Cena 200zł
Zamontowanie zbiornika umożliwia utrzymanie dolotu i przepustnicy w czystości bez zbędnego oleju, brudu czy innych zanieczyszczeń poprzez odseparowanie zanieczyszczonego oleju.
OPIS:
-Zbiorniczek wykonany jest za aluminium PA06 (tzw lotnicze)
-Wymiary: wysokość 150mm (dowolna na zamówienie!) średnica 80mm
-Króćce wejście 12mm wyjście 12mm (na zamówienie 16mm 20mm lub inne)
-Separator posiada specjalną miarkę dzięki której wiemy ile znajduje się w nim oleju. W dolnej części umieszczony jest korek pozwalający go opróżnić.
-Zbiornik jest tak wykonany że odkręcając nakrętkę motylkową umieszczoną na dole możemy w bardzo prosty sposób go rozebrać i w razie potrzeby wyczyścić. '
-Dużą zaletą naszego produktu jest umieszczona w środku siatka która oddziela olej od powietrza co nie występuje w tzw ''chińskich podróbkach'' (są porostu puste). Schemat działania poniżej!!!
-Wyjście czystego powietrza ''B''można dowolnie przestawiać w pionie i w poziomie podmieniając z zaślepką na górnym dekielku.
allegro.pl
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3605686
Dostępne dwa kolory srebrny oraz carbon
Info pod tel.691-922-860
