Wszystko miga:/
Glowas
Samochód: Ford Probe 2.0 93r USA
Wszystko miga:/
Post autor: Glowas »
Witam koledzy nie znalazłem nic na ten temat wiec założyłem nowy watek.
Od pewnego czasu zauważyłem ze miga wszystko co sie swieci w kabinie deska osw kabiny swiatła zewnetrzne, dzieje sie tak tylko na wolnych obrotach, poczatkowo myslalem ze to regulator napiecia ale był wymieniany pół roku temu i było wszystko czyszczone w srodku komutator był delikatnie przetarty papierkiem mostek sprawdzony wszystko wygladało oki prad ładowania to 14,35 bateryjke wymieniałem rok temu nie mam pomysłu co dalej :?: co o tym sadzicie?
helcio
Samochód: Ford Probe 1997, v6 2.5
Galeria: viewtopic.php?t=18448
Re: Wszystko miga:/
Post autor: helcio »
Najpierw radził bym powyjmować wszystkie bezpieczniki po kolei i powsadzać je z powrotem na swoje miejsca, te bezpieczniki w kabinie jak i te pod maską,gdyż może coś nie kontaktować, u mnie działo się coś podobnego i samo minęło tak bez przyczyny ;), a regulator napięcia to raczej nie daje o sobie znać w taki sposób, po prostu nie było by ładowania, coś w elektryce pochrzanione jest.
Glowas
Re: Wszystko miga:/
Bezpieczniki sa ok! a poza tym bezpiecznik jak sama nazwa mowi zabezpiecza, zamyka obwód jak bedzie zasniedziały to nie bedzie łączył a tu jest wszystko ok wszystko działa nie pala sie bezpieczniki styki sa czyste! z elektryka nic nie było nigdy kombinowane...
bogdano
Re: Wszystko miga:/
Post autor: bogdano »
Proponuję sprawdzić główny kabel plus lecący z akumulatora do "Fuse Box-a" U mnie się działy cyrki i się okazało, że mam tam ukręcony ten właśnie kabel.
Pozdro.
Glowas
Re: Wszystko miga:/
No właśnie musze tam zajrzeć i zrobic reanimacje:) Dzieki...
Ozyryz
Samochód: ford Probe II 94r. Loading 3.2 v6 T rwd
Galeria: viewtopic.php?t=18142
Re: Wszystko miga:/
Post autor: Ozyryz »
Sprawdź sobie jeszcze alternator może się już kończyć
helcio
Re: Wszystko miga:/
jak się psuje alternator to po prostu nie ma ładowania
Xmaster2
Samochód: 2.5 24V 94r USA
Re: Wszystko miga:/
Post autor: Xmaster2 »
Jak sie kończy alternator to niedoładowuje akumulatora to są pierwsze oznaki
Ford Probe II 94r 2.5l v6 24V USA jasny zielony Calypso
W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.
helcio
Re: Wszystko miga:/
nie doładowuje? w ogóle go nie ładuje
Re: Wszystko miga:/
helcio pisze:nie doładowuje? w ogóle go nie ładuje
He, he.
Jak się kończy - to nie doładowuje. :D (kontrolka się żarzy, raz gaśnie, raz świeci)
Jak się skończy - to w ogóle go nie ładuje. (kontrolka się zapala na stałe i auto czerpie prąd tylko z aku.
A jak w aku będzie za mało prądu, to wtedy wariuje obrotomierz, zapalają się inne kontrolki itd.
i auto w końcu gaśnie...
wujeksex
Re: Wszystko miga:/
Post autor: wujeksex »
To w degeneracji jest kontrolka ładowania :shock: :shock: :?:
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Luna
Samochód: v
Re: Wszystko miga:/
Post autor: Luna »
Może gdzieś się woda dostała. Jakby alternator się skończył to po niedługiej jeździe by auto zgasło. Jeszcze nie spotkałem się z taką dyskoteką w aucie. U mnie w jedynce jak alternator nie ładuje to zapala się też kontrolką od oleju, jak w dwójce jest to dokładnie nie wiem, ale posprawdzaj ładowanie na zapalonym silniku i potem systematycznie włączaj światła, dmuchawe itd. Jak będzie trzymać napięcie to na pewno nie alternator. A tak przy okazji Glowas, czy nie kupiłeś swojego Proba od gościa z Włocławka?
Taka sytuacja...
Re: Wszystko miga:/
wujeksex pisze:To w degeneracji jest kontrolka ładowania :shock: :shock: :?:
Ano jest. :D
Może nie do końca od samego ładowania, ale jak dzieje się coś złego z ładowaniem, to
kontrolka to pokazuje.
jarsonik
Re: Wszystko miga:/
Post autor: jarsonik »
no to nieźlę, bo ja od samego poczatku byłem przekonany, ze nie ma żadnej kontrolki tylko wskaźnik jest zamontowany po prawej stronie zegarów
wujeksex
Re: Wszystko miga:/
Pamiętam, że w czarnym miałem sparciały pasek alternatora i wjeżdżając w kałuże pasek się ślizgał.
Wtedy wskazówka ładowania kładła się na desce, ale żadna kontrolka się nie zapalała.
Glowas
Re: Wszystko miga:/
Ładowanie aku 14,20v nie dawno był wymieniany pasek i regulator co to to to może byc? jutro zmienie klemy i aku zobaczymy moze to aku?
