Dziwny wyciek - chłodnica wspomagania?
Re: [K] Chłodniczkę płynu do wspomagania GT
To jest zwykła rura miedziana fi chyba 8 (lub coś ok tego bo wąż 10 był luźny a ja dałem 10 na opaske - galeria) no było ok. W galerii masz dokładną fotke jak to wygląda u mnie
a jaki jest problem żeby kupić kawałek miedzianej rurki i ją odpowiednio wykrzywić i po kłopocie  niedługo to będą zakładane tematy,że ktoś chce kupić np.wentylki do kół albo jeszcze coś dziwniejszego,ludzie pomyślcie trochę to nie boli
- MaryooSh89
- Samochód: Mazda 6 GG 2.3
- Galeria: viewtopic.php?t=15279
Z jednej strony tak a z drugiej nie każdy się na tym zna i ma zdolności manualne. Ja np. nie wiem czy taka rurka ładnie się wygnie bez podgrzewania jej czy zacznie się załamywać poza tym gdzie ją wygnę?? pod blokiem kombinerkami??
							był: PROBE 2.2 GT '91 USA z Qresko red inside
jest: Mazda 6 GG 2.3 i sześćsetka
- Xandr
to jest nie potrzebne prawie wcale się nie chłodzi, ja to wywaliłem i latam 3 lata jest ok, Jest to jedynie potrzebne do nalewania płynu bo bez rurki lipnie się uzupełnia płyn
							1gen.  2.2 GT      Red 81 Honda Milano
1. Rurka jest aluminiowa, ale prawda jest taka że można zrobić miedzianą.resko pisze:a jaki jest problem żeby kupić kawałek miedzianej rurki i ją odpowiednio wykrzywić i po kłopocieniedługo to będą zakładane tematy,że ktoś chce kupić np.wentylki do kół albo jeszcze coś dziwniejszego,ludzie pomyślcie trochę to nie boli
2. Resko, Rozumiem że gięcie takich rurek dla Ciebie to żaden problem, pewnie też umiesz jak Gustlik z Czterech Pancernych zagiąć 10cm gwóźdź na palcu
A tak poważnie, jeśli masz jak i umiesz wygiąć taką rurkę, to chętnie taką od Ciebie kupię za rozsądną cenę :]
Poza tym oryginalnie ta rurka jest pogrubiona na końcach żeby wąż nie spadał i to mnie trochę powstrzymało.
3. Faktycznie chłodniczkę można zaślepić, ale podobno przy ostrej jeździe jest ona jednak potrzebna, bo płyn się może zagotować.
Poza tym moim zdaniem producent nie zamontował jej tylko po to żeby samochód więcej ważył.
Probe I 2.2 GT '91
						- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: Dziwny wyciek - chłodnica wspomagania?
edi_pg napisał:
							Pewnie masz rację, ta rurka na pewno chłodzi trochę płyn we wspomaganiu, nie wspominając o tym, że w autach o naprawdę dużych osiągach stosuje się chłodnice płynu wpomagania. Ja mam 2 takie rurki w zapasie ale jak zobaczyłem w jakim moja była stanie i poszła a w jakim te są to wolałem nie przekładac. Zastosowałem wąż o zbliżonej dlugości tej rurki i już dobre pół roku wszystko jest ok.Poza tym moim zdaniem producent nie zamontował jej tylko po to żeby samochód więcej ważył.
						- Eli
Miedź przy okazji oddałaby więcej ciepła
				pene_czw
Ok, tu mi pasuje najbardzije do tematu:P
Nie mialem płynu do wspomagania do zalałem do dwusuwowych mobilem do zbiorniczka wspomagania:) Kolor ten sam, ale raczej żadsza konsystencja. Cos sie może stanąć niedobrego?? :>
Ford Probe I 92' 2.2GT         Człuchów/Piła
						- Chizar
Jak trafi się na forum jakiś moderator po złym dniu,to skasuje Ci post,i półstronnicowe kazanie napisze,bo to nie dział techniczny,tylko Giełda
Najlepszy sport to transport!
				pene_czw
No to mam pytanie co do wspomagania. Konkretnie to mi cieknie z listwy i nie miałem już płynu do wspomagania, to zalałem Mobilem do dwusuwów. Kolor taki sam, ale jak na moje oko żadszy. Cos może z tego gorszego wyniknąć?
