Progi - rdza?
Progi - rdza?
Witam.Walczył ktoś z rdzą w II gen od dołu na koncu progu(zawinietym juz pod autem)? Niby ocynk ale spód jakoś wzieło..a wypadkowości raczej nie stwierdzam
- bogdano
Re: Progi - rdza?
Auto kupione od takich fanatyków probka i zardzewiałe? Może zgodnie z zaleceniami poprzednich właścicieli miałeś dbać o niego i nie jeździć nim jednak w zimie. Bo to teraz substancje szkodliwe dla karoserii na drodze.
Re: Progi - rdza?
Myśle ze przyczyną nie jest niedbalstwo poprzednich włascicieli ,lecz kamienie ,sól ,piach ,śnieg ,uderzajace w lakier i blachę od spodu, w konsekwencji zniszczona powłoka ocynku i lekka rdza
zastanawiam sie tylko czy da rade zrobić jakieś zaprawki czy trzeba bedzie wymieniać progi?
- basco1984
- Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Re: Progi - rdza?
W takim wypadku większość probków II Gen nie jeździ tylko stoi w ciepłych garażach w konsekwencji mamy niezniszczone podłogipe3lwroc pisze:Myśle ze przyczyną nie jest niedbalstwo poprzednich włascicieli ,lecz kamienie ,sól ,piach ,śnieg ,uderzajace w lakier i blachę od spodu, w konsekwencji zniszczona powłoka ocynku i lekka rdza
Według mnie to Twoje auto długo stało nie jeżdżone w jakiejś trawie i z tego powodu masz oznaki wychodzącej korozji
Co do leczenia to na rudego nie ma skutecznych środków.
Dobrze wykonane zaprawki na pewno pomogą i lekko opóźnią postęp niszczenia progów.
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Re: Progi - rdza?
Są dwie opcje. Pierwsza jak napisał Basco auto długo stało. Druga ktoś nieumiejętnie podnosił auto i podgiął próg. Praktycznie nie da się zedrzeć ocynku. Moje auto dostało w drzwi. Dziura była do gołej blachy, a na dodatek poprzedni właściciel próbował to klepać. Jeździłem tak 3 lata i nie było ani śladu rdzy.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- helcio
Re: Progi - rdza?
papierem ściernym wyczyść rdzę dokładnie, potem pomaluj farbą podkładową antykorozyjna i na koniec radzę pomalować farbą chloro kauczykową jeśli jest to w nie widocznym miejscu i nie będzie widać różnicy lakierów, a chlorokauczukową dla tego gdyż jest ona odporna na sól i inne chemikalia(malowane są nią statki pływające po słonych wodach) robiłem tak w moim poprzednim fordzie i było ok
Re: Progi - rdza?
Rdza nie jest w widocznym miejscu
Trzeba wejśc pod auto... tez mi się wydaje że gdzieś mógł stac w Niemczech .. ale mam pewien plan..zrobic zaprawki,zakonserwować i zarzucić listwy progowe od 2.5 litra..będą w ogóle pasowały bez przeróbek ,tylko przykrecenie ?
- helcio
Re: Progi - rdza?
pasować będą , ale coś trzeba będzie przerabiać na pewno, wiec raczej nie warto podejmować się tego zadania, wiem że te listwy na drzwiach u dołu są mocowane na takie kołki do drzwi w których są prostokątne otwory.
- basco1984
Re: Progi - rdza?
Listwy progowe wymagają otworów w karoserii i drzwiach, więc będziesz musiał wiercić otwory, co będzie nowym źródłem korozji.helcio pisze:...wiem że te listwy na drzwiach u dołu są mocowane na takie kołki do drzwi w których są prostokątne otwory.
Gdyby było to takie proste to większość 2.0 zakładałaby progi od 2,5.
Re: Progi - rdza?
Problem i rzecz w tym jak to wywiercić i jak wywiercić kwadratowo/prostokątne otwory
A założyć idzie - można przykleić.
- helcio
Re: Progi - rdza?
wywiercić normalny otwór i pilnikiem rozpiłować na prostokąt, tylko trzeba dobrze zabezpieczyć te miejsca przed rdzą
- helcio
Re: Progi - rdza?
nie próbowałem bo mam oryginalnie te progi
- Przemek-83
- Samochód: B5 "00 1.8 20V
- Galeria: viewtopic.php?t=16910
Re: Progi - rdza?
myślę,że samo wywiercenie otworów i przekształcenie ich na prostokąt to pól biedy ale o wiele trudniej będzie dokładne umiejscowienie otworów...chyba,że z założenia miało by to wglądać jak z dupy
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Re: Progi - rdza?
Do takiego samego wniosku doszedłem i póki co zostawie to jak jest.Na Lato moze odwiedzę blacharza
Re: Progi - rdza?
Basf_Wrocław pisze:A ja myślę, że robienie z 2.0 Vałki to żenada
Gadasz,to jest tak zwany "tjuning łoptyczny"
No chyba,że 2.0 straci na osiągach przez te nakładki,to fakt- żenada
Re: Progi - rdza?
Mi strasznie chodzą po głowie te dokładki,stoi u mnie na podwórku V-ka czarna i mistrzowsko to wygląda . Są gusta i guściki niedługo lece do mojego blacharza jak to widzi pod wzgledem roboty
Re: Progi - rdza?
Odkopuje temat. Wszedłem w posiadanie kompletu listew progowych i mam zamiar je zamontować.
Jak już ktoś wcześniej zaznaczył nie chce montować ich na zaczepy bo jak wszyscy wiedza wiąże się to z wierceniem, a tego chciałbym uniknąć. Jaki klej lub inny specyfik polecacie?
Re: Progi - rdza?
Re: Progi - rdza?
Klej do szyb i punktowo, albo taśmę dwustronną GLOBAL krawędziowo
