Kompresja w silniku 2,5v6
- Easy Rider
Ile wynosi (powinno wynosić) ciśnienie w cylindrach 2,5 ltr V6?ER
Raf
- Easy Rider
- Easy Rider
- Easy Rider
- Easy Rider
- P.I.M.P.O.
hehehe Byniek... pierwszy post i od razu gafa
1psi = 0,07kg/cm2
xpsi = 13kg/cm2
0,07x = 13 /:0,07
x = 185,7
to że to są mnożniki nie oznacza że trzeba mnożyć hehehe druga sprawa to jeśli silnik miał by 9,1kg/cm2 to sądzę że by nie ruszył z miejsca
1psi = 0,07kg/cm2
xpsi = 13kg/cm2
0,07x = 13 /:0,07
x = 185,7
Re: Kompresja w silniku 2,5v6
Byłem dzisiaj zmierzyć stopień sprężania na poszczególnych cylindrach.
licząc od lewej:
1,2,3 to głowica tylna (bliżej kabiny)
4,5,6 to przednia
Wynik jest w barach, ale po przeliczeniu:
1 - 201psi
2 - 193psi
3 - 204 psi
4 - 198psi
5 - 201psi
6 - 202psi
Przebieg 222tys. km
licząc od lewej:
4,5,6 to przednia
1 - 201psi
2 - 193psi
3 - 204 psi
4 - 198psi
5 - 201psi
6 - 202psi
Przebieg 222tys. km
Silnik bierze mi olej
ciśnienie w cylindrach mam następujące, podane w jednostce [bar]
1 - 12,5
2 - 12,5
3 - 12,5
4 - 12,5
5 - 13
6 - 12,5
Wynika, że raczej w porządeczku a jednak zjada mi olej. Wymienione uszczelki pod pokrywami zaworów, nie widać zeby teraz ciekły. Rano jak odpale to na zimno sporo dymku puszcza w kolorze raczej siwym, mam czarny osad na świecach. Możliwe, żeby uszczelniacze zaworowe byly do wymiany mimo bardzo poprawnych wyników ciśnienia sprężania?
1 - 12,5
2 - 12,5
3 - 12,5
4 - 12,5
5 - 13
6 - 12,5
Bardzo możliwe.
- Ero
A ja wlasnie jestem po wymianie swiec na zimniejsze i dokladnie oblukalem jak wygladaly stare swiece. Nalot byl jasny wiec jest ok.
Tobie kolego niestety do komor spalania dostaje sie olej stad nagar na swiecach.I tak jak Kocureq pisze bardzo mozliwe ze sa to uszczelniacze zaworowe.
Ewentualnie może brać olej przez zapieczony pierścień zgarniający (inaczej olejowy), kompresja również będzie ok.
- Pitbull
- Samochód: Ford Probe II 2.5v6 96'
- Galeria: viewtopic.php?t=14340
A czy ktoś wie jakie powinno sprężanie w KLZE?
Było już ze 2 razy przynajmniej:
kompr* KLZE
(jak zawsze zaskoczony sensem zadawania pytania i czekania na czyjąś odpowiedź, gdy pierwsze nasuwające się wyszukanie daje konkretne wyniki)
- Pitbull
to że kompreska w KLZE jest wyższa niż w zwykłym KL to wiem, ale chodzi mi dokładnie ile powinno być PSI.
Zanim napiszę, to sprawdzam.Robert pisze:... konkretne wyniki ...
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
o widze ze mozna dyskutowac w dziale FAQ
