Jeśli chodzi o pcm to jak najbardziej jest,od silnika 2.0
Dziwię sie tylko,że w wersji usa i to base jest takie ecu,a nie forda
Kod 60 występuje w automatycznej skrzyni ,kodów 8 i 11 nie znam chyba
W ogóle to dużo tego na raz coś
Jaki masz aparat zapłonowy w aucie ? konkretnie model - twoja wersja powinna miec osobno moduł fordowski ICM oraz cewkę czyli aparat S5 jak dobrze teraz pamiętam lub S7,a z tego co piszesz wynika,że masz S1 czy S3 (kurde zapomniałem już jak to było w 2.0 dokładnie jeśli chodzi o oznaczenia) czyli aparat z cewką i modułem w jednym..
Jak możesz zrób zdjęcie komory silnika ,a skrzynia bez kompa sterującego nie powinn działać - jeśli TCM nie ma w pobliżu PCM szukaj gdzieś dalej - wcale bym się nie zdziwił jakbys miał coś rzeźbione z wiązką elektr. i dołożoną/zesztukowaną itp z wersji euro - ale to tylko moje gdybanie nietrzeźwego umysłu,który niekoniecznie musi konwencjonalnie myśleć o tej porze w tym miejscu
btw: nie chciałbym być prorokiem ale coś mi się wydaje,iż to co wyciąleś to właćnie TCM czyli komp,od skrzynii..
c ya
edit: po wysyileniu głowy itd wychodzi,że zamieszałem troszku
