Czujniki temperatury
Cześć wszystkim !!!
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem odnośnie czujników temperatury. Chodzi o te co są wkręcone w obudowe termostatu jeden z okrągłym trzpieniem a drugi na prostokątną wtyczkę. Może ktoś z was zna jakieś numery katalogowe tych czujników ??? Potrzebuje kupić takie czujniki i nikt nie potrafi mi ich dobrać, już raz zamówiłem i przyszedł jeden i w dodatku nie pasował !!!
Ford Probe I 92' 2.2 Gt
- Maciucha
- Samochód: I GT
- Maciucha
- Samochód: I GT
Re: Czujniki temperatury
Mam pytanie co do czujników,ten pierwszy jest od wiatraka a ten drugi od silnika,tak???
2,2 gt 91 czerwony
Tam są jakieś 3 czujniki - wentylator, komp, i jakiś jednopinowy
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02 Chris 300M 3,5 '03
chyba to ten jest od wskaźnika temperatury na desceadrian_seki pisze:i jakiś jednopinowy
Nie jestem pewny czy dobrze się wbiłem i czy myślę o tym samym a mianowicie o czujniku temperatury. Grzebiąc pod maską mojego probka niechcący dotknąłem ten o to czujnik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c97 ... 98085.html
i urwałem go co spowodowało, że potrzebne były trzy głębsze oddechy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/89e ... f7e82.html
Nie wiem z czym to ugryźć i jak sprawić by przywrócić go do pierwotnego stanu. Nie widzę nigdzie symbolu a co mogę dodać od siebie to, że czujnik łączy czarny przewód z zielonym paskiem. Jak techniczne to podłączyć , gdzie kupić- od czego to pasuje ? Proszę o wsparcie.
Był
2,2 GT I-gen. 91r Nie zaszkodzi zapytać ...
Jest Jeep Grand Cherockee 4.7 v8 + BRC
wajha
- Galeria: viewtopic.php?t=13542
Re:
to jest ten od wentylatora ...I nie gryż starego bo dentyści drodzyMaciucha pisze:Tutaj popatrz, zaraz ten drugi może ustalę
kup nowy lub używkę i wymień....
Ford Probe 2.2GT 1 gen. 91r. USA
Ten czujnik i ta dziura stanowiły kiedyś monolit. Ta dziura powstała w chwili oderwania się tego czujnika i jest do chwili obecnej. Mam rozumieć, że trzeba zakupić czujnik temperatury wg. tego oznaczenia :
mazda - N 350-18-840
EPS - 1 850 189
denso - 071 400-4881
EPS - 1 850 189
Ostatnio zmieniony 2009-11-29 01:41 przez pumba, łącznie zmieniany 1 raz.
Był
Jest to czujnik wentylatora bo ja wymieniałem go i dałem 48zł jakieś dwa miesiące temu może 1,5 miesiąca. jak zewrzesz ten przewód gdziekolwiek do masy powinien załączyć się wentylator przy chłodnicy. Pozdro
- Maciucha
- Samochód: I GT
pumba pisze:Ten czujnik i ta dziura stanowiły kiedyś monolit. Ta dziura powstała na wskutek oderwania się tego czujnika. Mam rozumieć, że trzeba zakupić czujnik temperatury wg. tego oznaczenia :
EPS - 1 850 189
Dobrze kombinujesz.
Ale o co biega ?Maciucha pisze:
Dobrze kombinujesz.
-- dodano 2009-11-29 01:49 --
To cena rewelka.Ja jeszcze nie kupiłem bo czekam za monetą. W Poznaniu zawołali mi 80zł.adrian_seki pisze:Jest to czujnik wentylatora bo ja wymieniałem go i dałem 48zł jakieś dwa miesiące temu może 1,5 miesiąca. jak zewrzesz ten przewód gdziekolwiek do masy powinien załączyć się wentylator przy chłodnicy. Pozdro
Był
automat USA '90
