Światła postojowe
- weteran
Re: Światła postojowe
Nie koniecznie dużo samochodów ma dwa światła przeciwmgielne ( POLONEZ).
Ford Probe 2.2 GL '89
Fajne - tyle, że nieprzepisowe.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 20 maja 2009r.):
W tym przypadku "nie bliżej" oznacza zewnętrzne krawędzie, tj. 10cm odstępu pomiędzy najbliższymi krawędziami lamp, żeby się nie "zlewały".Przeciwmgłowe tylne ... inne wymagania: nie bliżej niż 100 mm od światła hamowania "stop"
- wojtas89
To dupa
Będe musiał pociąć zderzak usa.
A miało być tak pięknie.
Przy stopie w zewnętrznej lampie (wewnętrzne żarówki tylko postojowe) można byłoby przepisowo zaadaptować lewe cofania na przeciwmgielne - dać jakąś mocną "żarówkę" diodową, żeby przy zgaszonym nie szpeciło, że jest czerwone, a przy zapalonym (z powyższego rozporządzenia) "światłość powinna być wyraźnie większa, niż światłość świateł pozycyjnych tylnych".
Albo zgodnie z "jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub pośrodku pojazdu", umieścić je w środkowym stopie (kto ma).
- weteran
Jakoś nikt na stacji kontroli nie zakwestionował tego mojego udziwnienia, zwłaszcza że jest dużo samochodów z przeciwmgielnymi w lampach tylnych. Ja mam trzeci stop w klapie i on też pokazuje że hamuje.Co najwyżej zastosować jedno przeciwmgielne ja mam dwa, wtedy byłaby widoczna bardziej różnica.
Jak masz przegląd, to ok. Ja nie mam z tyłu przeciwmgłowych w ogóle i też gitara. Ale służbista się przyczepi, bo obaj mamy nieprzepisowe.
- wojtas89
Ja jeździłem bez przeciwmgielnego z tyłu no i skutek był taki że dowód mi zabrali. A powiedzcie mi jeszcze jak jest ze wstecznym? Może być tylko po jednej stronie? jeśli tak to sprawę mamy rozwiązaną
Przecież masz namiary na najnowsze rozporządzenie - wygóglaj sobie albo znajdź na sejm.gov.pl
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02
Weteran, z przodu masz dzienne LED tak
A to co pod nimi to... też dzienne
Czy jak to jest bo nie kumam...?
Przy okazji jeśli te LED to faktycznie dzienne - są homologowane ?
dzisiaj byłem w sklepie i przypadkiem zobaczyłem komplet świateł dziennych diodowych ale ładnie zrobione, solidne, w ładnej obudowie i cena ponad 200zł i powiedzcie mi teraz czy jeżeli mają z tyłu napisane że światła posiadają homologacje to bez problemu mogę je sobie zamontować w odopiwednim miejscu czy to tilko pic na wode z ta ich homologacją ??
- wojtas89
na szkle musi być w kółeczku litera E i nr kraju w którym wydano homologację, np. E1 - niemcy.
A do dziennych dodatkowo literki "RL"
- weteran
Tak to dzienne te led homologacja E 20 Unii.Zaś te pod nimi to światła postojowe wcześniej miałem je zamontowane i tak zostawiłem jest to konstrukcja własna .
- Scyzor
Aha. Rozumiem. A ile kosztowały te LEDy jeśli można spytać
- weteran
Około 130 zł kupione były z allegro.Wypatrzył je no-angel a zamówił emce.
- Scyzor
OK. Dzięki weteran
- Galeria: viewtopic.php?t=13542
Cześć ,mam problem związany z brakiem kierunkowskazów i brakiem wspomagania (świeci sie Anti loock) . czy to moze byc jakoś powiązane ze sobą? jak to naprawic ? 2.2 Gt 91. pozdr
Ford Probe 2.2GT 1 gen. 91r. USA
Tak - jest powiązane. Ale najmniej z tym wątkiem. Wymień bezpiecznik i nie śmieć.
