Crankshaft Position Sensor
Co oznacza ten blad ?
Jak w temacie .02 Crankshaft Position Sensor #2 (CKP2 Czy ktos moze przetlumaczyc ten blad na nasze .Sprawdzalem blad i mialem dwa krotkie migniecia
Witam chłopaki,
taki błąd wyczytałem z Checka, niestety nie wiem czy to sprawa poważna, czy nie. Prawdopodobnie jest to gdzieś z boku koła napędowego, po lewej stronie obok wlewu płynu chłodniczego. Czy ma to związek z wtryskiem paliwa?
Podpowiedzcie z czym to się je.
Jerry
Jerry
2.5L, V6 Rio Red
- P.I.M.P.O.
A co się dzieje z autem, bo tego nie napisałeś.
Czy tylko tak z ciekawości odczytałeś kody.
Bo może to są pozostałości po innych awariach.
Wpierw skasuj poprzednie i odczytaj od nowa.
Tak z ciekawości, to chyba który by to kod nie był auto już by nie zapaliło.
Jeden czujnik jest na na pompie olejowej przy wale, a drugi w aparacie zapłonowym.
Re:
mam blad o4 Crankshaft Position Sensor #2
gdzie dokladnie sie znajduje to ustrojstwo?
Pod tym czarnym plastikiem, co jest z lewego boku silnika, co dochodzi do gornej pokrywy?
Bo nie moge znalezc, a ze jestem jeszcze mechanicznym noobem, to poprosze lapotologicznie
- OLEY
Re: Crankshaft Position Sensor
Przestudiuj dokładnie ten temat:
Czujnik położenia wału korbowego - błąd 02
dzieki za wskazowke,
jednak ja mam '91 2.2 GT, a tam pisza o 2.5 II gen., chyba, ze sa w tym samym miejscu
- OLEY
Hehe.
Mój błąd, że nie spojrzałem na Twoją stopkę.
Twój - że zadałeś pytanie w dziale IIGen. i tym się właśnie zasugerowałem.
Inaczej odesłałbym Cię tu:
kody do 1gen.
Temat przeniosłem do działu ogólnego.
moze nie zwrocilem uwagi, jak mi wyskoczyl po opcji Szukaj, ze jest II gen.
Temacik juz czytalem, ale nie zauwazylem wczesniej. Tak to jest jak sie w robocie na szybko na forum grzebie.
Jutro wjade na magazyn po robocie i bede szukal.
Thx za pomoc.
Thx za pomoc.
