Witam wszystkich.
Probe 2,5 z 93 r
Miałem z tym problem bo autem nie dało się jeździć. Sprawdzałem wszystko: kable, świece, aparat zapłonowy, przepływomierz itp.
U Mnie okazało się że problem tkwił w czyjniku położenia wału korbowego. Znajduje się on koło rozrządu. Jeżeli ktoś ma podobne objawy to wystarczy odpiąć wtyczke i rozłączyć ten czujnik. U mnie silnik zaczął równo pracowć .
DjHud  GG 4450382
						Szarpanie na wolnych obrotach
- darel
- komarosss
 - Samochód: Ford Probe II 2,5 V6 24v
 - Galeria: viewtopic.php?t=17143
Re: Szarpanie na wolnych obrotach
Witam!!! Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik koło rozrzadu??
Mam pytanko, czy jak rozepne czujnik polozenia przepustnicy i potem go wepne spowrotem to nic sie nie rozleguluje?? Zrobic to wlaczonym czy wylaczonym silniku??
Bo tez mam problemy z szarpaniem na niskich obrotach. Pozdrawiam
jest: Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark
bylo: ostatnio FORD PROBE II 2.5 V6 24v + LPG
wcześniej wiele różnych
- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
Basf ,głupi jest ten co nie chce być mądrzejszy o głupotę innych
Pzdr. & c ya..
							Pzdr. & c ya..
- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
Jak do Ciebie zadzwonię to mi to wytłumaczysz ?
 Ostatnio słabo ogarniam. A napisałem, że temat jest głupi bo szarpanie na wolnych obrotach może być spowodowane przez dokładnie wszystko. U mnie np. wymiana sondy pomogła. Nie można sprawy uogólniać.
TPSa można odpiąć, nic się nie rozreguluje. Czujnik położenia wału ma wtyczkę praktycznie na obudowie rozrządu.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
