Googlałem, szukałem po forach, ale nie znalazłem, więc pytam tutaj (mam nadzieję, że w dobrym dziale).
Flansza od VJ-11 wyrysowana w Cadzie
Czy ma ktoś z Was może flanszę od seryjnej turbiny z GT, tj. VJ-11 wyrysowaną w Autocadzie?
Ostatnio zmieniony 2009-04-16 19:47 przez Adriano, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Flansza od VJ-11 wyrysowana w Cadzie - ma ktoś?
znam mx6.com, niestety nie znalazłem tam nic, ale pytania nie zadawałem - miałem nadzieję, że u nas w PL ktoś to ma wyrysowane, ew. ma zwymiarowaną całą flanszę, bo w cadzie sobie wyrysuję sam bez problemu.
ale dzięki za zainteresowanie.
-- dodano 2009-04-16 19:41 --
Ogarnąłem flanszę sam, może się komuś przydać, więc wrzucam.
Na drugiej fotce rysunek z cada nałożony na zdjęcie uszczelki, jak widać wszystko się pokrywa.
Średnica otworów na śruby 12 mm, wastegate 38 mm, wydech 54 mm (ale można przyspawać 2,5" czyli 63,5 mm - wystarczy przyspawać kolanko bliżej WG, tak żeby mimo to obejmowało otwór we flanszy), większych średnic we flanszy nie ma sensu robić bo to i tak kilka mm więcej niż średnica otworów wychodzących z muszli turbo.
Downpipe do takiej flanszy ma wyglądać tak:
Jak ogarnę DP i wydech to dam znać czy wszystko zdało egzamin.
Rysunek w Autocadzie 2004, dodatkowo rysunek flanszy do łączenia wydechu 2.5" na 2 śruby, może się przydać.
http://www.speedyshare.com/996802137.html
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Załączniki
- flansze gtx 2004.rar
- Rysunek w Autocadzie 2004, dodatkowo rysunek flanszy do łączenia wydechu 2.5" na 2 śruby, może się przydać.
- (13.18 KiB) Pobrany 280 razy
