Re: Kocureq
Spoiler poszedł.
Ja teraz mam u siebie USA 93 i USA 95 i jest inny układ - w 95 jest nawet jedna żarówka więcej. Więc najpierw wybierz sobie jakie lampy chcesz, wiązkę i tak będziesz musiał dopasować.
- MatiLP640
Re: Kocureq
Nie no ja tylko 95, szczerze 93 w ogóle mi się jakoś nie podoba ale jak patrzyłem na aukcje USA i na te lampy to mają taki sam układ jak moje 95 EU tzn, skrajne od kierunków i wstecznego a w środku od pozycyjnych/stopu. Jedynie wiązkami się różniły ale to przecież wiązki bym nie zmieniał tylko wsadził stare żarówki i w te same miejsca tyle że w nowe lampy, nie mam racji?
Re: Kocureq
Z lampami jest prosto - masz wtyczki z tyłu pod plastikiem bagażnika (wystarczy od zewnątrz pociągnąć za kable a wyjdą na zewnątrz), możesz odpiąć i wpiąć kable z oprawkami z nowych świateł.
A jak chcesz wsadzić stare żarówki w nowe lampy to jeszcze możesz mieć problem z oprawkami - plastikowe łapki na których one się trzymają mogę być różne - u mnie między USA 95 a 93 była różnica chyba na każdej żarówce i musiałem ciąć te boczne ząbki
- MatiLP640
Re: Kocureq
Kocureq pisze:Z lampami jest prosto - masz wtyczki z tyłu pod plastikiem bagażnika (wystarczy od zewnątrz pociągnąć za kable a wyjdą na zewnątrz), możesz odpiąć i wpiąć kable z oprawkami z nowych świateł.
ale wtyczki i kable są takie same? I tak będzie to bez problemu pasować? A co do oprawek to w sumie możliwe bo jak by nie patrzeć to w USA są inne standardy i normy niż w EU...
Re: Kocureq
A nie wiem - przekop tematy o wtyczkach to znajdziesz
Akurat u mnie między USA 93 a USA 95 były różnice, więc ...
- MatiLP640
Re: Kocureq
ale ty miałeś auto 95 a lampy 93 nie? Musze kogoś zapytać co zmieniał z 95 na 95...
- S.H.A.R.K
Re: Kocureq
Ja u siebie w euro 95 nie zmieniałem nic przy wrzuceniu lamp 95 USA. Jedynie aby było jak w oryginale USA to muszę zmienić oprawki żarówek bo w tej chwili są rozmieszczone identycznie jak w euro, czyli tu gdzie w USA powinna być pozycja to mam kierunek.
Kocur a co do żarówek to wsadzaj takie ja moje, kierunek jest pomarańczowy i bardzo mocny - też kombinowałem bardzo długi czas i przerobiłem chyba wszystkie dostępne żarówki, te które mam świecą najlepiej.
Ostatnio zmieniony 2012-05-18 08:33 przez S.H.A.R.K, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kocureq
No to właśnie SMD masz u siebie. Moje już czekają na biurku, tylko jeszcze oprawki podmienić i rezystory muszę dołożyć
- S.H.A.R.K
Re: Kocureq
No rezystor musi być jak nie chcesz się nabawić nerwicy
Aha i kup w miarę mocne żeby Ci się żarówki mocno nie nagrzewały.
Re: Kocureq
Gdzie je upchnąłeś u siebie - na zewnątrz pod kloszami świateł, czy wcisnąłeś do bagażnika razem z wiązką?
- S.H.A.R.K
Re: Kocureq
do bagażnika: http://img594.imageshack.us/img594/3513/dsc2453s.jpg
Re: Kocureq
a opuść ten podnośnik z tyłu i dopompuj powietrza z przodu
Odp: Kocureq
Musisz psuc?
