Dymi jak z komina
Re: Dymi jak z komina
Tylko nie zerwij szpilek
				paq19
 - Samochód: Probe II, 95r, 2.0 16V
spoko. nie ja będe kręcił:D w razie w jest 2 głowica w garażu.
Naumie sie gwintować
				roman 1970
 - Samochód: PROBE 2.5 KLZE
Tłoków nie musisz wymieniać , w Łodzi w Primie dostarczasz tlok i  Ci  dorabiaja pierscienie i pasują w tłokach ( ja tak robiłem już nie raz i po takim zabiegu jak są cylindry bez progow to masz cacy silnik) .
Z tej firmy na giełdzie w Słomczynie tez handlują .
Jak byś potrzebował namiary na nich to pisz na pw , gdzieś mam ich wizytuwke .
A dokrecanie starej uszczelki raczej nic nie da tym bardziej ze ona jest metalowa .
				paq19
Witam po raz kolejny dziś byłem u mechanika ok 5h. Mechanik znajomy też spoko dlugo lat pracuje w zawodzie do datkowo jest nauczycielem ale mniejesza w to. Zrobił parę zabiegów:
Dokrecił głowice była źle dokrecona nie kluczem dynamometrycznym tylko ręcznie, tam sprawdził rozrząd jest ok i ustawoł mi zapłon. Silnik odrzył jest .... Kwestia dymienia jeszcze delikatnie jest ale znacznie mnniej, prawie woogle. Mam przecheć ok 2 tyś km i jak całkiem nie przestanie dymić to pierścienie. Bo dymi mi przez olej a nie jak myslałem przez płyn chłodniczy, lub to i to brało. Jeśli chodzi o pierścienie były robione ok 2 mc temu i dymi bo się nie ułożyły, lub są odwrtonie założony. Ale dymi mniej o wiele po czynnościach wykonanych dziś.
Robił próbę olejową mierząc kompresję?
				paq19
kompresja jest ok.
super - a po wlaniu oleju się poprawia?
				roman 1970
Jak dymi  to pewnie tak .
				paq19
jak sprawdzić czy wtryski nie leją?
						- alwaro
 - Samochód: GOLF 4 1,6SR 99R
 - Galeria: viewtopic.php?t=19769
masz specjalny przyrząd do sprawdzania wtrysków jak wymontujesz to sprawdzisz warsztacie samochodowym bo tak to możesz gdybać
							Ferrari jeżdzą Ci którzy chcą być kimś,fordem probe zas ci którzy już kimś są
Jaką masz kompresję?paq19 pisze:kompresja jest ok.
				paq19
Co do wtryskow podam obajwy.
Po prostu przerywa mi podczas jazdy, nie mogę odpalić czuć tylko benzyne, świece za kazdym razem wyjęte są mokre i czuc benzyną. Kupić nową listwe wtryskową?
- -michal-
 - Samochód: Yugo Koral :P
Weź w końcu wymień ten przepływomierz a nie szukasz czego by tu się jeszcze czepić, w ten sposób można wymienić połowę gratów na nowe i dalej będzie to samo.paq19 pisze:Co do wtryskow podam obajwy.
Pisałeś na początku że miałeś problemy z przepływką, przerywanie w czasie jazdy to objaw walniętego przepływomierza, na zimnym silniku może być objaw że odpalisz a za chwilę sam zgaśnie, przy przyśpieszaniu głównie przy 3tys obrotów wzwyż zaczyna się dławić, przerywać... dzieje się tak u ciebie
Oxanin pierwszej klasy
				paq19
u mnie się dławi na niskich obrotach od 1 do 2 tyś.
						- -michal-
ale napisz dokładniej, rozumiem że dławi sie przy przyśpieszaniu takpaq19 pisze:u mnie się dławi na niskich obrotach od 1 do 2 tyś.
A powyżej 2 tys obrotów co się dzieje
				paq19
pow 2 tyś bardzo ładnie idzie. do 2 tyś muli i przerywa. Po wyczyszczeniu świec pali, chodzi przejade się i jak zgasze to juz go nie odpale. Zawsze są zalane świece i czuc benzyną dodadtkowo jak próbuje palić śmierdzi benzyną z tłumika.
Witam. Jestem nowym użytkownikiem Probka 2.0 z 94r i mam problem z uszczelniaczami zaworów. Ile może kosztować wymiana tego. Jestem ze Szczecina
						- Pajda16v
uszczelniacze 78 zł .... uszczelka 34
 robocizna
 nei wiem
Jak coś to mogę pomóc w imię klubu... oczywiście bezinteresownie
				paq19
Panowie pojawił mi się nowy problem. Poratujcie poradą. Od dwóch dni mój probuś nie ma iskry. 3 dni temu zapaliłem przerywał mi strasznie podczas jazdy kolo domu zgas i nie odpalił. Dziś badam czy jest isra a tu zonk nie ma. Od czego mam zaczać? Pozdrawiam.
Od znalezienia właściwego tematu i przeczytania go
 Większość już jest opisana.
						- slowikostr
 - Samochód: PROBE 2.0 93r.
 - Galeria: viewtopic.php?t=19955
hej u mnie jest podobnie jak tu co piszecie
 chodzi o to ze nie robi mi sie to za czesto ale czasem sie zdarza ale jak sie stanie to zazwyczaj nie jest to wygodne... dymi mi z wydechu na rozne kolory przejechalem nim juz pare setek kilometrow moze nawet ze 2 tys i mi ani oleju nie pobiera ani innych plynow... a problem polega na tym ze jak jade to na roznych obrotach potrafi nagle sie dlawic a potem zdarza mu sie ze calkiem zgasnie silnik i musze odczekac troche czasu zeby spowrotem odpalil mi... dodatkowo wydaje mi sie ze za duzo mi pali bezyny co to moze byc ? bo mysle teraz ze albo przeplywka albo te wtryski moze, moze iskra mi zanika gdzies lub pompa paliwa cos szwankuje czy po prostu cos z sonda jest ? jak to mam sprawdzic ? albo wy ze swojego doswiadczenia cos o tym wiecie ?
						- CBR
 - Samochód: No Probe
Mi tak robiła V-ka i za jakiś czas padł aparat zapłonowy.
Dławił się dławił i gasł.
Trzeba było wtedy odczekać 15-20 min. i leciało sie dalej.
Aż w końcu nie odpalił
Trudno powiedzieć co może być.
Na początek sprawdziłbym przewody, świece, filtry, przepływkę.
A najlepiej jakby odezwał się ktoś od 2,0.
No Probe no problem. Ufff...
- slowikostr
no wlasnie moze zaczne od przewodow i swiec... filtr mam nowy zalozony wiec to chyba nie filtr bo to nic nie zmienilo po wymianie. aparat na stykach mialem lekko zasniedzialy to go przeczyscilem i wydawalo sie byc ok ale po chwili to samo ciagle hehe
