BlackWolfBPS
BlackWolfBPS
- Samochód: Probe II, 1996, 2.0 16v USA MTX
- Galeria: viewtopic.php?t=21784
BlackWolfBPS
Tak więc nadszedł czas, abym pokazał wam mojego Probka dokładnie dwa dni przed wigilią;)
trochę informacji:
silnik 2.0 16v (teoretycznie 115km)
Przebieg ok 180tyś. km. (poprzedni silnik miał ponad 300kkm)
kolor podwójna perła granat z fioletowym albo jakoś tak;)
szyby i lusterka elektryczne
fotel kierowcy pompowany;)
car audio 6 głośników + seryjny wzmacniacz
wspomaganie kierownicy
ABS
centralny zamek z pilota
światła do jazdy dziennej
i jeszcze jakieś tam pierdoły o których pewno zapomniałem;)
Probas kilka dni temu wrócił od mechanika ponieważ w poprzednim silniku poszły panewki (miałem sam go wymieniać no ale brak żurawia i windy na kanale mi to uniemożliwił;p) w każdym razie zakupu nowego silnika nie żałuje ponieważ Probasek na wolnych chodzi tak cichutko że nie raz mam wrażenie że nie jest odpalony wogóle;D no i ma dużo lepsze przyśpieszenie;) Jest to Auto o którym zawsze będę miał bardzo dobre zdanie;) zwłaszcza dzięki prowadzeniu po zakrętach;)
trochę informacji:
ABS
Nie moc silnika, lecz technika zrobi z ciebie zawodnika:)
- MatiLP640
Re: BlackWolfBPS
ladny
szkoda tylko ze 2.0
co do koloru powtorze sie ale to jest najladniejszy w ori palecie
kod JJ a nazwa Boysenberry Blue, jest to spora perla z delikatna domieszka metalica, dodam ze pieknie wyglada jak jest czysty i jak mieni sie na sloncu
ogromny plus za kolor jak dla mnie
do tego spoilerek, ladnie wkomponowane dzienne tak samo na plus
jak dzialaja? wlaczaja sie od razu na zaplonie a pozniej przekaznik wylacza je po wlaczaniu pozycyjnych/mijania czy jakos inaczej?
i spraw sobie felgi piecioramienne od GT(2.5), bedzie duzo ladnie wygladal
mnie sie bardzo podoba
no ewentualnie bym sciagnal te naklejki z tylu ale to juz kwestia gustu
wrzuc jeszcze zdjecia silniczka i wnetrza
- basco1984
- Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Re: BlackWolfBPS
No po tych fotkach prezentuje się świetnie
Oby w realu był co najmniej tak ładny i sprawował się bezproblemowo
Kilka małych poprawek i będzie git
Pozdrawiam serdecznie
Re: BlackWolfBPS
I ja PONOWNIE gratuluję - dbaj o nie, traktuj należycie, a będziesz jeździł długo.
Mam nadzieję, że uda Ci się pokazać go nam na żywo w kwietniu na zlocie w Borkach
BlackWolfBPS
Re: BlackWolfBPS
-- oryginalny post 2013-12-24 13:26 --
I Bardzo Dziękuję Wszystkim za opinie;) i jeszcze nie znalazłem Ludzia który by nie powiedział że probe nie jest ładne;D
-- dodano 2013-12-24 13:33 --
Fotki wnętrza;D Może być trochę brudno bo nie pamiętam czy to było po myciu;D
Dzienne są zrobione na zwykły pstryczek;P świecą super ekstra, ale niestety mają sterownik w lampie i jak trochę popada to gdzieś nie są szczelne no i przestają świecić, o Felach już myślałem ale teraz święta itd. no i pieniędzy nie ma;D Zdjęcia silnika będą ale pierw muszę je zrobić bo nowy silnik nie ma sweet foci;P Wnętrza zaraz wrzucę tylko je znajdę;D A no i ładnie na żywca się prezentuje dopóki nie zajrzy się trochę pod Probka, bo progi wyglądają masakrycznie, prawie wogóle ich nie ma, a poprzedni właściciel sobie napsikał pianki montażowej do okien w progi;/ ale byłem się pytać u znajomego ile by mi wziął za zrobienie progów na nowo i wyszło 350zł/szt więc chyba tragedi nie ma ale probek musi jeszcze trochę poczekać;p.MatiLP640 pisze:ladnyszkoda tylko ze 2.0
Traktuję go bardzo należycie;D silnik bardzo lubi wysokie obroty tak więc często je widuje;D oczywiście po rozgrzaniu;) a propo gdzie są Borki;>KrecioPL pisze:I ja PONOWNIE gratuluję - dbaj o nie, traktuj należycie, a będziesz jeździł długo.
- Załączniki
Re: BlackWolfBPS
Środek naszego kraju, ponoć sprawiedliwe dla wszystkich
- obok Tomaszowa Mazowieckiego.
Co do progów, sprawa pilna wywalić piankę, wilgoć, która się tam zbiera a nie uchodzi (np. dziurą w progu) może Ci zjeść auto
350zł to nie są złe pieniądze
Znam i tańszych ale w moich okolicach, ale koszt dojazdu sprawi, że bardziej Ci się kalkuluje robić w Twoich stronach.
BlackWolfBPS
Re: BlackWolfBPS
Tak patrzyłem to prawie 300km ode mnie;O Było by trzeba nawigacje ze sobą zabrać;D Zobaczymy może będę;p
Re: BlackWolfBPS
Żeby po ludzku upchnąć z tyłu głośniki 6x9" trzeba blachę trochę podgiąć i maskownica może zostać.
