Przepuszczająca pompa hamulcowa/regulacja skoku pedału ham.
- MatiLP640
-- oryginalny post 2012-02-17 19:30 --
Mam problem, juz od dluzszego czasu ale teraz zaczelo mnie to denerwowac. Mianowicie wpada mi pedal hamulca i zaczyna hamowac przy samej podlodze. Odpowietrzanie nic nie daje a jak auto jest zgaszone i sie mocno nacisnie to czuc jak przeskakuje co raz nizej. Dodam ze wymienilem gumki wszystkie w pompie na nowe i dalej to samo, zmienilem tez na ciut wieksze i bylo git ale jak sie plyn zagrzal to blokowalo hamulce wiec ewidentnie cylinder pompy jest owalny. Wiec: albo nowa albo regeneracja i teraz tak nowa pompa kosztuje ok 850PLN;/ ale czy ktos juz nie mial z tym stycznosci i czy czasem nie pasuje jakas tansza od innego auta bo jest to mozliwe a jezeli nie to czy ktos wie czy da sie przeszlifowac cylinder na nad wymiar i zalozyc nowe wieksze gumki i czy ktos robi takie rzeczy w okolicach Krakowa? Z gory dzieki za pomoc:)
-- dodano 2012-02-22 19:28 --
wiec tak: kupilem druga pompe i zauwazylem ze auto duzo lepiej hamuje i nie czuje pod noga takiego przepuszczania plynu na zgaszonym silniku ale dalej zaczyna hamowac w polowie a tak naprawde hamuje pod koniec, przy podlodze i teraz pytanie czy jest jakas mozliwosc regulacji skoku pedala? Domyslam sie ze raczej musi byc tylko jaka i gdzie? Czy jest przy pedale czy w przy pompie?
Ostatnio zmieniony 2012-02-22 21:45 przez MatiLP640, łącznie zmieniany 1 raz.
luki2006
- Samochód: FORD PROBE 2.2GT 92
Re: Przepuszczająca pompa hamulcowa(owalność cylindra)
zaraz ci zablokuja temat, bo z tego co sie orientuje to juz był
najszybszy smakosz piwa, zwycięzca Biegu o kufel-Niechorze 2011
roman197002
- Samochód: PROBE 2.5 92r USA
w tylnych zaciskach od tyłu tłoczka pod śrubą na klucz 13 jest sruba regulacyjna
- MatiLP640
nie pytam o regulacje recznego tylko o regulacje skoku pedalu hamulca:) I jest ona na 14 jak juz:) a co do szukania to owszem szukalem i nie znalazlem nic takiego do II wiec napisalem:)
- CBR
- Samochód: No Probe
Proponuje jeszcze raz odpowietrzyć układ.
Jeżeli pompa jest taka sama jak była i pedał jest ten sam to dlaczego miało by być coś nie tak?
No Probe no problem. Ufff...
- MatiLP640
caly byl odpowietrzany i to kilka razy;/ chodzi tu tylko o to ze zeby zahamowac rzeba wcisnac pedal do podlogi i gdyby nie podloga to podejrzewam ze wcisnal bym go jeszcze bardziej. A tloczek w pompie zaczyna "sie ruszac" jak pedal jest w polowie swojego skoku wiec cos jest nie halo. Ogolnie hamuje super jak dla mnie ale no pedal nie powinien az tak bardzo wpadac co mnie naprawde irytuje. Dla przykladu w mondeo taty pedal jest prawie jak beton, lekko nacisniesz i od razu czuc ze hamuje, nacisniesz ciutke mocniej i sie zatrzymujesz a u mnie do podlogi trzeba cisnac;/ co do pompy to jest inna i duzo lepiej hamuje niz wczesniej, pedal tylko tak samo wpada.
- CBR
Re: Przepuszczająca pompa hamulcowa/regulacja skoku pedału h
To nie mam pojęcia.
Nigdy nie rozbierałem pompy więc ci więcej nie podpowiem.
Jedyne co mi przyszło do głowy po objawach które podałeś to to że jest zapowietrzony.
- MatiLP640
no sa takie objawy bo wpada pedal jak jest zapowietrzony ale tak jak mowie u mnie jest tak ze polowa skoku pedalu to jest "luz" i wciska tloczek w pompie od ok wlasnie polowy skoku co nie dosc ze mnie denerwuje to jeszcze jest niebezpieczne. Ale dzieki ze sie zainteresowales w ogole:)
- Mateusz Wawa
- Samochód: Probe II 95 2.5 V6
Ja co mogę doradzić to wykręcić pompę i z serwa wystaje taki bolec ( nie wiem jak się nazywa fachowo) i albo trzeba go trochę wkręcić albo wykręcić. Ja miałem bardzo długo z tym problem i wielu mądrych mechaników kombinowało, wymieniłem pompę, później serwo bo jeden magik uszkodził i przypadkiem sąsiad powiedział mi właśnie żeby spróbować wkręcić ten bolec i jest wszystko git.
- MatiLP640
o widzisz... jak zmienaielm pompe to owszem widzialem go ale nie wiedzialem ze mozna nim cos regulowac. A od srodka jest jakas regulacja? W sensie przy pedale wewnatrz samochodu. Bede miec chwile to sciagne ja jeszcze raz i moze to cos da ale dziwi mnie tylko to ze wkrecic a nie wykrecic no ale sprobuje. Dzieki:)
roman197002
Kolega Mateusz dobrze radzi o regulacji pod pompą ( ja calkiem zapomnialem i walnolem o tylnych zaciskach ale po regeneracji u mnie byl duży skok jalowy hamulca a jak podkręciłem to zmalał ) z serwa wystaje bolec który się reguluje ,jak masz za duży skok jalowy to go wykręcasz .A jak jest regulacja to sie na pewno wkreca i wykreca . Nie regulowalem tego bolca w probku ale w innych autach .
