Mam rozumieć że nikt z was nie robił nigdy przeszczepów skrzyń biegów nie robił w życiu nawet na oczy nie widzieliście takich modów skoro piszesz że polepszy się tylko prędkość maksymalna.
Pelot pisze:
A silnik benzynowy, turbodoładowany inaczej reaguje ? Czyli nie jest tak specyficzny jak ropniak ? Inna jest zasada działania ?
Te wszystkie bajery, co można sobie wsadzic tam gdzie tylko ty wiesz, to jest nic innego jak podnoszenie mocy. Jak się tak już uczepiłeś klekotów, i masz taką wiedzę na ich temat, to pewnie wiesz że +30% prawie każdy wytrzymuje i nie trzeba ingerowac w skrzynię. Na pewno sprzęgło lepsze będzie potrzebne, bo czymś trzeba tę moc przenosic.
Temat dotyczył samej skrzyni ! która sama w sobie nic nie doda mocy na silniku.. Ale zmiana ECU już tak..
Druga sprawa Ropa i benzyna to całkowicie dwa różne rodzaje paliwa o całkowicie innym sposobie spalania podawania sam fakt występowania w większość obecnych silników zasilanych ropą pomp które uzyskują potężne ciśnienie w przypadku common rail potężnego ciśnienia na wtryskiwaczach co w benzynie jest nie spotykane.Następnym razem zanim napiszesz sam bzdury tego typu że niby czym się różnią silnik benzynowe od diesla proponuje się mocno zastanowić.
Jak by się niby niczym wielkim nie różniły to można by równocześnie wedle widzi misie jeździć raz na ropie raz na benzynie.
Żeby nie było tak przekładałem będę przekładał skrzynie w autach i to nie tylko osobowych ale i busach dzięki czemu wiem że się wszystko zmienia nie tylko prędkość maksymalna, dzięki temu że pomagam znajomemu wiem że w starym Fordzie Transicie jest kilka skrzyń wolne szybkie mocne mocniejsze.
Widziałem że jak sobie załatwię lepszą nowszą skrzynię do Volvo wypieprzę starą pojadę do Aso zmienią mi soft to auto będzie mocniejsze bo tak się robi przy zmianie skrzyni wiec jest to oczywiste przynajmniej dla poniektórych.
Rozumiem że twoja wiedza jest strikte teoretyczna i nawet z tego co czytam nie masz bladego pojęcia jak działają silniki diesla a co dopiero wiedza praktyczna strikte praktyczna co się stanie jak zmienimy skrzynię czy to w dieslu czy benzynie bez wyjątku co to da jaki będzie efekt co obowiązkowo trzeba zrobić przy takiej zmianie co dla tych co robią takie rzeczy jest oczywiste i nie musza pisać że każdy wie że trzeba przy mapie lub jak to napisałeś Electronic Central Unit grzebnąć.
 w sposób nie związany z motoryzacją.
