Klucz (nasadka) patentowy do kół
- Easy Rider
Witam, mam prośbę. Potrzebny jest mi klucz patentowy do odkręcania śruby koła. Chciałbym odkupić, albo pożyczyć. Stary po prostu pękł. Jeżeli ktoś z Klubowiczów, szczególnie ze Śląska mógłby taki klucz pożyczyć, będę wdzięczny. Nr klucza- Ford 950920. Rocznik auta '93.Mam nadzieję, że te zabezpieczenia są fabryczne i taki klucz będzie można zdobyć. A na przyszłość- nie dokręcajcie zbyt mocno tej patentowej śruby na alufeldze, bo może Was spotkać to samo. Pozdr. ER
Nie mam patentowego, ale kiedyś w Makro za dwadzieścia kilka złotych kupiłem cudo - klucz
, który sam dostosowywał się do rozmiaru nakrętki. Było to kilkadziesiąt sześciokątnych bloków o przekątnej coś koło 3 mm zamocowanych każdy na sprężynie wewnątrz klucza nasadowego. Nakładało się całość na dowolną nakrętkę, część bloków się cofała a reszta obejmowała sześciokąt dowolnego rozmiaru (powiedzmy dowolnego, bo nie było to takie duże). Użyteczność tegoż ustrojstwa była dyskusyjna, bo pomiędzy blokami był lekki luz i się wichrowały, ale rewelacyjnie odkręcało wszystkie śruby patentowe, do których to przymierzyłem (zarówno z nieregularnym kształtem obwodu, jak i okrągłym obwodem z dziurami na "czole" łba śruby). Może gdzieś taki dostaniesz, a powinien zadziałać.
'89 2.0 Turbo downgrade- Easy Rider
- Easy Rider
- Easy Rider
Daleko nie trzeba szukać, Telezakupy MangoRobert pisze:Nie mam patentowego, ale kiedyś w Makro za dwadzieścia kilka złotych kupiłem cudo - klucz, który sam dostosowywał się do rozmiaru nakrętki. Było to kilkadziesiąt sześciokątnych bloków o przekątnej coś koło 3 mm zamocowanych każdy na sprężynie wewnątrz klucza nasadowego. Nakładało się całość na dowolną nakrętkę, część bloków się cofała a reszta obejmowała sześciokąt dowolnego rozmiaru (powiedzmy dowolnego, bo nie było to takie duże). Użyteczność tegoż ustrojstwa była dyskusyjna, bo pomiędzy blokami był lekki luz i się wichrowały, ale rewelacyjnie odkręcało wszystkie śruby patentowe, do których to przymierzyłem (zarówno z nieregularnym kształtem obwodu, jak i okrągłym obwodem z dziurami na "czole" łba śruby). Może gdzieś taki dostaniesz, a powinien zadziałać.
Reklamowali to jako cud techniki.
Niestety nie pamiętam ceny.
PS. Co zimóweczki zakładamy
- Easy Rider
- Ivaho
- Galeria: viewtopic.php?t=6336
- Tomasz S
Nakładka na klucz do kół
Witam !
Może komus kiedyś ukruszyła się w/w nakładka ?
Standardowa , taka jak w każdym oryginalnym Probe 2
Pytanie brzmi :
Co dalej ?
Jak odkręcic ?
Czy jest jakaś inna metoda po za spawaniem ?
- mam fele w dobrym stanie i obawę , że spawając mógłbym ją "nadwyrężyć (felgę)
Może ktoś miał podobny kłopot ? Jeśli tak , to jak rozwiązał ?
ew: Jest jakieś miejsce gdzie dorabiają takie zabezpieczenia ?
PZDR
Tomek
Pytanie brzmi :
Co dalej ?
Jak odkręcic ?
PZDR
Tomek
- OLEY
Re: Klucz (nasadka) patentowy do kół
[o]O proszę.
Tomasz przypomniał sobie o forum.
Tomku podpiąłem Twój temat do podobnego.
Co się ostatnio tak mało odzywasz?
Pozdrowionka.[/o]
Pozdrowionka.[/o]
- cacek
- Samochód: Wołowina
Re: Nakładka na klucz do kół
Niestety ja mialem takie szczęście i to jeszcze w dwóch kolach z przodu... jedna się ukruszyla a druga pęklaTomasz S pisze:Witam !
Pytanie brzmi :
Co dalej ?
Jak odkręcic ?
- mam fele w dobrym stanie i obawę , że spawając mógłbym ją "nadwyrężyć (felgę)"
PZDR
Tomek
Aha to byl chyba czwarty wulkanizator z kolei, który się tego podjąl, w trzech powiedzieli że nie pomogą i jest problem... To spróbować możesz i popytaj
pozdr
- Edyta
Hej,
Też miałam taki problem i niestety wulkanizator mi nie pomógł. Pojechałam do ślusarza który dospawał na te dziwne śróby takie końcówki jak normalnie. i nie trzeba końcówki patentowej. Ważne żeby były zrobione z czegoś twardego, bo mi za pierwszym razem zrobił z jakiegoś miękkiego metalu i się pogięły przy odkręcaniu.
