Konsola koło lusterka wstecznego
piotrek
Post autor: piotrek »
Na jakiej zasadzie działa ta konsola bo mi świecą wszyskie kontrolki niektóre na czerwono chyba mi to nie działa jak to ma działać może ktoś wie :shock:
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
philipe
Post autor: philipe »
ooo... to widzę że jako jeden z nielicznych masz opcję z komputerem :)
a kontrolki powinny zapalać się tylko wtedy gdy coś jest nie tak :wink: więc na pewno Ci to nie działa... :lol: a gdy zapalą się czerwone to już nie powinno się dalej jechać :wink:
Obrazek Obrazek Obrazek
89r. 2.2 GT (I) USA
Mario
Post autor: Mario »
Ja też mam, Ja też mam! Wszystkie naraz święcą przy uruchamianiu silnika jako kontrola czy aby jakaś się nie spaliła.
Mario
kollek
Post autor: kollek »
Mario dobrze prawi :).
Zaświecają się na początku. Po zapaleniu powinny zgasnąć. Jeśli świecą to znaczy że jest coś nie tak.
Probe 2.2 GL 89'
Post autor: Gość »
echh ja tez mam, ale u mnie to wogole zapala sie dopiero po chwili i nie wiem czemu, ale jak wlacze swiatla to mi sie zaswieca na pomaranczowo Tail Lamp, a jak wcisna hamulec, to wtedy Stop Lamp i tak juz swieca. Lampy stopu dzialaja bez zarzutu podobnie jak reszta lamp w tym tylne.
Mario
Post autor: Mario »
Albo masz uszkodzenie albo niewłaściwej mocy żarówki ponieważ komputer sprawdza wartość prądu i na tej podstawie wyświetla informację o spalonej żarówce.
Mario
piotrek
kollek pisze:Mario dobrze prawi :).
no to mi nie działa bo mi sie świeci wszystko i nie gaśnie ale mam gaz a od gazu kompy szaleją . Lampy wszystkie działają. Może ktoś wie gdzie idzie wiązka kabli od tej konsoli :(
piotrek
Może ktoś też ma gaz i też mu świecą wszystkie kontrolki , może to jest normalne z gazem ?
philipe
Ja w swoim mam gaz i wszystko działa super, więc nie sądzę żeby gaz miał na to jakiś wpływ, na pewno masz coś w elektryce pogmatwane i tyle, chyba że jak gaz zakładali to Ci specjaliści jakieś kabelki pourywali bo to u nich normalne :wink:
89r. 2.2 GT (I) USA
MARTINI
Post autor: MARTINI »
Witajcie!! U mnie komputer na desce też podaje tail lamp out i stop lamp out !! Ale wszystko świeci jak należy !! Gdzie znajduje się komputer do sprawdzania żarówek i jaka jest ich moc w orginalnych instalacjach :?: :?:
PROBE I 2,2 LX DIGITAL 89
Życie jest piękne za szyb probika !!
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
prstańcie mnie wkurzac :evil: ja nie mam komputera :evil: :wink:
Gacek Wrocław
kiedyś się wkurzę i popodłączam sobie wszystkie czujniki i komputer i overhead console :D (mówię tak od kilku lat)
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-19 14:33 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
AXEL
Post autor: AXEL »
Cynki pisze: Ja mam komplet tego badziewka do wsadzenia ale jeszcze się nie zdecydowałem. :) chyba łatwiej jednak zacząć montaż od trip komputera niż od overhead consloe. :D:D:D
Jeżeli jeszcze się nie zdecydowałeś,to daj spokój,za dużo roboty,lepiej sprzedaj go mi :D :D :D .
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
Mr. Cynk
Mi ostatnio wszystkie kontrolki (w konsoli przy lusterku) świeciły cały czas gdy padł alternator i nie było w ogóle ładowania. Po naprawie (alternatora) jest ok.
piotrek
stary temat ale go nie rozwiązałem :(
Dzięki Robert , właśnie mam problem z ładowaniem spróbuje naprawić
i zobaczymy :wink: :D
kosmita
Galeria: viewtopic.php?t=8651
Post autor: kosmita »
Witam ma ktos foto takiej Overhead Console tak z ciekawosci pytam :)
Black Shadow GT 92r
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
A ja dodam że te konsole pod lusterkiem są w dwóch wersjach. Jedna ma kontrolkę LOW OIL a druga zamiast tej kontrolki ma (bo po co jak jest już na desce rozdzielczej) kontrolkę DECK AJAR - czyli otwarta klapa bagażnika. I są trochę w innej kolejności porozmieszczane. Ja mam tę drugą wersję... Swoją drogą podłączenie i VMM i Tripa nie jest trudne. Waruś chyba podłączył VMM w jeden dzień, a większość pierdółek już była w aucie...
A odpowiadając na świecące się TAIL LAMP, dodam że oryginalne żarówki amerykańskie miały po 27 a nie po 21W. Czyli na czterech żarówkach to różnica wychodzi 24W. Więc trzeba by dołożyć co najmniej jedną żarówkę 21W i może wystarczy.
Kay
Post autor: Kay »
ja też mam tą konsolkę i w cale mi lampki nie palą ale ostatnio włożyłem do autka przełącznik świateł od wersji europejskiej bo mi orginalny padł a w końcu jakoś światła musiałem otwierać i myślę że to jest spowodowane właśnie tym . poprostu w starym przełączniku świateł był załącznik halogenów a w tym nie ma i chyba nie jest kompletny układ dlatego nie może działać poprawnie ale czekam teraz na orginał i jeżeli po przekładce dalej nie będą lampki palić na konsoli to dopiero będę się martwił
2,2GT turbo USA 91r.
skorik
Diody wskazujące nieprawidłowość na pewno nie mają nic wspólnego z włącznikiem świateł. Jak nigdy się nie zaświecają to już się martw. Chyba że piszesz o podświetleniu tej konsoli, ale to też nie ma nic wspólnego z włącznikiem świateł. :twisted:
No ja mam to ustrojstwo chłopaki trzymajcie kciuki aby udało mi sie to wszczepić :) Jestem juz po montażu elektrycznie sterowanych nawiewów i tripa zobaczymy jak pójdzie z VMM :?
Kay
Post autor: Kay »
skorki może masz jakieś rady - dlaczego te diody nie zapalają się - może jakiś bezpiecznik - no naprawdę nie wiem co je męczy. Myślałem że to ma coś wspólnego z przełącznikiem ale jak piszesz że nie, to naprawdę zaczynam się martwić , choć całkiem będę zmartwiony jak w końcu założę oryginał i nic nie da.
skorik
Kurdę. Nie wiem jaki bezpiecznik mógłby za to odpowiadać. Ja też miałem niedziałające to ustrojstwo i po rozkręceniu okazało się że w środku było jakieś zwarcie i ktoś uciął kilka diod i ścieżka była przepalona dlatego żadna dioda nie świeciła. By trzeba bło sprawdzić tam na górze czy dochodzi w ogóle napięcie, a potem szukać dalej.
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
