wywalone jest wszystko
 prosta rura tyle że na razie tylko 2 cale, z czasem jak będą rurowe kolektory to się założy cały 2,5 cala
 tyle że powiem ci że chyba założę z powrotem środkowy bo różnica w dźwięku jest praktycznie
nie zauważalna a wydaje mi się że lepiej się zbiera z niż bez
 muszę to przemyśleć ale prawda jest taka że ten środkowy i tak jest przelotowy i tak, tylko lekkie wygłuszenie w nim jest
 co do alarmów to jeszcze nie sprawdzałem ale możliwe bo drze się niemiłosiernie
 postaram się nagrać na dniach
 aha i dzięki wielkie za dobre rady
