Wskaźnik doładowania TURBO (BOOST)
Po wymianie oleju nie pokazuje mi ciśnienia od turbo,wcześniej miałem zalany syntetyk teraz pół-syntetyk,a turbina kreci.
Ostatnio zmieniony 2007-09-11 20:42 przez Lucjan, łącznie zmieniany 1 raz.
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
Nie wiem może się nie znam za bardzo na tym ale skoro turbina pompuje a wskaźnik się nie rusza to może jakiś czujnik niechcący odłączyłeś albo coś.
Poprawcie mnie jeśli gadam bzdury
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Rozumiem, że dokładnie sprawdziłeś miejsce, które Ci pokazałem i wiesz gdzie jest ta rurka i kostka.
A nie rozbierałeś ostatnimi czasy liczników?
Może inaczej, powiedz czy i co robiłeś ostatnio przy samochodzie (oprócz wymiany oleju oczywiście), bo nie jest to jakaś często występująca przypadłość.
Oprócz wymiany oleju absolutnie nic! Bo przecież ten wątek nie ma nic, powtarzam: absolutnie nic wspólnego z opisanym powyżej problemem:
Jak się ściąga turbinę?
'89 2.0 Turbo downgrade- Robert
I wszystko jasne!lucjan pisze:Jaja to moge dopiero zrobić,ten temat niema nic wspolnego z tym co jest teraz,po sciagnieciu turbo było wszystko ok ...
Czekamy na wątek zatytułowany "Jak się zakłada turbinę?" i wtedy pewnie wskaźnik ponownie ożyje!
'89 2.0 Turbo downgrade- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
ja sam powtarzam sam zmieniałem olej i uszczelniałem misę olejową i to bez kanału, zdejmowałem turbinę i kolektor wydechowy, bo musiałem nagwintować nowy gwint na szpilki 14mm i po złożeniu i zalaniu olejem wszystko działa jak należy, morze odwrotnie podłączyłeś wężyki te cienkie przy czujniku od turbiny czy co to tam jest przykręcone na 2 śrubki na klucz 10mm
Dlatego cały czas do tego zmierzam. Niech sprawdzi dokładnie miejsca, które pokazałem za zdjęciu, niech sprawdzi wszystkie połączenia, bo jeżeli to wszystko jest należycie podłączone, to pozostaje według mnie, tylko wskaźnik. Może rozbierał, może wymieniał podświetlenie, nie wiem.
Nie raczy odpowiedzieć. No ale cóż, to nie my mamy problem prawda?
- wargawiesiek
- wargawiesiek
mi też poza skale leci wskazówka od turbo. ale to od niedawna bo mam przełącznik on/off i gdy jest na off chyba to pompuje ponad skale ale ten przełącznik został po niemieckim właścicielu. jest przecięcy kabel od kompa i podłączony do masy poprzez przełącznik.
- Drzymek
- moric6666ziemia
- Samochód: Ford Probe GT 2,2 89r
Re: Wskaźnik doładowania TURBO (BOOST)
Witam dołączę się ,bo mam też problem z tym wskażnikiem A mianowicie jak przekręcę kluczyk to wskazówka się ruszy Ale jak odpalę silnik to stoi tak jak stała Żadnej reakcji Bo piszecie że wskażnik walnięty Ale czy by się ruszał po włączeniu zapłonu ??Hmmmmmmmm no chyba że mam turbo walnięte
Proszę o pomoc
Ten wskaźnik nie może Ci pokazywać nic, dopóki nie uruchomisz turbiny.
Rusz z miejsca, przejedź kawałeczek na jedynce, lub dwójce i wtedy ostro wciśnij pedał gazu.
Wtedy powinieneś zauważyć ruch wskazówki.
Na postoju ona nie powinna się ruszać, czasem, jak zdrowo przegazujesz (na luzie), to może delikatnie się ruszyć, ale nic poza tym.
Przy odpalaniu, też może się ruszyć, ale tylko tyci, tyci, więc to normalne.
Że tak powiem - zdrowy odruch.
Troszkę więcej, niż "kawałeczek", bo szkoda turbiny, że tak powiem...OLEY pisze:Rusz z miejsca, przejedź kawałeczek na jedynce, lub dwójce i wtedy ostro wciśnij pedał gazu.
'89 2.0 Turbo downgrade- moric6666ziemia
No zrobiłem jak napisałeś I działa jest ok Ale zauważyłem że się przez moment zapaliła jakaś czerwona kontrolka .Co to mogło być Nie mogłem patrzeć bo szybko jechałem i jeszcze w mieście
