Rozrusznik - wymontowanie; bendix szwankuje ?
davidlive
Post autor: davidlive »
no ok ale te części które kupiśz na pewno nie będą tak dobrej jakości jak oryginał, co tu gadać nie opyla sie i tyle , bo skoro raz padło to prędzej panie znów niz ten używany założony od innego probka
p.
wargawiesiek
Galeria: viewtopic.php?t=11379
Post autor: wargawiesiek »
ja tam bym wolał remont zrobić. przecież zawsze można kupić droższe części z lepszych materiałów
vegeta
Re: Rozrusznik - wymontowanie; bendix szwankuje ?
Post autor: vegeta »
mam pytanie co do nr katalogowego rozrusznika ????
Po wyciągnięciu rozrusznika,faktycznie od Mithubishi o nr M1T7
Byłem w sklepie i zaproponowano mi rozrusznik od mazdy ale oznaczenie mj 1000
Jest mniejszy i nie wiem czy będzie pasował
2,2 gt 91 czerwony
edytaimarcin
Samochód: PROBE,91r,2.2GT TURBO
PROBLEM Z WYJĘCIEM ROZRUSZNIKA
Post autor: edytaimarcin »
Witam!Jestem tutaj nowy więc jeżeli gdzieś już ten wątek jest to sorry,ale go nie znalazłem.Potrzebuję pomocy przy wyjęciu rozrusznika.Ford probe 2.2 GT turbo 91 r.USA.Nie ma dojścia od góry i od dołu i nie mam pojęcia jak się za to zabrać :twisted: może ktoś pomoże?
Marcos
Galeria: viewtopic.php?t=5568
Re:
Post autor: Marcos »
Likwidator pisze:wbrew pozorom wyjąć rozrusznik to nie aż taki problem,wychodzi łatwo do dołu bez żadnych większych cyrków.
Od góry trzeba tylko zdjąc filtr powietrza,kolanko od przepustnicy żeby mieć dostęp do dwóch górnych śrub-(aby je łatwo odkręcić trzeba się zaopatrzyć w terkotkę z przedłużka.)
Od dołu 4śruby mocujące podporę kolktora i jedna o rozrusznika.
Po wymianie bendixa dużo lepiej kręci przede wszystkim ciszej i bez żadnych innych brzęczeń.
radzę przeczytać cały wątek :)
GG:9377317 white GT1 90'
Bendek
Post autor: Bendek »
teraz problem rozrusznika dopadł i mnie... a więc przy próbie odpalania słychać tylko cykanie w rozruszniku, wymieniłem na drugi rozrusznik na pewno sprawny i ciągle to samo... :( raz zapali od razu, a czasami trzeba 'cykać' kilka razy...czyli nie jest to wina rozrusznika, tego czujnika przy sprzęgle też chyba nie....macie jakieś pomysły...? :roll:
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
Za mało prądu?
derek
Samochód: Probe 2.0 16V
Post autor: derek »
Bendek pisze:teraz problem rozrusznika dopadł i mnie... a więc przy próbie odpalania słychać tylko cykanie w rozruszniku, wymieniłem na drugi rozrusznik na pewno sprawny i ciągle to samo... :( raz zapali od razu, a czasami trzeba 'cykać' kilka razy...czyli nie jest to wina rozrusznika, tego czujnika przy sprzęgle też chyba nie....macie jakieś pomysły...? :roll:
moze akumulator juz umiera
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Mam taki sam problem.
Czasami wsiadam do samochodu, przekręcam kluczyk, kręci 2-3 razy i odpala.
A czasami jest tak ze wsiądę, przekręcę kluczyk i zamiast zakręcić, to słychać cyknięcie, przygasają kontrolki i nic.
Cofam kluczyk i czasem odpali a czasem znów to samo i np. za 3-cim albo 4-tym razem odpala.
Co to może być?
Probe I 2.2 GT '91
derek pisze:moze akumulator juz umiera
edi_pg pisze:
Co to może być?
szczotki sie wieszaja i robia zwarcie.
