Tylko dlatego jeszcze rozważam tą opcję :Dblack_martines pisze: dobry bo unikatowy wzór
Stacyjka
Re: Stacyjka
Re: Stacyjka
Prawie dla każdego zamka dorabianie bębenka do klucza polega na tym, że wtyka się ten nasz klucz i zapadki z zewnątrz obszlifowuje na równo. Nawet producenci zamków robią w ten sposób - nie piszą kodów i programów co by się ząbki w kluczu zgadzały z wymiarami zastawek bo umarliby z głodu. Nacinają klucz jakoś tam, wtykają do zamka i szlifują na równo wystające zapadki. Jeśli ktoś ma np. różne kluczyki do stacyjki i do zamka ale typ zamka (surówka klucza) jest taka sama to też można sobie wyjąć bębenek, wsadzić do niego klucz co byśmy chcieli żeby go otwierał i obszlifować zapadki na równo. Oczywiście taka kombinacja zwiększa liczbę kluczy, które pasują do danego zamka może się okazać że kolega swoim też otworzy
Co do rozbierania stacyjki to rozbierałem już wiele w samochodach, motocyklach i quadach i jeszcze nie spotkałem nierozbieralnej. Kostka stacyjki to włącznik obrotowy a zamek stacyjki służy do tego żeby niepowołani nie mogli nim kręcić. Penetrant można w razie czego lać do stacyjki aż się wyleje bokiem - elektryce nie zaszkodzi.
Jeśli chodzi o antykradzieżowość to najlepszym zabezpieczeniem jest właściwy wybór miejsca parkowania/zamieszkania
Probe II 2.0 94' & CB1100F
Re: Stacyjka
Elo mam pytanie - a te blaszki to są jakieś specjalne (żeliwo) czy tak po prostu jakieś tam zwykłe blaszki.
W sumie jak to takie niby proste to sam mogę to zrobić - da się to zepsuć?
Kupię nowy klucz natnę go jakoś boschem aby ładnie się ślizgał po blaszkach w obie strony i włożę go w wkładkę z nowymi blaszkami i objadę w koło wystające blaski?
chyba zbyt proste
-- dodano 2009-12-02 19:12 --
Mam pytanie
Kupie gdzieś te zapadki co są w stacyjce? Bo audi ma taką dziurkę w blaszkach i przecież tego nie dorobię. Jak wyglądają zapadki w naszym probku?
chyba zbyt proste
Mam pytanie
- black_martines
Re: Stacyjka
samemu to dość karkołomne zajęcie - schrzanisz pewnie ze dwie wkładki zanim efekt osiągniesz..... u mnie leżą w gratach różne stacyjki i wkładki i jakoś nie mam zamiaru sam dorabiać w nich nic...
Re: Stacyjka
Co tam ma się zepsuć. Widziałeś kiedyś co tam jest? Nic tylko zapadki (gdyby były nowe bo bym w niebie-ale nigdzie nie można ich kupić na pierwszy rzut oka w google i allegro) no a nie mam więc pytam teoretycznie czy ktoś wie jak wyglądają zapadki od mazdy (kształt wewnętrzny), a całą resztę można pominąć.
Czy toś mi na PW może wysłać zdjęcia swoich kluczyków od 1generacji (mało mnie obchodzi czyj jest kogo) interesuje mnie kształt klucza czy każdy jest tak samo nacięty że to pasuje. może wystarczy zamienić kolejność zapadek że będę miał inaczej wcięcia niż wy i już mam unikat
Czy nowe zapadki muszą być z jakiegoś specjalnego materiału? Ja bym dał stalowe ale mogą rdzewieć, aluminium śniedzieć. Mam talerze mosiężne z silników w przednich lampach ale snowu one są z kolei za cienkie chyba
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: Stacyjka
Ja tam nie wiem ale u mnie kluczem z 92 gt odpalam 89 gt, też jedno trzeba stwierdzic - marne są te zamki i stacyjki w naszych autach. Co do zamków w drzwiach i bagażniku wystarczy, że tylko cięgna poodłączasz i będzie git. A co do stacyjki jakiś dyskretnie schowany przełącznik załatwi sprawę.
