Mam wszystko co jest potrzebne, ale potrzebuję Waszej opinii
i pomocy, ewentualnie jakichś sugestii.
Sprawa wygląda tak:
Ponieważ w wersji USA są dwie żarówki na jeden kierunek, można to rozwiązać w dwojaki sposób.
Mianowicie zrobić dwie okrągłe płytki, coś na zasadzie przykładu:
I wstawić to w otwory oryginalnych żarówek, albo zrobić jedną płytkę
wg przykładu:
Przykład drugi, niestety wiązałby się z wycięciem części plastiku w lampie,
aby się zmieścił, ale daje też możliwość wstawienia większej ilości diod,
co z kolei daje nam mocniejsze światło.
Ilość diod na moich przykładach jest niewiążąca i można ją oczywiscie zmienić.
Jeszcze jedna sprawa - jakie diody?
Można użyć zwykłych LED-ów, ale wtedy trzeba się bawić w obliczanie oporu, ewentualnie bawić się w łączenie szeregowe i dobierać
ilość "świecidełek" (gdzie spalenie jednej diody, powoduje nie
świecenie żadnej)
Ja znalazłem przezroczyste diody święcące na zielono i pracujące na napięciu 12V każda. W połączeniu równoległym, nie potrzeba żadnych dodatkowych oporników, ale niestety koszt jednej diody = 3 złote.
Koszt robi się wtedy dość spory.
Czekam na Wasze zdania.
Ford Probe 2.0 '94r.
'89
