ŚWIATŁA
a dzis wogole zdechl. auto nie chce odpalic. nowy akumulator - 2 miesiace. brak ladowania i nie chce krecic rozrusznik. czyzby gdzies bylo zwarcie???? a moze jak mowil mi znajomy elektryk - wyladowal sie akumulator od alarmu i ciagnie z glownego????? poza tym przyczyn moze byc tysiace???? prawda????
							amra 2.5 94 V6 24V
				Raf
				Raf
				Raf
Oczywiście.
Tu znajdziesz opis bezpieczników.
Tylko pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa, jeśli będziesz podłączał amperomierz, to włączaj go pomiędzy minusową klemę i masę samochodu, niech dodatnia klema będzie normalnie podłączona ( wtedy są mniejsze szanse zrobienia zwarcia ).
Jeśli nie czujesz się na siłach to nakłoń do współpracy kogoś kto się na tym zna.
P.S. ja nie mam akumulatorka do alarmu, alarm cały czas obciąża główny akumulator i nie jest to przyczyną żadnych problemów.
Pozdrawiam Rafał
Pozdrawiam Rafał
wiecie co? odlaczylem autoalarm (jak mi radzili elektrycy w robocie) i pali teraz jak pszczolka. czyli to mogl byc "wyciek" pradu przez autoalarm. kolesie z innych samochodow mowili o podobnych przypadkach. czym to moze byc spowodowane????? moze MiB sie wypowie bo z jego postow wynika ze chalupniczo przestraja radia z AF na UKF (zarcik)
 . chyle czola przed wiedza i kompetencjami MiB'a.
							amra 2.5 94 V6 24V
						Hmm - jeśli to autoalarm z osobnym akumulatorem to bardzo często pada tenże akumulator i komputer alarmu cały czas go ładuje - a że on ma upływność to jednocześnie rozładowuje główny. Często też (mnie osobiście się zdarzyło) że padły tranzystory sterujące. Autoalarm po zamknięciu zamków nie przerywał prądu tylko cały czas zasilał elektromagnesy. Kolega miał przypadek z zaciętą syreną - prąd brała a głosu ani ani. Przypuszczam iż miał ustawiony bardzo czule alarm - (włączał się mu dość często) i przez to sfajczyła się syrena, a że głosu nie dawała a prąd brała rozładowywało akumulator a koleś nic nie wiedział.amra pisze:wiecie co? odlaczylem autoalarm [...]i pali teraz jak pszczolka. czyli to mogl byc "wyciek" pradu przez autoalarm. [...] czym to moze byc spowodowane????? moze MiB sie wypowie bo z jego postow wynika ze chalupniczo przestraja radia z AF na UKF (zarcik)![]()
Powodów może być jeszcze kilka - trzeba poprostu poszukać teraz dokładnie w którym obiegu (sam alarm) pobiera prąd.
Co do przestrajania
Tego jeszcze nie próbowałem -
P.S. -
MenInBlack
						Tak, to od " Ale fale !". Podobno dają tam najlepszą muzyke
Ale jak już o radiach samochodowych, to mam zamiar wrócić do swojego dawnego hobby i jak narazie wykopałem z zakamarków domowych moje radyjka. Jednak jestem chory jak widze to http://www.kenwood.net/indexKenwood.cfm ... 17&Group=5.
Pewno u nas nie dostępne,a jak już jest to nie dostępne ze względu na cene
  Do Probiaka w sam raz...
spytam MiB'a jako fachmana od elektryki: czy to mozliwe ze nie chca mi sie podnosic swiatelka do gory bo jest za "slaby prad". podnosza sie po pewnym czasie jazdy. autko stoi sobie pod domem bo mam za blisko do pracy wiec chodze piechota a nie zamierzam szpanowac autem pod praca bom juz na to za stary
 . jezdze w weekendy.
elektryk w pracy mi mowil, ze jezeli samochod stoi tyle czasu bez jazdy to to moze byc jedna z przyczyn. lampy podniosa sie jak auto troche pochodzi. a moze styki sa zasniedziale? jak pracowalem w innym miejscu to codziennie jezdzilem do pracy samochodem i tego problemu nie bylo (poza tym ze sie wogole nie chowaly - zrobil mi lakiernik jak lakierowal zderzak - pisalem o tym na forum
amra 2.5 94 V6 24V
						no niezla zabawka... mogbys na tym centertela analogowego podsluchiwac :)asdero pisze:Tak, to od " Ale fale !". Podobno dają tam najlepszą muzyke :)
Pewno u nas nie dostępne,a jak już jest to nie dostępne ze względu na cene :cry: Do Probiaka w sam raz...
o ile jeszcze ktos tego uzywa ;)
czas jest po to zeby wszystko nie dzialo sie jednoczesnie
						Cześć
Ja tak miałem z jednym światłem w zimie. Zauważyłem że jeśli temp. spadała na polu poniżej -5 st. Cel. to prawa lampa nie wysuwała się. Dopiero po jakimś czasie. Czasami po 1 min. czasami nawet po 10 min.
Nie wiem od czego to zależy. Teraz jak jest ciepło jest wszystko OK. Mam silniczek. Będe go zmieniał.
Pozdrawiam, Kollek
Pozdrawiam, Kollek
Probe 2.2 GL  89'
Pozbyłem się Alinco DJG5 i powiem Ci, ze rewelacyjnie słuchało się nie tylko Centertelat0mpre pisze: no niezla zabawka... mogbys na tym centertela analogowego podsluchiwac