- bes_pieczniq
- Galeria: viewtopic.php?t=16665
Re: Stacyjka
a ja mam jeszcze inne pytanie... problem mam taki ze złamałem klucz, dorobiłem sobie u slusarza juz drugi i za kazdym razem robią takie miekkie gówna ze wyginają sie w zamku ale otwieraja... takie jakies mieciutkie robią ... czy istnieje opcja żeby dorobić sobie oryginał gdzieś w serwisie MAzdy albo Forda ?
byl Fiat 126p najszybszy w miescie
bylo Renault 19 LPG
byl Opel Omega 2.0 lpg z palety chwilowych
był 2.5 V6 II gen '93 czarny z palety groźnych
bylo BMW e36 325 z palety diesli
jest 2,5 V6 II gen '94 czerwony z palety szybkich
bylo Renault 19 LPG
- samo zło
- Samochód: Probe II 94 2.5, CBR 900RR
Re: Stacyjka
i problem z głowy, klikbes_pieczniq pisze:a ja mam jeszcze inne pytanie... problem mam taki ze złamałem klucz, dorobiłem sobie u slusarza juz drugi i za kazdym razem robią takie miekkie gówna ze wyginają sie w zamku ale otwieraja... takie jakies mieciutkie robią ... czy istnieje opcja żeby dorobić sobie oryginał gdzieś w serwisie MAzdy albo Forda ?
- bes_pieczniq
Re: Stacyjka
a jak otworze drzwi w przypadku rozładowania akumulatora chociażby ?
bylo Renault 19 LPG
bylo Renault 19 LPG
Re: Stacyjka
A to nie jesteś pewien aku swojego, ja wiem że pójdę do auta i go odpalę w każdej chwili bo nigdy nie stoi nie odpalone dłużej niż 5dni max 7dni sie zdarzyło zimą. Zszedłem i zapalił. Raz miałem problem jak go kupiłem ale okazało się że syf na klemach był. Teraz mam pewność (no chyba że sie rozwali )
Też taki sterownik kupuje mam taki plan z kluczykiem łamanym
- samo zło
Re: Stacyjka
w najgorszym przypadku wchodzisz przez bagażnik, tam zamek jest najmniej opornybes_pieczniq pisze:a jak otworze drzwi w przypadku rozładowania akumulatora chociażby ?
Re: Stacyjka
Tylko trzeba go miecsamo zło pisze:w najgorszym przypadku wchodzisz przez bagażnik, tam zamek jest najmniej opornybes_pieczniq pisze:a jak otworze drzwi w przypadku rozładowania akumulatora chociażby ?
- bes_pieczniq
Re: Stacyjka
akumulatora jestem pewien , ale nigdy nie wiadomo co sie stanie ... a wtedy zonk... chociaz z drugiej strony lepiej wchodzic przez bagażnik niz złamać hu..owy klucz probując otwierac codziennie drzwi :/ zobacze czy u mnie w miescie gdzies nie zakladaja takiego czegos pozdrawiam
bylo Renault 19 LPG
bylo Renault 19 LPG
Re: Stacyjka
Na allegro kup 150zł masz pełen wypas już kluczyk scyzoryk, centralny zamek (sterowanie), bagażnik z pilota (plus siłownik), domykanie szyb (plus sterownik), Alarm z odcięciem zapłonu, straszak i standardowe bajery jak to alarm - chyba nawet jest opcja że zgasisz auto z pilota jak ktoś bedzie ci odjezdzał. Ja to chce kupić i założyć ale nie mam czasu na razie więc nie kupuje.
