyk i nacisnąłem zawor przy listwie wtryskowej to trysnelo paliwo, wiec nic nie pasuje...
ale dobra, trzymamy sie imo, jak zmostkuje to opisze co to dalo
-- dodano 2009-07-03 00:37 --
00:32
szukanie imo zakonczone niepowodzeniem, rozkrecam boczki za konsola a tam pusto, brak czarnej skrzynki z kabelkami
w instrukcji odszukalem kontrolke i podpisana jest jako "Warnleuchte Kraftstoffzufuhr" z niemieckiego, w opisie brak slowa immbiliseropodobnego, ale znalazlem opis ktorego wogole nie zrozumialem, ale byly rowniez rysunki gdzie obok swiecacej kontrolki byl rysunek z bagaznikiem, czyli przelacznik odcinajacy podczas wypadku- ide go szukac...
ale dalej mnie zastanawia dlaczego na listwie jest paliwo pod cisnieniem, czarna magia...
00:32
Jeśli to rzeczywiście kontrolka odcięcia paliwa, to wciśnij wyłącznik wstrząsowy i nie zawracaj...
01:30
przycisk w bagazniku byl wcisniety (juz glebiej nie dal sie wcisnac) opisuje wszystko dokladnie zeby latwiej zdiagnozowac problem, a poza tym pisalem juz wczesniej, ze paliwo jest pod cisnieniem, wsluchalem sie i slychac pompe, wiec nie wskazywalo to na imo, a tu taki robert pisze "wciskaj i nie zawracaj", wielkie dzieki, moze ktos ma jakies bardziej konstruktywne wskazowki
Po prostu nie wiem, na podstawie czego doszedłeś do tej Warnleuchte Kraftstoffzufuhr.Robert pisze:Jeśli to rzeczywiście kontrolka odcięcia paliwa...
Nie - Twoje vs Indiego. Myli się jeden, drugi, obaj albo żaden (obaj możecie mieć rację, bo w różnych rocznikach mogli zmieniać). Ja nie mam zdania, bo i nie mam d.generacji. W jedynce jest napis "CHECK ENGINE", w innych markach to samo oznaczają przekreślonym silnikiem. Więc jakbym zobaczył taki rysunek na kontrolce, to mi się kojarzy z błędem silnika. Ale prawdopodobnie to Indi ma rację, a mylisz się Ty i człowiek_mucha.kocureq pisze:właśnie Robert wykazał, że się myliłem
zeby jednoznacznie stwierdzic wstawiam fote zegarow z mojego auta
wynika z niej, ze przekreslony silnik to moze byc 'check engine', a tuz nad nim jest samochod z kluczem co by swiadczylo, ze to wlasnie jest immobiliser. kto za, kto przeciw teorii?
jednej rzeczy jeszcze nie sprawdzilem, czy wtryskiwacze sie otwieraja, a raczej czy dochodzi napiecie, dzisiaj to sprawdze, znajomy podsunal ciekawy pomysl, mianowicie psyknac starterem w aerozolu w dolot, skoro jest iskra to powinien zaczac kaszlec co by swiadczylo, ze faktycznie wtryskiwacze sie nie otwieraja, w sumie najczystsza metoda
