Problemy po remoncie silnika z Probe II, 2.5, V6, 93r.
Re: Kilka problemów z Probe II, 2.5, V6, 93r.
A spróbuj na wyjętym filtrze paliwa
zerknij do zbiornika paliwa,pewnie caly ssak od pompy paliwa zawalony syfem i woda
						- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
-- dodano 2014-02-18 20:03 --
													Być może że masz racje.Wyjme bak w weekend i zobacze.waldii pisze:zerknij do zbiornika paliwa,pewnie caly ssak od pompy paliwa zawalony syfem i woda
					Ostatnio zmieniony 2014-03-02 11:18 przez batigol67, łącznie zmieniany 1 raz.
w probe trzeba zbiornik wyciagac?Nie ma dojscia pod kanapa z tylu?
Niestety nie ma wizjera
- batigol67
Dzis rozwiązałem swoj problem.Wczoraj cały dzień nie przyniosło rezultatów czyszczone wtryski wymieniony filtr paliwa dalej zapalał i gasł od razu.Wziąłem wieczorem i odpiąłem przepływomierz chodził bardzo nierówno ale jakoś chodził,podpiąłem miernik pod sygnał z przepływki pokazywał 5V.Po przygazowaniu troszke bo powyżej 2 tys sie nie mógł wkręcić dalej 5V.Więc przypuszczenia padły na przepływomierz.Dziś rano sprawdzam na zgaszonym silniku i właczonym zapłonie ze jak wcisne grzybek pokazuje od 4 do około 0.8 V to se myśle co jest grane ze wczoraj nic a dzis pokazuje.Wziąłem wyjąłem przepływomierz spusciłem z baku litr benzyny i albo bedzie chodził albo nie.zanuzyłem go całego i dobrze przetrzepałem ruszając grzybkiem.Zakładam cyk auto jakby dostało nowe serce.
						- arturos
- Samochód: probe 1995r,2.0
- Galeria: viewtopic.php?t=21299
Żeby tylko jutro znów nie chciało nie odpalaćbatigol67 pisze:Zakładam cyk auto jakby dostało nowe serce.
 A tak na marginesie,podobne objawy daje czujnik temperatury cieczy.
- batigol67
Narazie chodzi ale jeszcze go musze wyciągnąć i jeszcze raz w czyms wymoczyc dobrze.A i tak kupie jeszcze jeden.Ciekawe czy pasuje od mazdy 1.8  V6 o taki http://allegro.pl/mazda-mx3-1-8-v6-prze ... 89189.html niby taki sam tylko numery inne.A tu jest to samo i pisze ze od 2.5 http://allegro.pl/przeplywomierz-mazda- ... 44835.html
Tu też napisali że do 2.5 V6 http://allegro.pl/mazda-xedos-9-2-5-v6- ... source=mlt
kup dla pewności KL-02 i po problemie, a nie będziesz szukał jakiś ruskich kombinacji.
w k8 jest JE jak w klze
						- batigol67
No kl-02 jest od tego ale ten od mazdy 1.8 jest identyczny i nie sądze zeby sie czyms różnił ma też 5 pinów.Po co przepłacać jakby  spasował  Bo z tego co widze to kl-02 są droższe.
Bo z tego co widze to kl-02 są droższe.Re: Kilka problemów z Probe II, 2.5, V6, 93r.
pisze Ci jak byk,ze z k8 nie pasuje!Kostka jest taka sama ale charakterystyka zupelnie inna.
						- batigol67
Dzis moczyłem przepływke w nafcie.Pojechałem sie przejechac auto pracuje normalnie tylko jak przyjechałem zmierzyłem sygnał z przepływki i pokazał 2.8V na biegu jałowym to troche mało chyba.Wy ile macie
no wlasnie ma byc 2.8V a zaplon jak wlaczysz to 4v
						- batigol67
dzięki waldi.Wczoraj po eksperymencie z nafta działał przepływomierz dzis rano wsiadam i znów lipa 5V wyjsciowy  sygnał bez reagowania na ruszanie grzybkiem wiec poszedł do benzyny i znowu działa.Postanowiłem go rozebrac ale to w sobotę.Rozciąć cieniutką tarczą szlifierką i zobaczyc co tam jest grane bo i tak nic nie tracę.Rozbierał ktos kiedys to ustrojstwo?Próbowalem naftą i benzyna ekstrakcyjna działa  ale dopiero po przejechaniu paru km na gazie i przełączeniu na pb.A po płukaniu w pb działa od razu po załozeniu.
rozbieralem i tam masz ten duzy ruchomy grzybek,za nim oczywiscie sprezyna.A grzybek ma kawalek precika i na koncu blaszka,styk,ktory przesuwa sie po sciezce potencjometru.Albo slabo dociska albo jakas sciezka pusciła.Mozesz ciutke dogiac ta blaszke i nawet przesunac troche w bok,zeby po nowym miejscu chodzila a nie po tym co lata od x lat
						- batigol67
Ok dzięki za info bede probował cos działac chyba ze bedzie chodził to narazie nie bede grzebał.Dopiero jak kupie inny to rozbiore ten co mam.Powiedz mi tylko jeszcze jak to rozbierałes.Rozcinałes i kleiłeś potem?
ja to na chama rozcinalem ,zobaczylem co tam jest i wywalilem,bo nie potrzebowalem jej
						- batigol67
Ale chyba da sie to złożyć?waldii pisze:ja to na chama rozcinalem ,zobaczylem co tam jest i wywalilem,bo nie potrzebowalem jej
- arturos
A czemu od razu nie kupisz sobie drugiego na podmianę,tylko tak się mordujesz z wyjmowaniem i wkładaniembatigol67 pisze:Dopiero jak kupie inny to rozbiore ten co mam.
 Lubisz wkładać i wyjmować ?
- batigol67
No musze kupić inny bo ten jak juz szwankował to nie wiadomo ile na nim pojezdże.Wkładać lubiearturos pisze:
A czemu od razu nie kupisz sobie drugiego na podmianę,tylko tak się mordujesz z wyjmowaniem i wkładaniemLubisz wkładać i wyjmować ?
 Pójdzie jeszcze raz do moczenia;) Z moczenia zdarzyliśmy już wyrosnąć jak mówił w programie kup i zrób.