Aha no tak tylko kto ci to założy a jak założy to troche kasy weźmie - zapomniałem
- TYGRYSEX
Re: Stacyjka
Podaj link do tej aukcji
- bes_pieczniq
Re: Stacyjka
tu nie chodzi o pieniadze... tylko o to zeby to mialo jakis sens, a nie ze wszyscy pozakladają a poźniej sie bedziemy żalili ze nie moglismy sie dostac do auta
ale jest to kwestia warta przemyslenia
bylo Renault 19 LPG
bylo Renault 19 LPG
Re: Stacyjka
Tygrysie wieczorem poszukam jak będę miał chwile (taki alarm ok 80-100zł do tego sterowniki albo robisz sobie sam jak ja albo kupujesz plus ok 50zł chyba za szyby, do tego siłownik bagaż 10zł- czy coś przegapiłem? no i 3 wysyłki po 10zł) do tego albo dorabiasz sobie sam albo dajesz do dorobienia grot kluczyka stacyjki nowy inny jakiś. Nom i wszystko ja liczyłem dla siebie to ok 150-160zł same części z allgro do tego ok 50zł koszt własny w sterowniki i przewody do instalacji. Nom to ok może 200zł nie 150 ale już na full wypas
- MaryooSh89
- Samochód: Mazda 6 GG 2.3
- Galeria: viewtopic.php?t=15279
Re: Stacyjka
Radzę odpuścić te kluczyki scyzoryki mam taki w maździe i po pół roku użytkowania wyrabia się strasznie sam się otwiera itp co innego w VW, audi te scyzoryki po 10 latach chodzą lepiej niż te z allegro po kilku miesiącach... do tego jeśli masz immobilizer dolicz sobie ok 80zł za wrzucenie go do tego scyzoryka i dorobienie grotuadrian_seki pisze:Na allegro kup 150zł masz pełen wypas już kluczyk scyzoryk...
Tak jest ale w droższych alarmach z powiadomieniem na pilotaadrian_seki pisze:chyba nawet jest opcja że zgasisz auto z pilota jak ktoś bedzie ci odjezdzał
Ja osobiście polecam Alarmy: ANAKONDA I CYKLOP z tym ze cyklop chyba nie posiada wyjścia na centralkę domykania szyb
był: PROBE 2.2 GT '91 USA z Qresko red inside
jest: Mazda 6 GG 2.3 i sześćsetka
Re: Stacyjka
NIe mam chyba immobilizera, A alarm będę brał droższy jakiś aby właśnie kluczyk będzie może lepszy. A nie wiecie czy w seryjnych Audi scyzorykach da się wymienić na inny grot
- Jarek87
- Samochód: Ford Probe 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=16785
Re: Stacyjka
Odświeżę temat. Otóż złamał mi sie kawałek kluczyka w stacyjce (jakieś 1.5 cm zostało w środku).
W jaki sposób można wyjąć wkład zamka? Jeśli ktoś zorientowany, proszę o pomoc
"brak charyzmy, może być śmiertelny.."
- Samochód: Probe II, 95r, 2.0 16V
Re: Stacyjka
Witam dziś pojawił mi się problem ze stacyjką. chciałem przekręcić kluczyk a tu nic. Jednym i drugim kluczem nie idzie. I moje pytanie czy jak będe wymieniał stacyjkę muszę również brać w zestawie immo? Czy jak proszę o poradę.?
- MatiLP640
Re: Stacyjka
Ale nic w sensie że co konkretnie? nie możesz odpalić czy w ogóle przekręcić czy jak? Sprecyzuj problem
Re: Stacyjka
paq19 pisze:chciałem przekręcić kluczyk a tu nic.
- MatiLP640
Re: Stacyjka
ok ale nie napisal chyba ze go nie przekrecil czy ze go przekrecil a auto sie nie odezwalo... No nie wiem jak dla ciebie ale dla mnie to mozna w dwojaki sposob rozumiec! Tym bardziej ze jak ktos chce pomoc to przydaloby sie zeby dokladnie wiedzial o co chodzi nie no chyba ze mam oczynienia z geniuszem-jasnowidzem ktory zawsze wszystko wie... ;/
- OLEY
Re: Stacyjka
A może najzwyczajniej włączyła się blokada kierownicy.
Wtedy przy przekręcaniu kluczyka wystarczy ruszać kierownicą i stacyjka powinna zaskoczyć.
