elektryka. HELP! (podświetlenie deski/zegarów)
Eborp
Galeria: viewtopic.php?t=5897
Post autor: Eborp »
Mój problem polega na tym iz nie działa mi podświetlenie deski rozdzielczej, ani światła pozycyjne, reszta działa bez zarzutu
Sprawdzałem bezpieczniki, ale wyglądają na okej. Może jest jeszcze gdzieś jakiś bezpiecznik lub przekaźnik? aaa i niewiem czy to cos ma z tym wspólnego ,ale jak dziś podłąnczałem radio i styknołem przypadkowo plus z minusem to deska rozdzielcza jest oświetlona ,ale na stałe czyli nie mogę jej wyłączyć pokrętłem od świateł
Z góry dzieki za pomoc
Najlepsze jest to co szybkie...
czerwone PROBE GT 2.2 TURBO 92r--> Był
granatowe PROBE GT 2.5 V6 94r----->Jest
Kurde to masz problem. Ja też mam zchizy z elektryka i do dziś nie wiem czego to wina :( Co prawda kupiłem juz od klubowicza stacyjkę ale nie mam czasu jej mątnąć bo ciągle koncerwuje probka. A przyczyny radził bym szukać w desce rozdzielczej a dokładnie tam gdzie masz zegary i przełączniki . Radzę rozebrać i sprawdzić czy tam nie jest jakiś kabel przeciety albo ma przedartą koszulkę bo i mnie jeden taki był od kierunków i robiło si,e tam zwarcie ale już wszystko git i rant o który się przedarł też już zrobiony :):) Pozdrawiam i życzę szybkiego rozwiązania problemu.
Eborp
Post autor: Eborp »
u mnie to ja sam do tego doprowadzilem gdzy próbowałem naprawic ten zegarek nad popielniczką co jest i zetknoł mi sie kabel od podswietlania zapalniczki (+) z antena od radia i w tym momencie zgasło mi podswietlenie deski rozdzielczej, sądze ze to napewno bezbiecznik tylko nie wiem gdzie on jest , a jesli jest na dole kolo nóg kierowcy to który? pliss pomózcie
Acha to trzeba było mówić tak od razu to w takiej sytuacji na pewno bezpiecznik. A jest to bezpiecznik 15 A i znajduje się w drugim rządku od dołu i jest to chyba 3 lub 4 od przodu samochodu. Pozdrawiam :D :D :D :D
Choć dokładnie nie jestem pewien czy to akurat ten ale powyciągaj po kolei i sprawdzi czy jest spalony to chyba każdy mechanik amator potrafi. Pozdrowionka A co do rządków to i tak jest ich trzy A co do bezpiecznika to z tego co pamiętam to raczej bezpiecznik za tym wystającym co jest od radia i CPU jak wcześniej spomiałem jest on 15 A.
Eborp
Post autor: Eborp »
sprawdziłem bezpieczniki i sa ok, jeszcze jakieś sugestie ,bo ja niemam pomysłu :(
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
spaliłeś CPU na 99%
CPU steruje podświetleniem auta.
Eborp
Post autor: Eborp »
a teraz ile to moze kosztowac ? jakie ma oznaczenie i czy kupie to w JC? aa i gdzie to wogole jest bo ja straszny laik jestem w elektryce:)
W razie jak nie będziesz mógł kupić albo będzie drogo to wal do mnie może coś poradzimy :):)
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Cynki pisze:spaliłeś CPU na 99%
Nie strasz kolegi. Ktoś pisał już że pada tranzystor sterujący. wystarczy go wymienić, tylko trzeba wyciągnąć CPU :wink:
Mr. Cynk
qrdę, to dajcie opis jakiś jak to wymienić.. :) sam mam jeden padnięty CPU.. :) chętnie bym go ożywił.. :d
Cynki wydaje mi się że przyjerzdzam do ciebie w zimę to i podrzucę ci to co trzeba wymienić i będzie git :D:D:D:D Pozdrawiam
Eborp
Post autor: Eborp »
a u mnie wystarczyło wymienic bezpiecznik, tzn ktos mądry komu wczesniej to samo sie popsuło zalozył na ten obwód bezpiecznik, wiec juz Probik naprawiony i wszystko sie pięknie świeci :P :P :P
No to super,że to tylko bezpiecznik.
