NIEMILY ZAPACH :(
NIEMILY ZAPACH :(
co moze powodowac ze jak wlacze klime to przez kilka sekund wali jak z wylegarni smokow???
pomocy
							pomocy
gg: 1549665
2,5 GT - poszło w ręce brata
zapraszam do mnie do Opola - firma ELTRANS ul. Oleska
Odgrzybianie - 15PLN
Koszt serwisu klimy (wypuszczenie starego płynu + czyszczenie układu + napełnienie + odgrzybianie) 160 PLN - pisałem juz o tym.
Chyba że chcesz to kup sobie środek do odgrzybiania za bodajże 38 PLN (kollek kiedyś chyba to kupował) i spryskaj sobie odpowiednie elementy sam.
Dzięki Bienias za zaproszenieBIENIAS pisze:zapraszam do mnie do Opola - firma ELTRANS ul. Oleska
 Jak będę jechał (mam nadzieję, że niedługo) do Kłodzka to chętnie skorzystałbym z usług tego warsztatu.
Artek
Probe GT 2,5 V6
						Artek
Probe GT 2,5 V6
Niemiły zapach
Jak można skalkulować koszt odgrzybiania na 15 PLN jak najtańszy środek
kosztuje 38 PLN i powinno się go zużyć w całości / a najwyżej starcza wg instrukcji na 2 X/ ? Chyba, że do tego używają noża tzw.kozika. He,he....
_____________________
Probe 24v medici, 96r
Re: Niemiły zapach
przestań takie bzdury pisać ... mają jakiś środek do odgrzybiania i po prostu wołają za usługę 15PLN. A środków do odgrzybiania jak i rozrzutu cenowego jest bez liku.Anonymous pisze:Jak można skalkulować koszt odgrzybiania na 15 PLN jak najtańszy środek
A jak juz to jak kupisz wydajny spray to starczy na kilka ogrzybiań..
Niemiły zapach
Lajman & Partners,
Co dalej z grzybami ?
Więc tak, procedura likwidacji pachnących grzybków jest następująca:
1. Wysuszyć układ klimatyzacji przez włączenie wentylatora na maxa
z max.gorącym powietrzem na 10 minut przy rozłączonym kompre-
sorze / disconnect the wiring harness conector at the compresor/
2. Wymontować rezystor dmuchawy / blower motor resistor/
i wetknąć w otwór przewód pojemnika ze śr. dezynfek.Skierować
przewód w lewo w kierunku osuszacza i spryskać ilością wg instrukcji.
Starać się pokryć sprayem całą powierzchnię osuszacza/evaporator
core/ przez poruszanie przewodem w górę/dół i na boki.
3. Pozostawić spryskane powierzchnie na czas wg zaleceń instrukcji
śr.dezynfek., a następnie złożyć całość do kupy i wydmuchać resztki
śr.dezynfek. Zwyle zużywa się conajmniej pół pojemnika.
Motto - The most effective treatments are also the most expensive.
Wg Biblii "Mazda 626&MX-6,FORD Probe1993 thru 1998" by Haynes
Mocnego świeżego oddechu życzy
_____________________________
- strober
- Samochód: none
- strober
- Samochód: none
- strober
- Samochód: none
Niemiły zapach
Jak widać grzybiarze to ludzie z dużym poczuciem humoru.
Strober, prościej to może być nieskutecznie. Powyżej opisane czynności
zajmują 20-30 min. Rozłączenie konektora klimy i wymontowanie rezystora wentylatora to nie rozebranie "pół auta".
Ale jak chcesz prościej to zrób może tak : wprowadź przewód pojemnika ze środkiem dezynfekcyjnym przez otwór odwadniający osuszacz możliwie jak najgłębiej i spryskaj powierzchnie / jakie? chyba osuszacza/, odczekaj czas wg wskazań instrukcji /lub dłuższy, nie zaszkodzi/, włącz nawiew, aby wydmuchać resztki śr.dezynfek. Czy to będzie równie
skuteczne ? Jeszcze nie wiem, ale spróbuję. O skuteczności decyduje
jakość śr.dezynfekcyjnego -należy stosować środki znanych firm np.
Lique Molly czy Wyness i nie żałować środka. Cena od 40PLN wzwyż.
Albo jeszcze prościej - udać się do Opola i zrobić to za 15PLN /raz na miesiąc, przypuszczam/.
- strober
- Samochód: none
- strober
- Samochód: none
 ) prostszym sposobem(tak żeby nic nie rozłączać i nie demontować "pół auta" i jakiego preparatu użył(nazwa,cena)???
   Bieniasku -To wina tego że jeden od drugiego zwalił pomysł na Emblemat
