 ale koronkę podobna da się przełożyć a przegub ma pasować podobne ten i jest on od mazdy GD tylko nie od 2.2 tylko 2.0 16v148KM (G13018)                             http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... le=1&wsk=O
 ale koronkę podobna da się przełożyć a przegub ma pasować podobne ten i jest on od mazdy GD tylko nie od 2.2 tylko 2.0 16v148KM (G13018)                             http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... le=1&wsk=OPrzeguby GT vs GL
Re: Przeguby GT vs GL
nie wiem ale wydawało mi się ze niema różnicy pomiędzy lewym prawym jedyną różnicę jaką zauważyłem to ze te droższe mają 90zębów ABS i są zazwyczaj niedostępne  ale koronkę podobna da się przełożyć a przegub ma pasować podobne ten i jest on od mazdy GD tylko nie od 2.2 tylko 2.0 16v148KM (G13018)                             http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... le=1&wsk=O
 ale koronkę podobna da się przełożyć a przegub ma pasować podobne ten i jest on od mazdy GD tylko nie od 2.2 tylko 2.0 16v148KM (G13018)                             http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... le=1&wsk=OFORD PROBE 2.2 GT 89r.
Odgazowany
						Odgazowany
				Harry82STA
- Samochód: 92 Probe 2.2 GT
Widzę, że temat w miarę świeży to się dołączę. Kto wie jak jest mocowany prawy przegub wewnętrzny do półosi wychodzącej ze skrzyni? Mam straszny luz na połączeniu przy podporze.
							92 Ford Probe 2.2 GT
						- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
				Krzysiek P
Panie kolego ta część jest mocowana na wieloklinie i zabezpieczona pewnie jakimś segerem, normalnie niepamiętam bo dawno juz to rozbierałem.
a luz masz napewno na tym wieloklinie.
I tu pytanie do wszystkich, czy da sie dokupić ta część? a dokładniej z kawałkiem półośki bo zęby napewno poszły sie j-bać tu i tu to niema sensu wymiana tylko przegubu.
czy tylko da rade jakąś uzywke w dobrym stanie dostać.
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Hey. Potrzebuję info jaka jest ilość zębów na półosi łączącej przegub wew. prawy ze skrzynią. Nie mogę dopasować żadnego przegubu przez brak tej wiedzy, wiem że krótka półoś ma 26/26 ale ile ma ta wewnętrzna? Pomocy, probas stoi od tygodnia i żadnych postępów w rozwiązaniu problemu
Czy któryś z tych podejdzie:
http://moto.allegro.pl/przegub-wewnetrz ... 28967.html
http://moto.allegro.pl/mazda-626-ford-p ... 91660.html
Let The Galaxy Burn....
				Krzysiek P
Na półosi prawej jest 28 zębów ze strony wchodzącej w skrzynie biegów i 26 zębów ze strony łączącej sie z tym przegubem
						- HellHound
Czyli przegub wewnętrzny ma na wejściu od skrzyni 26 zębów i 26 na stronie od koła?
						- HellHound
Nie udało mi się odszukać informacji gdzie indziej dlatego pytam.
Potrzebuję wymienić przegub wewnętrzny z lewej strony w Probe I GT. Jaki to powinien być i na ile frezów ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
				xavi
- Samochód: I Gen 2,2 GT 91 r
Witam mam takie pytanie odnośnie przegubu .
Mam walnięty zewnętrzny przegub i chodzi mi o taką rzecz ,mechanik mi powiedział ilość zębów 27 od zewnątrz i 25 od wewnątrz .Dzwoniłem do inter carsu i niby mają przegub do mojej wersji probka ale wymiary różnią się od tych które podał mi mechanik .
1 Czy te wymiary muszą być identyczne z tymi co podał mechanik ?
2 Może ktoś wie też gdzie mogę kupić ewentualnie przegub z taką ilością zębów?
z góry dzieki
z góry dzieki
2,2 GT I gen 91 r
						- glodzillaryki
- Samochód: Ford Probe lx 2.2 r.89 & chrysler voyager
28 i 26  - twój mechanior  pogubił po jednym zebie  dokładnie  tyle jest w katalogach i wersji z silnikiem turbo 2.2 no i oczywiscie to musi byc identyczne zeby pasiło
ja na allegro widzialem nowe[oczywiscie z prawidłową iloscia zebów ] za ....  cos około  50 zł-   czy  jakosciowo dobre  to nie mam pojecia
   dokładnie  tyle jest w katalogach i wersji z silnikiem turbo 2.2 no i oczywiscie to musi byc identyczne zeby pasiło ja na allegro widzialem nowe[oczywiscie z prawidłową iloscia zebów
 ] za ....  cos około  50 zł-   czy  jakosciowo dobre  to nie mam pojecia... Znajdź swoje miejsce na ziemi , a może wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem ... .
