Zgadza się!Zasugerowałem się schematem na moim 2-kanałowym wzmacniaczu!AXEL pisze:Strober kolego sympatyczny - z Twego rysunku wynika,że plus tuby podłączasz do plusa(sygnał)lewego głośnika,a minus tej tuby do minusa drugiego.Nie wiem,czy wiesz,ale masa jest tylko jedna i ta sama(zasilanie, wejścia,wyjścia itp.).Przewody minusowe są podawane dla ułatwienia i uproszczenia montażu,ale jeżeli sprawdzisz miernikiem,to wszystkie minusy mają ze sobą przejście,są po prostu połączone na płytce drukowanej.Więc nie ma różnicy,czy podłączysz minus tuby do prawego,czy lewego głośnika,czy nawet minusa akumulatora.W takim wypadku podłączasz tubę tylko do jednego głośnika,do tego do którego podłączysz sygnał(+,+),no i automatycznie obciążasz ten jeden kanał,bo tak jak pisałem na tym kanale spadnie impedancja.
Mostkowanie w mono polega na łączeniu plusów z plusami,a minusów z minusami,w ten sposób moc się sumuje,lecz nie da się osiągnąć 2x35 stereo i 70 mono z jednego wzmacniacza.albo rybki,albo akwarium .
Porzuciłem już pomysł podłączania tuby do głośników:
Dość że nuta idzie nie ciekawie, to jeszcze radio się rozłącza po chwili przez zbyt duży spadek napięcia
Podłączyłem przez wzmacniacz wg.wszelakich prawideł i działa extra-tylko jest inny problem wzmacniacz jest zj@#%ny i rrozładowuje akumlator na postoju(gdzieś jest zwarcie albo coś)
