Silnik z MX-6 / 626
Silnik z MX-6 / 626
Czy silnik 2.2 16V od MX6 może pasować do mojego probika. 2.2 GL 12V z 90`
probe90` 2.2 GL USA automat.
i tu jesteś w błedzie. Ja mam MX6 GDAle MX 6 to raczej do II generacji pasują.
Po drugie nie ma 626 Coupe z 2,2 turbo. One miały do wyboru : 2,2 12V jak wasze jedynki LX, 2,0 8V, 12V i 2,0 16V GT. 2,2 turbo miało tylko i wyłacznie MX6 GD.
Ale Mazda nigdy nie robiła 2,2 16V Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
- fly_man
- Samochód: Ford Probe 2.0 97'
- Galeria: viewtopic.php?t=13781
Mazda 626 2.2 1990-1991
Dosc nietypowy temat jak na forum Probka, ale jako, ze silniki w obu generacjach sa z Mazdy mysle, ze pomysl dosc ciekawy. Jak w temacie chodzi o Mazde 626 2.2 coupe, o ile sie nie myle jest to ten sam silnik co w GL. Jako, ze moim zdaniem ta Mazda ma ladniejsze wnetrze niz MK1 to narodzil sie pomysl podmiany silnika z 2.2 na 2.2 turbo. 626 wychodzilo w wersjach z turbo, ale znalezienie takiej graniczy z cudem, jest nawet wersja 2.0 GT o mocy 140 KM- znalazlem jedna na Allegro, ale jej stan pozostawia wiele do zyczenia. Wracajac do 2.2 znalazlem dosc ladny egzemplarz- przynajmniej na zdjeciach, http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9483548 w zwiazku z wieksza popularnascia silnikow 2.2 turbo w Probku narodzil sie pomysl podmiany silnika 2.2 na 2.2 turbo z Probka. Nie posiadam na tyle wiedzy oraz doswiadczenia, wiec licze na opinie "szpecow" czy jest sens podejmowac ten temat, a jezeli tak to co jest wymagane oprocz samego silnika z turbina, co z osprzetu moze zostac, a co trzeba jednak wymienic, nie mowiac juz o samej elektronice??? co Wy na to?
Re: Mazda 626 2.2 1990-1991
GT ma inną skrzynię niż GL, ponieważ w GT jest wmocniona. też skrzynia też będzie do wymiany.
- fly_man
czytalem, ze w zasadzie caly osprzet do wymiany, zastanawiam sie jak z wizaka, gdzies przeczytalem, ze niezaleznie od wersji wkladali kompletne wiazki. Pytanie czy oprocz ECU trzeba jeszcze cos wymieniac? jak jest w Probku, GL i GT maja te same wiazki?
Czy wiązki są te same to nie wiem, ale GL i GT różnia się np tym że GL nie mają chyba pasów elektrycznych, w GT jest też często klima, w GL niema chyba wycieraczki tylnej, takimi pierdułkami w elektryce się różnią.
- fly_man
szczerze mowiac pytam pod katem tej Mazdy. Poszukam na www.mazdaspeed.pl jak to jest dokladnie w tej 626, ale gdyby ktos wiedzial jak jest z wiazkami w Probku to warto napisac.
Wiązka od silnika i kompa w probe bo taka cie powinna tylko interesować jest inna niż w mazdzie więc kwalifikuje sie do zmiany. Pozdro
- fly_man
czyli Ford i Mazda mialy inne wiazki dla tych samych jednostek... Hmmm musze wyszperac schematy polaczen, bede wdzieczny za jakies "odsylacze" do schematow Probka z silnikiem 2.2 turbo
Oj wątpię abyś się ich doczekał. A niech tylko Robert albo kocureq tu wpadnie - chyba krucho widzę ten temat
Może i fajnie mazda 626 w końcu nie była często poruszana ale ok - jestem ciekaw reakcji obu panów
Re: Silnik z MX-6 / 626
Tu wiązki nie są inne ale elektryka aparatu zapłonowego jest zmieniona dlatego moim zdaniem łatwiej wziąć wiązkę i włożyć odpowiednia niż sie bawić z przeszczepianiem kabelków
A co do kostek od kompa tez nie jestem pewien czy są takie same. Tak czy inaczej mazdzie i w probe są jednego producenta wiązki czyli Mitsubishi z reszto jak i cała elektryka
A tu masz schematy elektryki od kompa w Probe 2.2 GT turbo
[r]Połączyłem z wcześniejszym wątkiem o tej samej tematyce (dopóki rozważania są teoretyczne, kierunek przekładki ma mniejsze znaczenie).[/r]
'89 2.0 Turbo downgrade- fly_man
wymienilem silnik w swoim Probku, wiec porzucam pomysl zakupu Mazdy
