Zbiorniczek od spryskiwacza, przód, jak zdemontować
				kubakociol
- Samochód: Ford Probe I 2.2Turbo 1991r
- Galeria: viewtopic.php?t=20839
Potrzebuje wyjąć zbiorniczek od spryskiwacza ten co jest z przodu samochodu. Może ktoś wie jak go wyjąć w najprostszy sposób. Bo szczeże mówiąc nie wiem jak się za jego wyjęcie zabrać
Re: Zbiorniczek od spryskiwacza, przód, jak zdemontować
Wystarczy wyjąć wcześniej wyrównawczy chłodzenia.
'89 2.0 Turbo downgrade- Domek26
Witam właśnie z tym walczyłem jak narazie bezskutecznie nie wiem czy każdy tak ma ale u mnie wyrównawczy jest razem ze zbiorniczkiem do spryskiwaczy...
						- pusher1
Też mam tak że są razem i nieraz się zastanawiałem jak to wyjąć gdyby coś
Chyba żartujecie sobie - dobra jestem po piwie bo właśnie wróciłem od wuja po małym leczeniu probe od poniedziałku ale to co widzę nie może obejść się bez komentarza
Zbiorniczek spryskiwaczy jest połączony ze zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodnicy. Wężyk chłodnicy wypinasz niech sobie gdzieś tam dynda (uwaga może coś zacząć lecieć - archimedes bodejże i naczynia połączone). zbiorniczek jest przymocowany taką śmieszną obejmą i skręcony sróbką na klucz 10 (akurat u mnie tak jest). Teraz ważna uwaga bo pewnie dlatego macie problemy - lampa musi być otwarta aby to śmieszne ramie cofnęło się do zderzaka. teraz należy po prostu przy użyciu siły wyciągnąć zbiornik - musi wyjść ciągnij i się nie szczyp. Gdy wyskoczy połowa musisz obrócić o 90stopni w lewo i powinno wyjść - uważaj tam na dole jest pompka spryskiwacza żebyś nie urwał kabli lub wężyka.
Cała filozofia - żebym tylko miał takie problemy
				kubakociol
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Jutro się wezmę zato
- Domek26
Szczerze to nie miałem czasu na wnikanie dlaczego nie chce wyjść ten zbiorniczek... ale postanowiłem to sprawdzić no i  faktycznie wystarczy podnieść lampę i mocniej szarpnac wychodzi bez problemu
- Domek26
No dzięki dzięki zacny człowiecze...
- pusher1
Zapraszam kolegę do działu Rendez-vous Zlot w DG
