V-max dla 2.0 16V
- daviboss20
- Samochód: Probe Medici 1997r. 16V
- Galeria: viewtopic.php?t=21528
Re: V-max dla 2.0 16V
witam,ja swoim pierwszym probaskiem wycisnąłem 185km/h na A1 do gdańska(1994r,16V,w trzy osoby na felach 17'' 215/45)a niedawno testowałem mój nowy nabytek i 195km/h w dwie osoby na obwodnicy bydgoszczy i na autostradzie obok poznania i ani km więcej(1997r,medici,16V,na felach 17'' 225/45 przód i 235/45 tył) i przy tej prędkości czuć już ze to jest end V-max;-(w moim 2.0
				ArturLodz
- Samochód: II gen, 95' gt usa!
- Galeria: viewtopic.php?t=17469
nie chodzilo mi o konserwy tylko o autaScyzor pisze:Uważasz że nowiutką Yariską, Twingo czy inną Pandzinką jest bezpieczniejArturLodz pisze:troche jednak sie boje, bo stara maszyna
np taka rx8, viperkiem moglbym smignac bez wiekszych strachow...
Do V-max'a jeszcze nie doszedłem i raczej tego nie będę robić- szkoda samochodu, chyba, że zmusi mnie do tego sytuacja.
Na drodze do białegostoku w 3 osoby osiągnąłem 195km/h na oponach 205/60/15 (profil trochę wyższy niż ory), ale to przez przypadek, bo się zagapiłem.
Gaz nie był w podłodze, a samochód dalej się rozpędzał, na "pusto" myślę, że pojechałby z 210km/h, tylko pytanie ile oszukuje prędkościomierz.
Na ory oponkach 205/55/15 prędkościomierz zdecydowanie śmielej idzie do przodu, aniżeli na 205/60/15. Szkoda, że gps'a nie posiadam, to sprawdziłbym czy bardzo zawyża.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- helcio
- Samochód: Ford Probe 1997, v6 2.5
- Galeria: viewtopic.php?t=18448
Witam, ostatnio sprawdzałem jaką prędkość osiągnie mój probek 2.5, i  drugim biegiem do odcięcia paliwa jechałem z prędkością 125km/h , i chciał bym się dowiedzieć czy to normalne? jeździłem wcześniej bmw 325, i ona nie rozwijała takiej prędkości drugim biegiem, więc, czy to normalne na seryjnego probka czy ktoś w nim coś grzebał?licznik nie oszukuje bo sprawdzałem z innym samochodem.
To chyba masz coś nie tak, nie wiem, ja śmigam 2.0, ale nie wydaje mi się to normalne.
Luknij tu: http://www.performanceprobe.com/index2. ... hp?do=calc
wejdź w "Gear Speed Calculator" ustaw opony, wersję silnikową i zobacz sobie.
Wychodziłoby, że odcinkę masz powyżej 8tys obr/min, a z tego co się orientuję powinna być w okolicach 7500 obr/min.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- helcio
-- oryginalny post 2011-01-07 12:20 --
odcine mam równiutko na 8.000 rpm , i właśnie mnie dziwi to trochę że rozwija taka prędkość 125km/h na drugim biegu i na dodatek na krótkim odcinku , na którym bmw 325 193km rozwija prędkość około 110km/h
-- dodano 2011-01-07 12:24 --
i chcę aby posiadacze probków 2.5V6 pomogli mi , i podali osiągi swoich samochodów na drugim biegu, z góry dzięki
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- derek
- Samochód: Probe 2.0 16V
U mnie licznik w Probku zawyża o jakies 10 % . wiem to po tym jak mnie zlapali na radar:) ogolnie to kazdy predkosciomierz zawyża wskazania ale nie powinien zaniżać , takie sa normy dla producenta.HellHound pisze:Raczej licznik przekłamuje
						- helcio
przecież napisałem, że licznik sprawdzałem, a dokładniej to sprawdzałem z bmw e36 2.6 , i jechaliśmy równo po ulicy i pokazywały tak samo 60 km/h, wiec licznik może i oszukuje ale jak tak to oszukuje tak samo jak w bmw, a bmw nie dałem rady rozwinąć takiej prędkości jak probe, na tym odcinku.
						- OLEY
A możesz mi powiedzieć jaki był sens ciągnięcia auta na dwójce do takiej prędkości?
Przecież skrzynia, to chyba ryczała z bólu, a ja bym ryczał razem z nią...
Jeżeli to w ogóle możliwe, w co wątpię, bo np. jedynka GT na trójce (!) dochodzi, jak się nie mylę do 150.