BlackWolfBPS
Re: BlackWolfBPS
Jeśli się dobrze orientuje to one są dosyć dużo większe niż 6x9;p
Re: BlackWolfBPS
Zmierz
Co do probka:
1. Przydałyby się jakieś dywaniki
2. Ten głośnik bez tej maskownicy... może i robi robotę, ale wygląda to mało przyjemnie, a mówiłeś że będziesz dbał by wyglądało i jeździło jak należy
3. Załóż jakieś maskownice na te głośniki w półce. A tak z ciekawości - pomysł montażu zestawu odseparowanego na tył to Twoja inwencja? Lepsze byłyby tam kickbassowe, ale co kto woli.
Co do probka:
BlackWolfBPS
Re: BlackWolfBPS
A zmierzę bo są na wierzchu;D ale się nie zakładam;D
1. Dywaniki są ale na miejscu kierowcy nie ma bo zawijały mi się pod pedały a to już z lekka niebezpieczne jest;p
2. To zostanie zrobione, ale potrzebny jest na to czas i pieniądze a tego narazie brak;P
3. Głośniki te odkupiłem od szefa jeszcze jak się uczyłem za elektromechanika, a że wtedy jak przychodziłem z pracy to leciałem "ryć" do samochodu to sobie ubzdurałem że wmontuje je w półkę no i tak się stało;) poza tym wielu osobom się podobają te głośniki i ich kolor, a maskownica by je zakryła;p co do kickbassowych to zdaje się że one są cięższe i by było większe prawdopodobieństwo zarwania półki;P
Re: BlackWolfBPS
Aj tam pieniądze od razu.
Zdejmij ponownie boczek, te kawałki blachy co siedzi seryjny głośnik zagnij do środka lub wytnij diaxem, wiertarką wywierć sobie dziurki pod śrubki od tego głośnika i sklej boczek z ory maskownicą.
30min roboty
30min roboty
BlackWolfBPS
Re: BlackWolfBPS
-- oryginalny post 2013-12-27 16:30 --
Sprawa wygląda tak że ten głośnik ma mocowanie na dwie szpilki na 10mm nakrętki i one są wężej niż cały głośnik. Tak więc zagiąć bym musiał blachy żeby głośnik wszedł głębiej, ale znów rozgiąć żeby mieć do czego przymocować. Jedno kłóci się z drugim;P tak więc poczekam aż będą pieniądze i kupie nowe głośniki które będą pasować;p
-- dodano 2013-12-28 18:24 --
Gdzie można dorwać taki exhaust system?;>
http://www.youtube.com/watch?v=l-uw4IKibtA
Re: BlackWolfBPS
Tutaj -http://www.borla.com/
BlackWolfBPS
Re: BlackWolfBPS
-- oryginalny post 2014-02-03 22:53 --
Chłopaki jest sprawa;P zrobiliśmy dzisiaj drugi tłumik końcowy po drugiej stronie i założyliśmy nowe końcówki no i wszystko pięknie ładnie ale hałasuje jak jak ja pie.... (mi się ten dźwięk podoba, ale policji może się nie spodobać;p) no i teraz chodzi o to jakby tu go wyciszyć. Zaznaczam że wszystkie tłumiki są;P
-- dodano 2014-02-08 18:24 --
Re: BlackWolfBPS
wg mnie to chyba nie ma auta do ktorego pasowały by te koncowki...
Re: BlackWolfBPS
Patryk, są gusta i guściki, zauważ że jest to całkiem symetrycznie wykonane...
Kolego BlackWolfBPS, zmartwię Cię, nie wyciszysz tego
Re: BlackWolfBPS
E tam od razu nie wyciszysz, zależy jak to jest zrobione
BlackWolfBPS
Re: BlackWolfBPS
Wydech zostal dospawany do oryginalnego oczywiscie dolozylismy też tlumik a pomysl na wyciszenie jest tylko musze kupic albo duzy tlimik przelotowy albo kata bo ma zwykla rure wspawana:P
Re: BlackWolfBPS
Skoro nie ma kata to nie został dospawany do oryginalnego wydechu tylko do praktycznie przelotowego, więc się nie dziw że jest głośno
więc albo ładuj kata ( choć drogi) albo dobież sobie tłumiący środkowy, bo strumienica też za wiele Ci nie da
Re: BlackWolfBPS
KrecioPL pisze:Patryk, są gusta i guściki, zauważ że jest to całkiem symetrycznie wykonane...
No wiem że każdy ma inne gusta, ale jeśli faktycznie jest to rozmieszczone nie równo to jak dla mnie kicha....Może jestem zboczony ale rzeczy tego typu powinny być zrobione co do cm
BlackWolfBPS
Re: BlackWolfBPS
Tłumiki są symetrycznie zboczeńcu i wszystko z nimi ok oprócz tego że za głośno chodzą bo wiara nie długo sobie szyję poukręca za oglądaniem się za nim;D i każdemu się podoba;)(jak narazie);P i dwie fotki:
- Załączniki
Re: BlackWolfBPS
bylo kupic vke to tez bys mial namiastke bulgotu
- kicker
- Samochód: White GT 91
Re: BlackWolfBPS
stary, nie obraź się ale kufer chyba pomyliłeś z tablicą ogłoszeniową? i jeszcze to z pościgiem.. w 2.0...
