Cos z układem paliwowym... pomozecie?
- wujeksex
Re: Problem z uruchomienim probe 2.0 95r.
Czujnik położenia pierwszego cylindra. Czujnik nie daje sygnału, to komp nie wyzwala wtrysków.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Paliwo nie dochodzi - sprawdzałeś zdejmując wężyk z filtra paliwa i kręcąc rozrusznikiem?
Re: Cos z układem paliwowym... pomozecie?
nie sprawdzałem ale świece były suche powiesz mi gdzie znajduje się ten czujnik?
dziś po południu zobaczę z tym filtrem
Ok Robert przepraszam mój błąd jestem nowy ale się nauczę
Ostatnio zmieniony 2012-04-04 09:16 przez bartez249, łącznie zmieniany 1 raz.
bartez249 pisze:powiesz mi gdzie znajduje się ten czujnik?
Wyszukiwarka nie gryzie, a zwraca tylko 5 wyników, wśród których jest odpowiedź Wujka ze zdjęciem.
To akurat jest proste, ale gdybyś chciał w przyszłości używać jej skuteczniej, to tu znajdziesz krótki opis:
'89 2.0 Turbo downgradeRe: Cos z układem paliwowym... pomozecie?
Sprawdziłem dziś czy dochodzi paliwo do filtra paliwowego niestety ani kropelka
- CBR
- Samochód: No Probe
W jaki sposób to sprawdziłeś.
Pisz co i jak robisz to szybciej wykluczymy usterkę.
No Probe no problem. Ufff...
- Natan
Sprawdz czy dochodzi prad do pompki paliwa jak tak to pompka do wymiany .................. A może zapomnales nalac i masz sucho ( co nie ktorzy maja i tak wtedy..... WIELKI PROBLEM POMOCY )
sory to byl zart
odłączyłem wężyk
i nic nawet powietrze nie dmuchnęło
a co do pompki nie trzeba sprawdzać czy dochodzi prąd skoro ją słychać (czyt posty wyżej he sory za żart
a paliwa specjalnie 20 l dolałem
jutro znaczy to już dziś zdejmę bak i sprawdzę jeszcze raz czy pompa pompuje na krótko ją podłączę wcześniej sprawdzałem to pompowała nawet od innego Probe wkładałem
Odp: Cos z układem paliwowym... pomozecie?
Sprawdzales? Jak pompuje to przewody zapchane (albo leje pod auto ale to bys zauwazyl
- kris24v
ostatnio u gościa problem był przy włączniku uderzeniowym w bagażniku, kable ośniedziały, wyciągnąłem ten włącznik a kable zostały na dole, to wszystko się wyjaśniło, może też coś takiego masz
Był Niebieski MQ '93 2.5
Jest Czerwony HL '95 2.0
Jest Fioletowy JJ '97 2.5
