Tylny spryskiwacz nie dziala!
K4mil
Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Post autor: K4mil »
Od kiedy kupilem moja Próbówkę nie zastanawialem sie nad tym, ale w koncu dolalem plynu do spryskiwaczy i nic z przodu elegancko wala plynem na szybe ale z tylu tylko wycieraczka macha a plynu nie widac, dodam rowniez ze slychac silniczek czy tam pompke ze pracuje ale plynu tak jakby nie bylo. prosze o pomoc
Prezes26
Re: Tylni spryskiwacz nie dziala!
Post autor: Prezes26 »
Temat pewnie zaraz bedzie zamkniety,napisales ze dolales plynu do spryskiwacza z przodu tak?czyli wynika z tego ze z tylu w zbiorniczku nie masz plynu wiec na "chlopski" rozum nie ma szans zeby ci plyn lecial na tylnia szybe,jezeli masz nie dlugo probe to mozesz nie wiedziec ale z tylu po otworzeniu klapy bagaznika po lewej stronie masz wlew plynu do spryskiwacza dla tylnej szyby
Re: Tylny spryskiwacz nie dziala!
A z tyłu płynu dolałeś do zbiorniczka czy tylko z przodu ?
K4mil
Post autor: K4mil »
no tak dolalem noga z angielskiego nie jestem i rear wash costam cos co na korku jest napisane i sie domyslilem , niestety to nie jest przyczyna, plyn dolany w obu zbiorniczkach zarowno przod jak i tyl :mrgreen:
Jabcol
Post autor: Jabcol »
tez tak mialem
zapchany byl ten plastik z ktorego leci plyn na szybe
wyjmij go i przedmuchaj
Był blue126p jest ferrari dla ubogich 2.2GT 91r.
W FAQu dla kupujących samochód jest o tym wspomniane...
TYGRYSEX
Post autor: TYGRYSEX »
I nie naciskaj za często jesli tego nie naprawisz , bo podsufitka zacznie ci przemakać ... W końcu gdzieś musi się płyn pompowany wydostać ... A o nieszczelność nie trudno ...
K4mil
Post autor: K4mil »
Jabcol pisze:tez tak mialem
sprawdze to jutro i dam znac czy to to :mrgreen:
davidlive
Post autor: davidlive »
Najprawdopodobniej załamał się wężyk , miałem dokładnie to samo i sprawa była jak sie okazało banalnie prosta.
sprawdź czy nigdzie sie nie zagina i sprawdź tez sama końcówkę , może jest zapchana .
K4mil
Post autor: K4mil »
wyczyscilem koncowke spryskiwacza ale dalej nic, dopiero jak dostalem sie do wezyka w tylniej klapie to zobaczylem ze jest zagienty (kolega mial racje). Usterke usunalem no i co najwazniejsze dziala!!! Dzieki za pomoc, pozdrawiam, temat mozna uznac za zamkniety :twisted:
davidlive
fajnie że pomogłem , masz cos wiecej nie działającego jak juz lecimy to moze i wiecej pomoge hehe
K4mil
Post autor: K4mil »
mam jeszcze nie dzialajaca [ciach] przy okzji moglby mi to ktos podpowiedziecz czy dobrze to zidentyfikowalem, ale to chyba inny temat mialby juz byc:P
Racja (że to nie ten temat).
Opolanin
Samochód: I gen. 2.2 GT 1992
Post autor: Opolanin »
Wątek jest już dość wiekowy, ale może Ktoś zajrzy :) . U mnie przyczyną nie działania spryskiwacza był zanieczyszczony wężyk. Przepuściłem przez niego kilka dużych strzykawek z wodą zmieszaną z Ludwikiem. W wężyku nie ma zaworka zwrotnego( chyba że to powszechnie wiadomo ).
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
