drgawki probka
- Galeria: viewtopic.php?t=12820
było to już jak kupiłem auto.ale powoli wyeliminowałem inne usterki i zostało to.przyśpiesza płynnie moc ma tylko 1vris nie działa to wiecie jak to jest.świec nie wymieniałem ,kopułkę mam nową.auto odpala bez problemów .obroty są okej trzyma równiutko więc to raczej nie układ zapłonowy kierownica nie drga -to bicie wyraźnie czuc po podłodze
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
Autko wstawiłem do mechanika... jedyna usterka jaką znaleźli to suchy przegub ,smaru nie miał wcale a jest podobno w idealnym stanie tak jak reszta moich przegubów.nasmarowali go i faktycznie tak jak by te drgania zmniejszyły się przynajmniej o połowę!!minimalnie jeszcze coś czuć ale powiedzieli, że musi się smar rozprowadzić i będzie okej. zobaczymy... piszę to żeby ktos kto ma podobny problem wiedział gdzie szukać bo wcale łatwo nie jest:-)
Re: drgawki probka
No to odkurzę troszkę temacik. Mianowicie, przy wykonaniu ostrzejszego(zerwanie przyczepności) startu coś strasznie napierdziela. Auto dostaje takich wibracji, że mam wrażenie jakby coś miało się zaraz rozlecieć. Nie ma różnicy czy koła są proste czy skręcone. Przy jeździe normalnej nic się nie dzieje. Czy ktoś z was spotkał się takimi objawami?
Probe '93 2.5 V6
Re: drgawki probka
