Nie działa mi klakson
-Sprawdziłem bezpiecznik STOP w kabinie i jest OKEJ (światła stropu działają)
-sprawdziłem przekaźnik HORN pod maską(podpiąłem kable na krótko i klika)
-Sprawdziłem same klaksony( podpiąłem plus na krótko i działają)
-odkręciłem poduszkę powietrzną i tam wszystko jest okej
Zgodnie ze schematem klaksonu z ford probe net wychodzi na to że w gnieździe przekaźnika horn powinno być tak:
pin 1 - powinien być plus (nie ma)
pin 2 -powinien być plus (nie ma)
pin 3- po naciśnięciu klaksonu na kierownicy powinien być minus (nie ma)
pin 4- jest to wyjście już przekazanego plusa na klaksony (po podaniu na ten pin plusa klakson działa)
To że na 3 pinie nie ma minusa mogłoby oznaczać że jest gdzieś przerwa na kablach od kierownicy do gniazda ale dlaczego nie ma również tych plusów?
Powyższe sprawdzałem na przekręconym zapłonie zarówno przy naciśniętym klaksonie jak i nie.
Moja wiedza elektroniczna jest słaba więc jeśli ktoś ma jakieś podpowiedzi to byłbym wdzięczny