Wow ja bym się bał tak zrobić  nie na darmo wymyślili płyn do wspomagania
 nie na darmo wymyślili płyn do wspomagania  sam jestem ciekawy co z tego może wyniknąć
Nie wiem co ci z tego wyniknie ale prawdopodobnie nic, wspomaganie chyba nie będzie działać, Płyn od wspomagania podobnie jak hamulcowy jest bardzo ciężko ścisnąć przez co z bardzo dużą siłą są przesuwane elementy na które działa płyn (przy czym płyn nie traci swojej objętości). W dodatku chyba według mnie (tak sądzę) płyn wspomagania ma dodatkowe właściwości smarujące w porównaniu do płynu hamulcowego aby się nie zatarło może coś. Olej, hmm no prawdopodobnie nieprzystosowana pompa nie spręży nam oleju przez co może on umykać pompie? No i chyba jeszcze olej zanim się spręży że będzie wstanie coś nam przesunąć straci na objętości (nie jest płynem od wspomagania i go ściśnie tak samo jak powietrze jesteś w stanie ścisnąć w strzykawce a wody już nie - oczywiście wylot zatkany). Możliwe że będzie działaś ale na pewno nie tak efektywnie jak powinno a na dłuższą metę to nie wiem czy coś się stanie - chyba nie.
Ale to tylko moje zdanie
I jak kolega z forum wyżej napisał nie po to jest płyn do wspomagania aby lać tam olej - no ale cóż ja w skrzyni też mam 1L oleju do skrzyni automatycznej bo tak na forum wyczytałem.... Podobno to źle
- Xandr
kup Probaka po kimś takim , masakrapene_czw pisze:Ok, tu mi pasuje najbardzije do tematu:P
						- Prezes
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale mam bodajże płyn przeznaczony do jakichś przekładni automatycznych czy coś koło tego w układzie wspomagania i przez pół roku jest wsio ok. Żadnej odczuwalnej zmiany w pracy układu czy wycieków.
						- wojtas89
To źle wyczytałeś, do wspomy leje się oliwe do automatów, tak zaleca serwisówka i inne programy.adrian_seki pisze: . . .I jak kolega z forum wyżej napisał nie po to jest płyn do wspomagania aby lać tam olej - no ale cóż ja w skrzyni też mam 1L oleju do skrzyni automatycznej bo tak na forum wyczytałem.... Podobno to źle
Pisano tak i tak - teraz też już to wiemwojtas89 pisze:To źle wyczytałeś, do wspomy leje się oliwe do automatów, tak zaleca serwisówka i inne programy.adrian_seki pisze: . . .I jak kolega z forum wyżej napisał nie po to jest płyn do wspomagania aby lać tam olej - no ale cóż ja w skrzyni też mam 1L oleju do skrzyni automatycznej bo tak na forum wyczytałem.... Podobno to źle
				pene_czw
On nie jest na sprzedaż  ;]  i nie "po kims takim", bo sie źle kojarzy
 Wcześniej lałem olej do skrzyni automatycznej, bo tak lał poprzedni właściciel i na opakowaniu było napisane ze jest on też przeznaczony do wspomagania. Na tym oleju powiem wam, ze różnicy żadnej nie odczułem. Wspomaganie jak działało, tak działa. No ale wiadomka, ze zaraz jak bedzie trzeba to zaleje normalnym do przekładni automatycznych.Xandr pisze:kup Probaka po kimś takim , masakrapene_czw pisze:Ok, tu mi pasuje najbardzije do tematu:P
						- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Cześć. Chciałem się podzielić sposobem naprawienia cieknącego układu wspomagania.
Wężyk który wychodzi ze zbiorniczka wspomagania, przechodzi przez nadkole, gdzie olej jest chłodzony w aluminiowej rurce. Z czasem ulega ona korozji i olej wycieka.
Należy zdemontować plastikową osłonę nadkola i można przystąpić do demontażu aluminiowej rurki. Nowej oczywiście nie można nigdzie dostać, ale można kupić miedzianą, średnica 1cm, długość 1metr, koszt ok 12zł. Należy ją zasypać piaskiem (aby się nie załamywała), zaślepić z obu stron i wyginać na kształtkach na wzór starej rurki.
Na koniec można cyną zrobić kołnierzyki przy wlotach na wzór oryginalnej rurki, ale przy dobrym zaciśnięciu opaskami nie jest to wymagane.
Poniżej obrazek zestawienia starej rurki z nową wykonaną przeze mnie.
BEAUTY...POWER...SOUL...