A następnym razem,nauczcie się Panowie,odłączać klemę,zanim rozpoczniecie jakiekolwiek zabawy z prądem w autku. :wink: :D
Słuchajcie poprzedniej wypowiedzi sam się już na tym kilka razy przejechałem i nie powiem ile jestem w pleki.
wojtas89
Re: demontaż licznika
Post autor: wojtas89 »
Siema, mam problem. Wczoraj chciałem zrobić podświetlenie do dodatkowego zegara i wpiąłem się z napięciem pod oświetlenie zapalniczki, i poczułem że coś się przepala. Zobaczyłem dymek z okolić włącznika świateł i lipa całe podświetlenie zegarów nie działa. :?, światła działają normalnie ale w środku nie mam podświetlenia. Czy ktoś miał już taki problem? Ewentualnie co tam jest że mogło się spalić? Może jakiś schemacik rysunek ktoś ma?
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
Bezpiecznik? :twisted:
Sam miałem podobny przypadek;)
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
wojtas89
Sprawdziłem wszystkie , te pod nogami i te pod maską. Wszystkie są całe, a może być ukryty bezpiecznik gdzies przy tym włączniku??
-- dodano 2009-10-28 18:19 --
wojtas89 pisze:Czy ktoś miał już taki problem?
Tak - Pytlar.
wojtas89
:lol: :lol: Dzięki Robercie :wink: .
Re: elektryka. HELP!
Proszę :arrow: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=8834 :P
[r]Dodatkowo, jako gratisowy bonus, przeniosłem Twój problem do bardziej pasującego wątku (przy okazji rozbudowując jego tytuł).[/r]
Danielos
Samochód: Probe 2.2 LX DIGITAL
Galeria: viewtopic.php?t=19770
DIGITAL - problem z pozdświetleniem zegarów
Post autor: Danielos »
Witam. Mam problem z podświetleniem zegarów w Probe 2.2 LX DIGITAL, podświetla się tylko obrotomierz i kawałek prędkościomierza, wszystkie wskaźniki chodzą ale nie świecą na zielono tylko się żażą, normalnie po właczeniu zapłonu wszystko powinno sie świecić. Dodam że próbowałem się dostać do przełącznika swiateł mijania i nie wiem czy to ma jakiś związek.??
wojtas89
Re: elektryka. HELP! (podświetlenie deski/zegarów)
Wydaje mi się że w tym przypadku będą to tylko żarówki. Nic więcej. Ja ostatnio spaliłem u siebie podświetlenie. Dymek poszedł z tego potencjometru, którym reguluje się jasność podświetlenia, wyjąłem go i okazało się że ścieżka się upaliła. Ale wtedy nie miałem podświetlenia zegarów. Najpierw dostań się do zegarów, spradz żarówki, bo najprawdopodobniej to one się popaliły. Niestety jest troche rokręcania, w tym trzeba zdjąć kiere :wink: .
Danielos
rzeczywiście padły tylko żarówki, dzięki wielki za sugestie :)
tomasso
Samochód: Probe 2.2GT 92r i... kosiarka do trawy :) 1.2 benz.
Post autor: tomasso »
ok przeczytałem wszystko (z uwagą)
Padło mi podświetlenie zegarów ,mianowicie jak kupiłem probka nie działała regulacja podświetlenia tablicy , podświetlało cały czas na max.... elektryk wymienił moduł z potencjometrem na używany (ale sprawny) działał przez dwa dni po czym problem pojawił się ponownie, może powiecie mi o co chodzi?
Szary Kocur 2.2 GT 92 r :) bo ja nie KCEM innego AŁTA :D
http://www.fotosik.pl/u/tomasso78/album/1320479
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
