Co do oleju to polecam Mobil ATF 320 Ewentualnie z troszkę droższej półki Texaco
Sprzęgło naprawa
Re: Sprzęgło naprawa
uzupełnienie zaznaczyłeś prawidłowo zaś zlewanie jest poniżej tej co zaznaczyłeś na zdjęciu, czyli ta między tymi dwoma wąsami
- tomek_jaz
- Samochód: Ford Probe 97r 2,5 V6/ S-Max 1.8TDCI/Żuk
- Galeria: viewtopic.php?t=21620
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Ja leje elfa i jest ok.
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Odgrzewam
Pytanko do osób użytkujących sprzęgło firmy Exedy.
Założyłem nowa tarczę, nowy docisk i nowe łożysko - cały komplet Exedy.
Gdy po wymianie wyjeżdżałem z garażu poczułem dziwny drażniący zapach, coś jak zgniłe jaja
Dodam, że wyjazd z garażu jest pod górę i chcąc nie chcąc trzeba momentami wyjeżdżać na pół sprzęgle, zwłaszcza przy drzwiach garażu.
Zapach w ogóle nie przypominał palonego sprzęgła, wiem jak to śmierdzi. Nie zauważyłem tez żadnego dymu. Po prostu zapach zgniłych jaj
Czy sprzęgło exedy ma to do siebie że tak okropnie śmierdzi, zanim się wszystko do siebie ułoży
Oxanin pierwszej klasy
pierwsze słyszę panie, nigdy nic takowego nie czułem ze sprzęgła. A dobrze wymyłeś docisk zmywaczem ?
-michał- po prostu sadzi okrutne bąki i nie chce się przyznać.
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
A przy montażu odkleiłeś chociaż cieniutką folijkę/tworzywo zabezpieczającą docisk przed porysowaniem ???
Też mam u siebie zestaw sprzęgła Exedy i docisk i tarcza były zabezpieczone.
Pewnie nie zdjąłeś zabezpieczeń przed montażem i się teraz topią i dlatego taki zapach. Oby Ci tylko nowego sprzęgła nie uszkodziła ta stopiona folia...
- -michal-
No właśnie ja też wcześniej nie miałem takiej śmierdzącej sprawyRomas pisze:pierwsze słyszę panie, nigdy nic takowego nie czułem ze sprzęgła. A dobrze wymyłeś docisk zmywaczem ?
KrecioPL pisze:-michał- po prostu sadzi okrutne bąki i nie chce się przyznać.
No już takim Januszem to ja nie jestemLukaszV8 pisze:A przy montażu odkleiłeś chociaż cieniutką folijkę/tworzywo zabezpieczającą docisk przed porysowaniem ???
- vitek
Z mojego doświadczenia, zapach siarkowodoru to może być z kilku powodów - padający albo dziurawy katalizator, padnięta lambda, uszkodzony regulator napięcia "gotuje" akumulator, jeszcze czasami zbyt zasiarczony LPG ale sprzęgło? Kilka sprzęgieł już spaliłem w swojej karierze ale nigdy nie woniały zbukami-michal- pisze:Po prostu zapach zgniłych jaj
- -michal-
Po wymianie sprzęgła to się stało, więc pierwsza myśl, tarcza cierna zrobiona z jakichś brzydko pachnących materiałów.
Muszę sprawdzić ten katalizator
- MiczuTG
- Samochód: Lada Niva
Może szczur ci tam wlazł i się ścisnął ?
==Probe's Style o'Life==
