Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
Czy ktoś ma jakiś opis układu hamulcowego forda probe 2,5 v6. Czy jest to możliweze pedał od sprzegła wpadł mi w podłoge bo niemiałem płynu hamulcowego ? Jak odpowietrzyc sprzęgło? jakiś rysunek albo opis .
Dzięki
Dzięki
- Ronin
Na upartego to jestAda pisze:Układ hamulcowy nie jest wogóle powiązany ze sprzegłem
W okolicy wysprzęglika jest odpowietrznik sprzęgła, przyda się też druga osoba do wciskania pedału sprzęgła.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
ups. w sumie fakt, jeden zbiorniczek płynu. Przepraszam macie racje.
ja odpowietrzyłem sprzegło na łączeniu rurki metalowej z wężem gumowym, bo bałem się że gdzie indziej mi się poukręcaja łączenia. Zobacz jaki masz stan rurek i sam osądź, dostęp jest bardzo dobry więc żaden kłopot, zaraz koło łapy sprzęgła.
Tak czy inaczej znajdź druga osobę co by ci pompowałą pedał sprzegła i odpowietrzaj jak hamulce.
Pozdrawiam serdecznie
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
Mam już pomocnika do naciskania sprzęgła i dziś będziemy dłubali bo trzeba na sezon przygotowac bolida.
Dzięki
O schemat układu hamulcowego pytałem dlatego że muszę sprawdzić gdzie mam wyciek.W zbiorniczku pusto i mam nadzieje ze dlatego sprzęgło wpadło w podłoge a nie sypneło sie coś innego /.
Dzięki
- Kamil_01
Re: Układ hamulcowy w probe 2,5 v6 93
po dłuższej nieobecności
macie może gdzieś schemat zacisku hamulcowego, coś mi tam ......
a mianowicie w miejscu gdzie trzpień od ręcznego z taką sprężyną wchodzi do zacisku, tam kapie mi płyn i to tak ostro... jest tam jakaś uszczelka czy coś w tym stylu ? a schemat potrzebny mi ponieważ nie wiem, jak to rozkręcić, a nie chcę nic urwać, kiedyś mieli takie fajne schematy na ford-probe.net ale już nie ma tej stronki jest same forum:/
dzięki za odpowiedzi pozdrawiam Kamil
Na forum też znajdziesz sporo
http://ford-probe.net/forum/podstawy-vf13.htm
Proszę,dalej sam trafisz
Pzdr, & c ya..
Pzdr, & c ya..
- Kamil_01
czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak wykręca się przewód hamulcowy z zacisku :/ próbowałem go wykręcić jakoś ale wszystko na marne...
Najpierw wyciągnij zawleczkę, na takim "uszku", przewód będzie luźny i będzie łatwiej. A później, klucz, bodajże 12, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (domyślnie stojąc "za śrubą").
Pzdr!
Pzdr!
93'EuroProbe 2 i 1/2
- Kamil_01
Chodzi mi o tylni zacisk. Wykręca się go od tego metalowego przewodu czy przy zacisku ??
A to nie to samo??. Pomiędzy metalowym a zaciskiem masz kawałek elastycznego, jako łącznik. Powinien dać się wykręcić z obu stron. Pewnie nie był wykręcany z milion lat i jest dobrze zapieczony.
Pzdr!
Pzdr!
- Kamil_01
a kto wyciągał trzpień który trzyma linke ręcznego w zacisku ? i powie mi jak go wyciągnąć
ps przewód odkręciłem
- Kamil_01
Pancerzyk od linki jest przymocowany w taki sam sposób jak ten elastyczny przewód hamulcowy, tzn. też jest "uszko" i zawleczka. Poluzuj linkę, wyciągnij zawleczkę, wysuń pancerzyk i wyjmij linkę.
EDIT: Sorry, dopiero zaczaiłem o co pytasz. Ten trzpień linka to całość.Linkę przekładasz przez ten haczyk. Skoro wymontowałeś już zacisk, to pomerdaj nim trochę, linka powinna sama wyjść.
Pzdr!
Pzdr!
Ostatnio zmieniony 2009-03-04 17:51 przez Ambrozy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kamil_01
ja już wymontowałem zacisk odkręciłem przewód i wyciągnąłem linke, teraz chcę wyciągnąć te ucho z zacisku, od ręcznego. To co zaznaczyłem na zdjęciu wyżej
No patrz, to jednak wcześniej Cię nie zrozumiałem
A po cholerę chcesz to ściągać??
Pzdr!
Pzdr!
- Kamil_01
ponieważ cieknie mi tam płyn hamulcowy... czy ktoś wie jak to wykręcić ?
- Kamil_01
Chyba da się ściągnąć bez problemu po odhaczeniu sprężyny.
- Kamil_01
otóż jest uparta
wychodzi centymetr i tak jakby się blokowała :/
A spróbuj jakieś WD-40, albo coś od rudej. Obczyść druciakiem.
Pzdr!
Pzdr!
- Kamil_01
