Mazda 323 BG - Stuki w silniku po wystrzale LPG.
Domek26
Post autor: Domek26 »
Witam na wstepie chcem zaznaczyc ze temat nie dotyczy probe lecz mazdy 323 1.6 nie wiem czy pisze w dobrym dziale z gory przepraszam , mam ciekawy problem z ojca samochodem....musze zrobic mazde do poniedzialku a nie wiem gdzie szukac <płacze>
a wiec tak chodzi o mazde 323 bg 1.6 16V 1993 po przejechaniu 400 km ... jechalem normalnie z 70km/h zredukowalem na 4 i przy okolo 4000 obrotow strzelilo w filtr [posiada lpg] silnik zgasl po odpaleniu cos stuka strasznie w silniku .... rozrzad caly nie przeskoczyl , panewki ok nawiasem mowiac dostac sie do panewek prze....ne , klawiatura cala zawory chodza normalnie , co to moze byc????
Re: Duzy problem
a filtr jest cały? Może coś się rozwaliło i jakiś odłamek poleciał do kolektora ssącego i albo wali po zaworze albo wpadł do komory spalania... nie wiem, strzelam... a to stukanie rośnie razem z obrotami czy cały czas jest takie samo?
Domek26
Re: Duzy problem
raczej rosnie wraz z obrotami... jutro sprawdze jeszcze panewki glowne zloze dol i sprawdze dolot jak nie da rezultatu to zdejme glowice cos musi byc nie tak ... malo czasu troche ale jak bedzie trzeba to wyjme silnik :roll:
Re: Duzy problem
no ale co panewki mają wspólnego ze strzeleniem gazu? nie widzi mi się to... tym bardziej główne, jak już by obróciło to korbową którąś.
Domek26
Re: Duzy problem
niby tak ale jak juz rozebrane to trzeba sprawdzic... bylem pewny ze pasek przeskoczyl... ale jest ok , to jest takie dziwne stukanie nie jak panewka bo nie rownomiernie , po prostu rece opadaja. Musi to miec znaczenie ze strzalem gazu jutro sprawdze czy anty wybuch caly czy nie brakuje czegos
Re: Duzy problem
no właśnie, sprawdź od góry czy czegoś nie brakuje bo wystarczy kawałeczek czegoś i będzie stukać... tyle że jak wpadło do komory to pewnie gładź cylindra szlag trafił :/
Re: Duzy problem
W sumie, zamiast rozbierać i się męczyć możesz pokusić się o sprawdzenie kompresji - szybko się okaże czy coś nie wpadło :)
Domek26
Re: Duzy problem
Wszystko jasne... wyrwalo klapke z anty wybuchu i zassalo dwie srobki ktorymi byla przymocowana #-o
sciagne glowice i zobacze jaki spustoszenie tam jest :roll:
Re: Duzy problem
No to dobre zabezpieczenie taka klapka :D
Re: Duzy problem
no to właśnie, pierwsze powinieneś to sprawdzić... a nie rozbierać dół silnika, nie wiadomo na co ;)
Domek26
Re: Mazda 323 BG - Stuki w silniku po wystrzale LPG.
niby tak ale ... myslalem ze panewka bo przewrazliwiony jestem miesiac temu w civic 4g obrocilo mi :roll: Wczoraj do 3 w nocy robilem, po zdjeciu glowicy znalazly sie dwie srubki M5 dlugosci okolo 2.5 cm do tej pory nie wiem jak sie zmiescily pod zaworem :shock: glowice zalozylem i ..... to samo stukanie masakra , po zmiezeniu cisnienia okazalo sie ze cisnienie jest o polowe mniejsze niz na innych cylindrach wiec glowica zostala zdjeta jeszcze raz , gniazda zaworowe byly troche pokancerowane ale dotarlem wszystkie i po 18 godzinach morderczej pracy mazda smiga jak nowa :slon:
Dzieki wielkie wszystkim za pomoc :wink:
tak właśnie myślałem że tak będzie... najważniejsze że wszystko działa jak należy ale skoro mówisz że przeszły przez zawór to gładź na cylindrze była nie ruszona? dziwne trochę i obydwie były w tym samym cylindrze? jeżeli tak to też się ciesz bo różnie mogło je zassać.
Domek26
gladz jest nie naruszona , srubki po prostu sklepalo i lezaly na tloku co dziwne obydwie i nie na pierwszym od dolotu lecz na ostatnim :shock: zalozylem nowe i zaklepalem gwinty powinno wystarczyc
Czy wystarczy okaże się jak Ci znowu strzeli gaz :)
A tak na poważnie, można powiedzieć, że masz szczęście w nieszczęściu,
i to ... szczęście :D
Wróć do „LPG”
