KŁOPOTY Z ROZRUSZNIKIEM porada
Re: KŁOPOTY Z ROZRUSZNIKIEM porada
Śruba nie jest "pusta", ale nie podłączasz do niej nic z zewnątrz.
Chyba, że chcesz sprawdzić uzwojenie cewki. Pomiędzy S ("spinka") a M ("pusta" śruba) powinna być ciągłość, pomiędzy S a obudową cewki - ciągłość, pomiędzy B (śruba z plusem z akumulatora) a M - przerwa.
'89 2.0 Turbo downgrade- tymooon
- Galeria: viewtopic.php?t=15874
Toż mówie, że debil ze mnie z tej mechaniki to czego jeszcze schematy wstawia?!
No ale dzięki w ogóle za zainteresowanie;-) A pytanie może zadam inaczej. Czy aby mój rozrusznik został prawidłowo podłączony muszę mieć cokolwiek przykręcone do tej śruby ( kabel, blaszkę, itp) oznaczonoej na rysunku `????` ? TAK lub NIE . Jeżeli TAK to co to ma być, gdzie tego szukać itp. Jeżeli NIE - to nie
Tak byłoby zrozumiale i czytelnie ( po chłopsku ). Dzięki.
Probe 1 gen. 2.2 Turbo GT 92`
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Czytamy ze zrozumieniemŚruba nie jest "pusta", ale nie podłączasz do niej nic z zewnątrz.
Ostatnio zmieniony 2009-04-05 13:24 przez Lisiu, łącznie zmieniany 1 raz.
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- Maciucha
- Samochód: I GT
Musisz, do jednej z tych grubych śrub masz przykręcony przewód [+] (gruby i czerwony) bezpośrednio z akumulatora, do drugiej przewód (gruby), który wchodzi w obudowę rozrusznika. Na tę wsuwkę wkładasz przewód (cienki) idący od stacyjki lub modułu sterującego silnikiem (nie chce mi się sprawdzać jak jest w probe).
- tymooon
Czyli na jednej śrubie przewód + z aku, na drugiej przewód bezposrednio z rozrusznika, no i spinka. Dziękować
automat USA '90