						- OLEY
Od razu mówię, że sobie darujcie...glodzillaryki pisze:za .... cos około 50 zł- czy jakosciowo dobre to nie mam pojecia
						- Eli
Ludzie, przeguby (jak się dba) zmienia się raz na kilka(naście) lat, po co tu oszczędzać te kilka stówek, nie szkoda roboty ?
						- glodzillaryki
tylko nie bijcie  tak  tylko  napisałem  bo widziałem...  jezeli  te  za  stówke  lepsze  to  ok
hmm ocena przedmiotu jest jak najbardziej pozadana zeby dziadostwa nie kupic
				macias920
- Samochód: Ford Probe 2.2GT Turbo
Mam problem po przejechaniu kilometra kierownica zaczyna bić lewo prawo po odpuszczeniu gazu jest spokój tylko dotknę gaz jest ta sama sytuacja  po chwili ustaje i można jechać.Zanim zacznie rzuca kierownica wyczuwam delikatne drgania na kierownicy które wzrastają i historia jak wyżej. Proszę o  rade jestem na wyjeździe 1000km od  domu i nie wiem co robić
po pierwsze to zobacz czy przeguby są dokręcone, je sli tak to sprawdź czy nie ma luzów na łożysku piasty ( podnieś samochód i złap za koło i poruszaj na boki, lewo-prawo, góra-dół )
				macias920
Koła sprawdziłem luzu nie maja ale znalazłem rozerwana gumę przegubu z prawej strony zewnętrzny i jest suchy a ostaniu jechałem w sporej ulewie i myślę ze mu to nie pomogło ale ciekawostka bo nie"terkocze" na skręconych kołach i luz ma dość duży spróbuje nawalić tam smaru możne to mu pomoże i nie będzie stawał dęba
Jak luz ma duży to możesz za wiele juz nie ujechać lepiej podjedź gdzieś i niech Ci wymienią bo sobie tylko biedy napytasz
				macias920
Zamówiłem przegub ale jeszcze nie wymieniłem stary przesmarowałem i na razie latam na weekend będę zmieniał.
						- DojczuXPROBGTX
					Ostatnio zmieniony 2018-05-28 22:16 przez DojczuXPROBGTX, łącznie zmieniany 2 razy.
						- Loganos69
Rocznik jak Probe tylko, że Mazda 626 2.0 diesel? Kiedyś mi się odbiło, że pasuje.
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
Na eurodriveshafts patrzyłeś? https://www.przeguby.plDojczuXPROBGTX pisze: 2018-05-28 22:06Witam panowie mam problem mianowicie nie mogę dopasować/kupić przegubu wewnętrznego prawego ford probe 2.2turbo 92 rok jest ktoś w stanie powiedzieć mi gdzie kupić bądź może ma jakiś na stanie ? uderzam do was dzięki dwóm waszym kolegą z forum którzy dostrzegli mojego proba i zaprosili pozdrawiam !
Ewentualnie skontaktuj sie z nimi może coś dobiorą
Niestety tam nie mają. Pytałem swego czasu.cuba27 pisze: 2018-05-31 12:49Na eurodriveshafts patrzyłeś? https://www.przeguby.plDojczuXPROBGTX pisze: 2018-05-28 22:06Witam panowie mam problem mianowicie nie mogę dopasować/kupić przegubu wewnętrznego prawego ford probe 2.2turbo 92 rok jest ktoś w stanie powiedzieć mi gdzie kupić bądź może ma jakiś na stanie ? uderzam do was dzięki dwóm waszym kolegą z forum którzy dostrzegli mojego proba i zaprosili pozdrawiam !
Ogólnie z nowymi przegubami wewnętrznymi jest duży problem, chyba żeby sprawdzić te co loganos69 podał.
Przeważnie o ile liczba frezów się zgadza o tyle budowa środka jest inna i nie pasuje do przegubu zewnętrznego - kiedyś to przerabiałem i ostatecznie kupiłem używki.
Ale może ktoś ma namiar jeszcze.
Jak znajdziesz - proszę napisz tutaj lub w F.A.Q w temacie "Kody części do I-gen"
