GŁOSNE ODGŁOSY SILNIKA POMOCY
SzarikGdp
Samochód: Ford Probe 1995 2.0
Post autor: SzarikGdp »
witam wczoraj wróciłem z trasy rano gdy odpaliłem samochód usłyszałem taki dzwiek masakraaaaaaaaa filmik zamieszczam w załączniku
Film0023.mpg
(1.21 MiB) Pobrany 436 razy
Re: GŁOSNE ODGŁOSY SILNIKA POMOCY
Ursus c330 chyba w tle działa :)
1. Przywitaj się w odpowiednim dziale
2. Uzupełnij profil o miejsce zamieszkania i auto - dbajmy o porządek. Poza tym może znajdzie się ktoś kto Ci pomoże!
A powiedz, jak z olejem? Bagnet suchy?
BlackWolfBPS
Samochód: Probe II, 1996, 2.0 16v USA MTX
Galeria: viewtopic.php?t=21784
Post autor: BlackWolfBPS »
Panewki;P mój idealnie tak samo klekotał;P nie polecam na tym jeździć bo lada moment silnik się zatrze na amen;P
Nie moc silnika, lecz technika zrobi z ciebie zawodnika:)
SzarikGdp
4 dni temu wymieniłem olej filtr rozrząd wszystko było dobrze zrobione w servisie
waldii
Post autor: waldii »
to nic nie zmienia,stan oleju sprawdz.Tez stawiam na panewe
SzarikGdp
stan oleju jest bez zmian na bagnecie nic nie ubyło
Raczej panewka panie kolego, więc .... silnik do roboty albo kupić drugi, ale dla pewności rozbebesz go i będziesz wiedział, a co do oleju to jaki jest wlany to jedno a drugie bez zmian olej to znaczy ile?
waldii
moze rozrzad sie posypal?Jakiej firmy masz filtr oleju?
A jakim olejem kolega został zalany ? :) Kolega był przy wymianie i widział co leją ? :)
Nie martw się, nic poważnego się nie stało, wymień jeszcze raz olej.
Tylko najlepiej sam wybierz olej, jakiś 10W40 markowy a nie wynalazek z beczki :)
Gdyby dalej klepał, a zapewne będzie, to przejedź z jednostajną prędkością ze 20 kilometrów, objaw powinien ustąpić.
Dawałeś ostro w dupe na kiepskim oleju ;)
takie rozwiązanie mogło by być dobre ale przy klepiącej klawiaturze a moim zdaniem ewidentnie to napie.....klepie panewka
a jak ją obróciło to żadne oleje nie pomogą :wink:
Ja tam nie słyszę panewki :)
To nie KL tylko FS ;)
... a że czasy inne niż kiedyś to i diagnozy czasami "ciekawe" ;)
Temat znany nie od dziś, wystarczy doświadczyć samemu lub poczytać co boli FS'a czasami.
A w momencie, kiedy nagrywałeś ten filmik, silnik był zimny czy ciepły? Czy w miarę jak się silnik rozgrzewa odgłos się zmienia, np. cichnie?
Romas, czy aby ten dźwięk nie przypomina Ci tego klepania u mnie? Tylko że tu jest bardziej intensywne.
SzarikGdp
witam dziękuje wszystkim za chęć do pomocy jak nagrywałem filmik silnik był zimny lecz jak się trochę zagrzał to klekot trochę cichł lecz gdy na rozgrzałem silnik i jak dodałem lekko gazu to klekot narastał .wczoraj rozbebeszyłem silnik i sprawdziłem szklanki lecz szklanki są w idealnym stanie poskładałem wszystko do kupy i dalej to samo pozdrawiam :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Zmierz mu kompresję i ciśnienie oleju.
Jak miałeś zdjętą pokrywę zaworów, patrzyłeś na rozrząd? Tj czy znaczniki na zębatkach wałków rozrządu zgadzają się ze znacznikami na głowicy?
SzarikGdp
Rozrząd jest dobrze ustawiony.
Więc pytanie jak z kompresją i ciśnieniem oleju...
SzarikGdp
Teraz właśnie zostawiłem auto w warsztacie.Jutro się okaże co i jak.
To jest niemożliwe, żeby to była panewka, w tym silniku nie da się obrócić panewki :D
Mysza, jedź do Gołdapu, pokaż jak się naprawia FS-a :P
Drogo by to kolegę wyniosło :P
:P wymień ten wyrób olejopodobny i zalej normalnym olejem to może zdążysz i nie będziesz musiał dobierać się do zaworka w pompie oleju :)
A wy byście od razu remont kapitalny robili i wymieniali panewki i inne cuda :)
SzarikGdp pisze:zostawiłem auto w warsztacie
I znów Ci tego samego syfu naleją i stwierdzą, ze kapitalke trzeba robić ;)
Jakbyś rozbierał go na części (bo raczej na to się zanosi) to daj znać bo potrzebuję parę gratów :D
Już stoi na tablicy, w całości, lub na części
ciekawe jaka diagnoza...
batigol67
Samochód: Ford Probe 2.5
Post autor: batigol67 »
Panewka wali jak nie wiem.
SzarikGdp
witam wróciłem właśnie od mechanika i na pewno panewki się posypały wał w nienaruszonym stanie panewki koszt 170zł wymiana panewek 200zł + olej z filtrem 120zł panowie pytanie jaki olej polecacie teraz będę przy wlewaniu oleju i jakiej firmy a na tablicy juz nie aktualne :):):) Bede naprawiac proboszcza
Wróć do „2.0 R4 FS”
