Jak wymienić żarówkę?
Michał
Post autor: Michał »
Problem dla wielu z Was jest pewnie banalny.... Dla mnie nie! Wczoraj wieczorem przepaliła mi się żarówka w lewym leflektorze. Wszystko było by dobrze gdyby nie policjant, który chciał abym ową żaróweczkę wymienił przy nim. Spędziłem na poboczu z nim 45min i nie udało mi się wyciągnąć przepalonej. Jak to zrobić? To przecież [b]MUSI[/b] być proste.
Narazie Proba nie ma...
Toyota Varina E '93 1,6 GLX (glx=wypasik)
SC 1.1 Van '03
Post autor: Gość »
Sh(.)(.)ters wymieniał napewno ci pomoże i da wskazówki aby nic nie połamać ja jaeszcze nigdy nie wymieniałem
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Hehe - musi to umrzeć każdy i tyle :D
Na początek przygotuj 2 śrubokręty: płaski i gwiazdkę. Odkręcasz 2 śruby z boków reflektora i zdejmujesz plastikową osłonę. Już widzisz reflektor. Z przodu przykręcony jest na 4 śrubki za pośrednictwem delikatnej , metalowej ramki. 2 górne odkręcisz łatwo, dolnych nawet nie próbuj, szkoda czasu bo są niedostępne standardowym śrubokrętem (jestem prawie pewien, że w tym momencie się poddałeś przy policjancie :D ). Delikatnie odginasz metalową rameczkę okalającą reflektor i wyjmujesz go na tyle aby widzieć wiązkę elektryczną (na której końcu w reflektorze zwykle bywa żarówka.
Właściwie już jesteś w ogródku i witasz się z gąską, ale pamiętaj o kilku rzeczach:
1. Żarówki halogenowe nie lubią być macane paluchami po szkiełku bo podobno szybciej się przepalają i znów 3ba się męczyć :D .
2. Rameczka jest delikatna i nie nadaje się do testów wytrzymałościowych (sprawdziliśmy z Cynkim - długo się ją prostuje po przytrzaśnięciu reflektorem) 8) .
3. Jeżeli po skręceniu okaże się, że światła co prawda palą, ale pozostały ci jakieś części (a w szczególności gumki zabezpieczające wiązkę przed wilgocią :D ), to znaczy że masz prze.....
Powodzenia :D
Pzdrv
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Dla ulatwienia dodam ze mozesz smialo odkrecic " berecik" reflektora, odkrecajac 4 srubki :) i tak na marginiesie w moim przypadku udaje sie bez problemow wymienic zarowke po demontazu wlasnie tego daszka.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
AXEL
Post autor: AXEL »
Ja też odkręcałem berecik.Luzujesz 4 śrubki i chyba tak jest szybciej :D .
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-19 14:03 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
AXEL
Post autor: AXEL »
Nie mam plastikowych osłonek,więc pozostaje przy 4 :D
I am a baaad boy!
Post autor: Gość »
Już zamontowałem. Chciałem zdjąć "berecik" ale śruby trzymają bardzo mocno- połamałem chinską końcówkę śrubokręta... Wyjąłem cały reflektor i miałem go jak na dłoni (dosłownie). Dzięki za rady panowie! Pozdrawiam.
Michał
Post piętro wyżej jest mój... Nie zalogowałem się, ale teraz już TAK!
Jeszcze rez tnx za porady!
SC 1.1 Van '03
Laki
Post autor: Laki »
Hyh, z tym "berecikiem" to niezłe mam wspomnienia, te śruby tam to nie wiem z czego są zrobione a raczej jak tam są przykręcone. Z Tomim ostatnio to musieliśmy sobie poradzić przy pomocy szlifierki bo nie dało się ich za chama odkręcić. :twisted:
AXEL
Post autor: AXEL »
Laki pisze:...bo nie dało się ich za chama odkręcić. :twisted:
skąd ja to znam? :D
I am a baaad boy!
Sh(.)(.)ters
Cynki - nie bądź taki skromny - to twoja wersja :D . Byłeś mózgiem operacji a ja tylko dostarczałem narzędzia :D .
Miło, że się udało :D .
Pzdrv
nikosnikos
Galeria: viewtopic.php?t=5618
Post autor: nikosnikos »
Sh(.)(.)ters pisze: Jeżeli po skręceniu okaże się, że światła co prawda palą, ale pozostały ci jakieś części (a w szczególności gumki zabezpieczające wiązkę przed wilgocią :D ), to znaczy że masz prze.....
No ja wlasnie przedwczoraj to przerabialem - wymienilem zaroweczke, wszystko poskrecalem i cieszylem sie juz, ze dobrze poszlo :twisted: Przyszedl moj ojciec i zapytal do czego ta guma, ktora lezy na stole :?: :twisted: :twisted: :twisted:
Kiedyś był mój... :-(
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
Sh(.)(.)ters
Hehe, co 2 głowy to nie jedna - mnie z Cynkim udało się o tej gumie zapomnieć 2 razy, przy każdym reflektorze :D .
Pzdrv
Opolanin
Samochód: I gen. 2.2 GT 1992
Re: Jak wymienić żarówkę?
Post autor: Opolanin »
Miałem oryginalnie zamocowany "berecik". Śruby były zalakierowane, więc trzymały bardzo mocno. Z ośmiu śrub udało mi się odkręcić 4. Pozostałe musiałem przewiercić. Poprawiłem gwint M5 i skręciłem nowymi śrubami ze zwykłą podkładką i sprężynujacą.
Zastanawialiście się ( Ci którzy demontowali "berecik" ) czy nie ma ryzyka że berecik odpadnie w trakcie jazdy, atakowany pędem powietrza ? Na razie nie wymyśliłem jak dodatkowo go zamocować.
Do rozwiercania polecam preparat firmy MOLYDAL - nazwa STAREX. Zdecydowanie łatwiej się wierci.
I gen 2.2GT 1991 Opole
Ja u mnie obie żarówki wymieniłem na ''czuję''. Co prawda ciężko było ale jest to możliwe. Na początku trzeba kostki wypiac i najgożej jest z gumową osłoną, bo co prawda jest elastyczna, to kostka przeszkadza w jej wyjęciu. No i z tym zatrzaskiem żarówki jest problem żeby wsadzic.. Też nie mogłem odkręcic tych śrub po bokach i dlatego zdecydowałem się na inny sposób i przy okazji wymieniłem jeszcze jedną gumę bo była rozerwana. Przy lampie od strony pasażera jest jeszcze mniej miejsca i długo przy niej siedziałem.
A z ''palcowaniem'' żarówek halogenowych potwierdzam. Kiedyś w tico wymieniałem i dotknąłem, co prawda swieciła ale zrobił się bombel na szkle żarówki co uniemożliwiało późniejsze ustawienie reflektorów.
Opolanin
Wymieniałem ostatnio reflektor i musiałem wypracować sposób na odkręcenie dwóch dolnych śrubek od metalowej ramki trzymającej klosz. Polecam końcówkę od wkrętarki ( bit ) + klucz płaski 6,5. Potraktowałem śruby uprzednio preparatem "Chemiczny Klucz".
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