Powodzenia
Powodzenia
Probe 2.0 16V
- Tęskno.
- Ero
Najlepsza metoda to dospawanie nakredki. Felgi nie uszkodzisz jezeli zabezpieczysz odpowiednio
wystarczy tasma i szmatki troszke lub papieru
Bzyyk bzyyk i po sprawie
Z racji ze mam o 2 cm dluzsze szpilki czesta dzieje sie tak ze albo gadzina ktoras peknie (maly problem) lub ukreci sie na radlkach(bardzo duzy problem). W drugim przypadku jedyna rada na to jest taka ze na kanal autko, odginasz blache chroniaca tarcze od wody, i spawamy denatce od tylu jaks kontre w poprzek tak zeby zablokowala sie o piaste
- Natan
Witam posłuchaj Cacka on ma racje nic nie spawaj dobry wulkanizator Ci to zrobi ja miałem to samo i bez problemu odkrecil nasadka z lewym frezem odkreci bez uszkodzenia czegokolwiek bez pospiechu tylko z głowa pospawac zawsze zdarzysz to ostatecznosc
mnie tez chyba z czwarty to odkrecał bo pozostali chcieli mnie przekrecic ze to teraz nie da rady yrzeba auto zostawic na dwie - trzy godziny bo teraz nie maja czasu ten co mi to odkrecał zrobił to w ciagu 45 sekund bez zadnego problemu bo to był fachowiec a nie złodziej i partacz
- Tomasz S
Dzięki za podpowiedzi !!!
Za moment zaczynam obchód (objazd) po okolicnych zakładach wulkanizacyjnych i ślusarskich
Choć osobiście nie wierzę w fachowość pobliskich "fahofcuf" , ale spróbować trzeba
Teraz przynajmniej wiem jak gadać i o co pytać .
Robert !
Dzięki za ustawienie/przestawienie tematu !
Chyba powinienem iść na kurs obsługi szukajki
- za żadne skarby nie mogłem odnaleźć tego tematu
(ani żadnego pod który mógłbym się podpiąć ) ...
Aż głupio się przyznać , ale na dzień dzisiejszy , głównym użytkownikiem internetu stała sie Danusia
Długo by było można pisać o tym "dlaczego" ale najprościej chyba - lenistwo
Mam nadzieję , że po przeprowadzce (emigruję) sprawy przyjmą normalny obrót
a ja jeszcze na tyle będę miał sprawne oczy by móc nieco popisać
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki !
Tomek
ps. Relację z tego jak załatwiłem temat napiszę zaraz jak wrócę (mam nadzieje , że juz z wszystkimi kołami wymienionymi) .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
No to już jestem w domu ...
Autko oczywiście w garażu - zrobione
Obyło się bez spawania
Kto ma wiedzę ten ma kase
Pan zarobił za niecałe 5 minut pracy młotkiem i "magicznym" narzędziem 100zł
Nie wiem czy ktoś pamięta ale kilka lat temu , jak jeszcze Rosjanie uprawiali w Polsce turystykę handlową , przywozili m.in. wietnamskie "klucze udarowe"
Sprzedawali je za 1-1,50 żł na rynku .
Gdyby Tomus wiedzał to by wtedy sobie z mendel tych kluczy kupił i samemu by 4 (cztery) razy pier_olnął młotkiem w taki kluczyk .
Plusem "magicznego narzędzia" jest to , że felga z zabiegu wyszła nie tknięta i niebawem będzie wystawiona na sprzedaż
PZDR
Tomek
Oley pisze:O proszę.
Tomku podpiąłem Twój temat do podobnego...
Pozdrowionka.
Robert !
Ahh , wpadłem chyba w jakiś emerycki zastójOley pisze:...Co się ostatnio tak mało odzywasz?
Tomek
PZDR
Tomek
kwiatek8902
kłopoty z kołami
witam mam problem z odkreceniem wszystkich 4 koł chodzi mi o te dziwne srobki na kazdym kole. mam nakłdke na klucz ale to i tak nic nie daje nakładka sie slizga albo spada ze sruby jak chce mocniej przekrecic miał ktos podobny problem?? jesli tak to jak sobie z tym poradziliscie ??
Re: kłopoty z kołami
Przyspawaj coś, odkręć i wyrzuć...
Ja nie dawno walczyłem z odkręceniem tych cholernych śrub
też miałem tą śmieszną nakładkę w kształcie gwiazdki na klucz ale troszkę się połamała i wziąłem szlifierkę kątową i zakończyłem żywot tych że nakrętek
kwiatek8902
zrobiłem dokładnie to samo hehe
- fly_man
- Samochód: Ford Probe 2.0 97'
- Galeria: viewtopic.php?t=13781
Taką nasadkę może spokojnie wykonać jakiś frezer. Wydaje mi się że koszt naprawdę niewielki. A przy niewielkich zdolnościach można coś takiego samemu wykonać.
