odgłosy pasują do łozyska, razem z pukaniem, skoro łożysko się sypło to powstał luz, jak powstał luz to bedzię pukaćTen dźwięk to trzeszczenie, skrzeczenie i skrzypienie i zgrzytanie w jednym..,
Dziwne obcieranie :(
Re: Dziwne obcieranie :(
Probe I GEN 89' 2.2 GL zwykły golas :/ ale MADE IN U.S.A !
Golf II Gen 86' 1.9 TDI niezwykły golas
pene_czw
Nie, szumu nie ma...i cholera w dodatku pompa wspomagania mi sie też sypie hehe:P dziadostwo zaczyna mi hałasować dosyć mocno jak sie skreca, nawet w miejscu. Jak sie sypie to wszyskto naraz
- OLEY
Ja Ci proponuję odkręcić koła i sprawdzić, czy przypadkiem nie poluzowały Ci
się nakrętki piast. To ważne!
Pomijam już fakt pokrzywienia tarcz hamulcowych przy ostrym hamowaniu z takiej prędkości.
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Piasta to ten element do którego masz przykręcony od spodu sworzeń wahacza( śruba na wylot- klucz 14mm), od góry amortyzator( dwie śruby na wylot- klucz 17mm), oraz zacisk hamulcowy( dwie śruby 12mm). Na piaście jest też osadzona tarcza hamulcowa. Ogólnie jak zdejmiesz koło to ten element pod nim to właśnie piasta
Sprawdź wszystkie śruby w jej okolicy
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- Eli
a ja bym obstawial magiel, on wydaje takie dzwieki, sprawdz to jak najszybciej, bo one potrafia stawac deba.
Edit: a i jeszcze mi przyszlo do glowy cos na co sam cierpialem i cierpie, lozyska pod gornymi polkami (nad mcpersonem), to tez wydaje nieartykulowane dzwieki
U mnie pomogła wymiana klocków hamulcowych. Jest tam taki tgz akustyczny czujnik zużycia - tzn - blaszka która trze o tarcze gdy klocek jest grubości około 1mm. Reasumując wymiana klocków na przedniej osi rozwiązała problem w 100%.
Pozdrawiam wszystkich
pene_czw
Byłem na przeglądzie i wyszło mi że:
sworzeń lewego wahacza jest do wymiany, to on tak trzeszczał;)
sworzeń prawego wahacza, który był wymieniany - jakas tam sruba sie obluzowała, pojechałem do mechanika, dokrecił, na drugi dzien znowu to samo...objawem jest stukanie nieprzyjemne na dziurach.
Ostatnio zmieniony 2009-05-02 19:57 przez pene_czw, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maciucha
- Samochód: I GT
pene_czw
Okazało się ze główną przyczyną tego cholernego obcierania był poprostu brak naoliwienia sworznia;> Razem z wójkiem wcisnelismy pare ml smaru i w magiczny sposób wszyskto ucichło hehe;-)
Ostatnio zmieniony 2009-05-02 19:59 przez pene_czw, łącznie zmieniany 1 raz.
- OLEY
[o]Sorki Pene, ale takie pytanie było zadane już wiele razy.
Naprawdę wystarczy troszkę się wysilić, poszukać i poczytać.
Poza tym co ma znalezienie regulowanych amortyzatorów do tematu dziwnego obcierania...
Mało jest odpowiedniejszych wątków?
Wkurza mnie to wasze niechlujstwo i lenistwo.
I nie odpowiadaj mi w tym temacie. Jak coś to PW.
Dość tego bałaganu.
Ja i nie tylko ja później próbuję coś szybko znaleźć i czytam te wszystkie, milion razy
zadawane gdzie popadnie, pytania.[/o]
Dość tego bałaganu.
- wojtas89
Siema, ostatnio zauważyłem w swoim Probku niepokojące tekrotanie. Sytuacja ma miejsce gdy jadę na biegu i odpuszczam gaz. wtedy gdzieś z przodu wydobywa się takie terkotanie, czuć to na lerarku zmiany biegów. Jak tylko dodam gaz to jest cicho. Zaraz po ruszeniu samochodem jest spokój, dopiero po ok 2 minutach słychać ten hałas. Co to może być? Na początku myślałem że zębatka absu trze o czujnik, ale wlazłem pod auto i nie ma śladów obtarcia
pene_czw
hehe...skądś to znam xD Mi sie tak dzieje tylko ze do tego szarpie skrzynia tak srednio mocno przy puszczaniu gazu na małym biegu i obrotach małych. Lepiej to wygląda gdy nogą od spodu podniose pedał gazu troche, jedzie troszke równiej;) Wydaje mis ie ze to juz wina skrzyni biegów...stara i doje***a.
- wojtas89
U mnie szarpanie tez występuje,np jak w korkach wbije 2 bieg , to zaraz musze dodać gazu. Wydaje mi się że to raczej nie ma związku z tym hałasem bo ja od kąd pamiętam to skrzynia się tak zachowuje. A te terkotanie jest od niedawna
automat USA '90