 Ciężko będzie znaleźć szaleńca, co by tak katował swojego pupila.helcio pisze:i chcę aby posiadacze probków 2.5V6 pomogli mi , i podali osiągi swoich
Licznik kłamie, na dwójce max to ledwo powyżej setki. OLEY - skrzynia nie wyje i daje radę
Tutaj pełne dane - http://www.performanceprobe.com/info/sp ... le_tra.htm
- OLEY
Jasne...Kocureq pisze: OLEY - skrzynia nie wyje i daje radę
 Przy ośmiu tysiącach na dwójce skrzynia wcale nie płacze...( może na początku)
						- helcio
samochód jest tak skonstruowany aby jego podzespoły wytrzymywały moc silnika i nie ulegały zniszczeniu , a nawet muszą mieć jeszcze zapas wytrzymałości na dodatkową moc, wiec jak kręcę mego probka do 8000 rpm, to nie powinno miec znaczenia dla skrzyni  . pozdrawiam
. pozdrawiam
						 . pozdrawiam
. pozdrawiam- wujeksex
Ja mam Amerykańca i nie wycisnę więcej niż te 180-190 km/h (ciężko stwierdzić dokładnie, bo licznik w milach) chyba, że zmieniłbym PCM na Euro, ale nie warto.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Samochody owszem, dużo zniosą, ale nie robią ich, jak w reklamie Zelmera, że zniosą wszystko. Nie są dla kompletnych ignorantów. Te, które mają obrotomierz, mają na nim zaznaczone czerwone pole. W Twoim zaczyna się od 7000rpm. Może rozpędź się do setki i zacznij hamować metr przed betonową ścianą - przecież samochód ma hamulce i jest tak skonstruowany, by nie uległ zniszczeniu, nie?helcio pisze:samochód jest tak skonstruowany aby jego podzespoły wytrzymywały moc silnika i nie ulegały zniszczeniu , a nawet muszą mieć jeszcze zapas wytrzymałości na dodatkową moc, wiec jak kręcę mego probka do 8000 rpm, to nie powinno miec znaczenia dla skrzyni. pozdrawiam
'89 2.0 Turbo downgrade- Romas
powiem tak jak mialem escorta 1.6 16 mk6 to na dwojce rozwijal 110km/h przy odcince wiec probek moze i tyle pojdzie aczkolwiek wchodza w gre przełozenia skrzyni biegow. w escorcie z tego co zaowazylem biegi sa nieco dluzsze.
A co do V-max to mój 2.5 v6 z kompletem osob i pełnym bagażnikiem zniczy (
   ) na autostradzie pijechał 240km/h , lecz jak jechałem sam za porszawką to gość mi powiedział pozniej na stacji ze bylo +- 260 i w tym momencie sie za głowe złapałem i zacząłem sie zastanawiać jak to możliwe, co prawda wskazóweczka predkosciomiwrza poza 24 przeszła
- Przemek-83
- Samochód: B5 "00 1.8 20V
- Galeria: viewtopic.php?t=16910
a zauważyłeś jak temat brzmi  ?
				kocurro
- Samochód: była skoda superb
to pojechałeś z tym bagażnikiem zniczy, kompletem na pokładzie i 240 km/h na blacie
   jak te reklamy z cyklu "Zwolnij"
wiesz jak się kończyły?????
  jak te reklamy z cyklu "Zwolnij" wiesz jak się kończyły?????
wiem wiem. ale musze dodać na swoje usprawiedliwienie ze juz od pół roku nie przekraczam 120km/h  az sam sie dziwie. a miałem kiedyś ciezka noge.
chyba sie starzeje
  az sam sie dziwie. a miałem kiedyś ciezka noge.chyba sie starzeje
- Conan204
- Samochód: 2.5v6 95r
Witam!
Co do tego gazu w aucie to zawsze będą dwa zdania.....osobiście nie jestem zwolennikiem poprawiania fabryki, miałem kiedyś BMW 525 w gazie i nie mam miłych wspomnień zwłaszcza z okresu zimowego
Muszę jednak przyznać że to już odległe czasy i wiele się zmieniło w gazowych instalacjach, jednak ja optuję za paliwem
Po ponad czterdziestu latach badań stwierdzam że sucha kiełbasa jest lepsza od suchego chleba...
						- Przemek-83
Conan Ty nie pomyliłeś się ? gdzie tu coś o gazie masz ?
						- Conan204
Hehehe....czytałem od początku ten wątek i koledzy pisali o tym że ogranicznik prędkości nie działa na gazie i kilka jeszcze postów w ten deseń...więc skrobnołem swoje zdanie na temat gazu......fakt mogłem zacytowaćPrzemek-83 pisze:Conan Ty nie pomyliłeś się ? gdzie tu coś o gazie masz ?
						- derek
Chyba faktycznie jest ogranicznik prędkości w 2.0 bo na 5 biegu mój Probek nie chce przekroczyć 5200 obrotów co odpowiada 195 km/h wg prędkościomierza czyli faktyczna predkosc jeszcze troche niższa.Na innych biegach bez problemu przekraczam 6000 obr./min. To po cholere te katalogowe 204 km/h, jechalem na standardowym ogumieniu a silnik mam w stanie idealnym.Rzadko tak szybko sie  śmiga ale na autostradzie chcialem pogonić za Eclipsem i mi uciekł bo moj samochód przestał przyspieszać przy 195km/h
Re: Odp: V-max dla 2.0 16V
Ograniczenie jest tylko w wersji usa i to jest odciecie, czyjesz jak nagle silnik przestaje jechac (spore szarpniecie jesli wczesniej jechales z gazem w podlodze), to nie tak ze delikatnie przestaje przyspieszac