Bendek
2 czy 3 rozrusznik i ciągle to samo....nie możliwe...
to nie jest tak że rozrusznik kręci a on nie odpala- słychać tylko cykanie w rozruszniku...
idąc za tym co Kocureq napisał- dlaczego za mało prądu? masz na myśli akumulator? nie, nie aku w porządku jest.... :roll:
derek
Post autor: derek »
Bendek pisze: to nie jest tak że rozrusznik kręci a on nie odpala- słychać tylko cykanie w rozruszniku...
albo stary akumulator
albo cos nie tak z kablami i nie daje wystarczajacego prądu
albo wiesza sie rozrusznik (ale jesli wymieniales juz 3 sztuki to raczej nie to)
edi_pg
kocureq pisze:
Ale jak to się ma do tego że samochód odpala za 3-cim razem?
U mnie ten problem wygląda mniej-więcej tak jakbym chciał odpalić bez wciśniętego sprzęgła.
Prędzej jednak obejrzę te szczotki...
Probe I 2.2 GT '91
Jest jeszcze jedna bardzo wazna rzecz. Dokrec porzadnie klemy, a zanim to zrobisz posmaruj elegancko wazelina bezkwasowa (techniczna). :wink:
Bendek
klemy i akumulator ok....będę szukał przyczyny w kablach...dam znać jak będę wiedział coś więcej...
derek
Post autor: derek »
edi_pg pisze:
kocureq pisze:
mialem stary aku w poprzednim wózku i byl po prostu nieprzewidywalny: czasem odpalal od razu , czasem za 3 razem , a czasami dopiero na pych. było cykanie albo czuło sie ze rozrusznik jakby mniej żwawo kręci. wymiana aku i bylo po sprawie
K4mil
Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Post autor: K4mil »
derek pisze: mialem stary aku w poprzednim wózku i byl po prostu nieprzewidywalny: czasem odpalal od razu , czasem za 3 razem , a czasami dopiero na pych. było cykanie albo czuło sie ze rozrusznik jakby mniej żwawo kręci. wymiana aku i bylo po sprawie
U mnie ten problem zniknął po serwisie bosha (tzn oddałem im rozrusznik do naprawy) 8)
derek
Post autor: derek »
..z powodzeniem samemu mozna go rozmontowac, przeczyscic,przesmarowac tulejki i sprzegielko lub wymienic szczotki.
K4mil
Post autor: K4mil »
Wiem że to do zrobienia samemu ale mam kumpli w serwisie Bosch'a w Legnicy więc jakoś się dogadaliśmy :mrgreen:
Taxon
Samochód: Cougar 2,5 V6
Galeria: viewtopic.php?t=13840
Post autor: Taxon »
U mnie w II-wójce było to samo - nowy akumulator, rozrusznik sprawny, a zdarzało mu się przy zapalaniu "cyknąć" i koniec. Szczególnie jak temperatura spadła. Szukając przyczyny wtrysnąłem do stacyjki trochę ISOLu. Jak ręka odjął. Po prostu coś w stacyjce na stykach mogło zawilgnąć i zaśniedzieć przez co nie łączyło, ale ISOL sobie z tym poradził. Warto spróbować.
U mnie szwankowalo przez chwile nazwijmy to roboczo odciecie zaplonu na biegu (automat). Trzeba bylo powahlowac drazkiem przez wszystkie pozycje bo nie chcial krecic na P ani N. Analogicznie moze u was cos nie zwiera w "wykrywaczu wcisnietego sprzegla" :P
Taxon
Post autor: Taxon »
Eli, ale w manualu tego raczej nie ma...
Absolutnie nie ma "wykrywacza biegu", ale trzeba wcisnac sprzeglo i to chyba nie jest rozwiazane mechanicznie (chyba) :?:
K4mil
Post autor: K4mil »
odświeżam temat ...
czy jest jakiś dogodny w miarę sposób na wyciągnięcie rozrusznika od góry??? pytam bo auto w śniegu stoi i brak kanału czy czego kolwiek żeby pod nie wleźć :roll:
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
